adriangrz
Ostatnie wizyty
adriangrz's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Pleśń w łazience wychodzi w różnych częściach sufitu, na ścianach nie widać bo płytki na ścianie są do sufitu
  2. [ATTACH=CONFIG]468408[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468409[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468410[/ATTACH]
  3. Witam, już od dłuższego czasu walczę z wilgocią w łazience, dom 14 letni (nie bardzo stary) a problem się powtarza, walczę z ta pleśnią doraźnie poprzez psikanie preparatem na bazie chloru, ładnie wypala pleśń ale problem powraca co 2 - 3 miesiące. Jest wentylator łazienkowy standardowy VENTS załączony z przycisku (jak to w domu, jeden domownik włączy przy kąpieli , drugi nie ....). Wentylacja grawitacyjne (jeden wywietrznik. Okno PCV bez zamontowanego dodatkowego nawiewu (nie wiem jak to się nazywa ale teraz w nowych oknach widzę, że montują takie dodatkowe kratki). Zastanawiam się czy problem rozwiąże jakiś mocno wydajny wentylator, który szybko i automatycznie wypchnie parę z łazienki jeśli ją wykryje? Czy coś innego polecacie? Proszę o pomoc - brak sił....
  4. Ok, ale jeśli miałby przyjść taki Pan Heniu z wynajętą zagęszczarką, ile może taki Pan wziąć za to zadanie za robotę bez ponaglania Pana Henia ?
  5. Można coś zaradzić do wentylacji grawitacyjnej aby wymusić obieg powietrza bardziej , ale bez przerabiania całego domu (jak to ma miejsce przy rekuperacji) ?
  6. Jeśli rzeczywiście jest to efekt słabej wentylacji, to może trzeba by ją dokładnie przeczyścić, może coś blokuje, gniado ptaków itp.
  7. Czyli powodem nie są raczej mostki termiczne tylko zbyt duża wilgotność powietrza w domu po prostu? Wietrzenie + osuszacz powietrza powinien załatwić sprawę? Zastanawia mnie tylko dlaczego u sąsiada obok, podobna powierzchnia też nowy dom i tak się nie dzieje...?
  8. Nie wietrzę na oścież przy mrozach, mam małe dzieci w domu, na krótki czas aby wymienić powietrze jest uchylane okno w kuchni lub łazience.
  9. Zrobię pomiar temperatury tych miejsc termometrem bezdotykowym, zrobić też w innym miejscu na ścianie aby sprawdzić czy jest różnica temperatury ściany? Czy to jest sposób na potwierdzenie miejsc gdzie są mostki termiczne domowym sposobem?
  10. Odnośnie mostków termicznych, tylko specjalnym przyrządem można to sprawdzić? Musi przyjechać fachowiec co tym sprawdzaniem się konkretnie zajmuje czy jest jakiś inny sposób ?
  11. Ogrzewanie piec gazowy kondensacyjny, automatycznie sterownik w pokoju utrzymuje temperaturę. wahania 20 - 23 st. C
  12. Odnośnie narożnika, nie będzie to dziwnie wyglądać jak tylko narożnik będzie grubszy o dodatkowy styropian? Narożnik docieplić na 1 - 1,5 m od rogu w obie strony? To wystarczy? na całości jest 12cm grubości ocieplenie
  13. Witam, mam zdjętą kostkę brukową i położony przewód elektryczny w peszlu. Zadanie polega na wlożeniu przewodu pod kostkę i ułożenie kostki w tych miejscach. Długość kostki do ułożenia ok. 22 mb, szerokość 2 kostki. Podbudowa piach, nie było zaprawy z cementem i kostka jest na piachu więc wykopanie dołka na przewód to jak kopanie w piasku. Załączam zdjęcia. Proszę o szacunkowy koszt ile kosztuje taki zakres prac [ATTACH=CONFIG]467630[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467631[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467632[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467633[/ATTACH].
  14. Sciany z pustak MAX (też coś chyba izolują mając otwory na powietrze ) ?
  15. Ocieplenie ścian styropian 12 cm, mostki cieplne jak zminimalizować? Ocieplenie fundamentów 5 cm styropian Ocieplenie stropu 10 cm styropian i strych ocieplony pomiędzy krokwiami 15 cm wełna Jaki rekuperator do zmiejszenia wilgotności, możesz podać link do polecanego? Kiedyś stawiałem w ponieszczeniu pojemniki z chyba solną która się skraplała i niby zbierała wodę z powietrza w pomieszczeniu ale efekt był znikomy
