Caspiano
O Caspiano
- Urodziny 01.01.1994
Sochaczew
mazowieckie
Caspiano's Achievements
komin a jego zaślepienie
Caspiano odpowiedział Caspiano → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Chce wnioskować o dotacje jest zwrot 40 % do 6000zl na kocioł i 8500 zł 45 % na kotłownię gazową w tym przyłączę to już zwrot jakieś realne 10000 zł ato już warta gra swieczki -
Chce otrzymać dotacje na kocioł i kotłownie gazową a jest to pory wydatek 25 tys. A niestety przez to jest kocioł elektryczny jest kocioł elektryczny jezt problem z jej przyznaniem ale ogrzewanie takim kotłem jest koszmarnie drogie i nie efektywne a ponadto ten kocioł ma 26 lat i jeszcze cud że w ogóle działa i chce go wymienić, ale jeszcze jest kominek który chce podciągnąć pod ten program -
Niestety drugim źródłem ciepła jest kocioł elektryczny i tu pojawia się problem bo on jest już efektywnym źródłem ciepła, chyba że go zdemontować poprawić deklarację Ceeb, ale wtedy kominek nie będzie do celów rekreacyjnych bo się okaże że dom nie ma żadnego źródła ogrzewania chyba że że mylę się i zrobić charakterystyke budynku i przejdzie ten kocioł elektryczny? -
Witam Posiadam kominek (z DCP na połowe budynku) w salonie w centralnej częsci budynku , z dachu wystaje komin w sensie rura od wkladu bo to jest systemowy ok 50 cm zakończony strażakiem chciałbym wnioskować o dotacje z czystego powietrza, dzwoniłem dopytać się o szczegóły żebym ją dostał muszę jakoś uniemożliwić palenie w kominku Nie musze wymontowywać złomować wystarczy zaświadzcenie od kominiarza ze przewody kominowe są nie drożne tudzież nie ma innego elementu ktore uniemozliwaja ogrzewanie nim domu i teraz pytanie co tu zrobić? Zaspawać otwor kominowy ? Kominek w sensie wkład zostaje do celow dekoracyjnych (jeśli chodzi o takie przeznaczenie słyszalem ze mozna w nim rozpalać ale moze ogrzewac tylko to pomieszczenie w ktorym znajduje się czyli w tym przypadku salon?) Fajnie byłoby od czasu móc w nim napalić no ale wtedy zaspanie komina nie wchodzi w grę no ale tez jakbym za kilka lat chciał wrocić do ogrzewania to zeby była mozliwość cofnięcia tego mechanizmu Macie jakieś pomysly Może tez ten temat przerabialsicie
Te 102 m2 to powierzchnia użytkowa liczona do podatku, czy całkowita powierzchnia po podłogach? Po zwiększeniu powierzchni zabudowy - powierzchnię po podłogach podaje na 110 m2 i użytkową na 84 m2. Powierzchnię zabudowy podaje się po obrysie zewnętrznym budynku, od tego kalkulator odlicza grubość murów ze czwartej zakładki - stąd końcowy wynik wychodzi mniejszy. Chyba, że znasz wymiary długość x szerokość zewnętrzną budynku - to lepiej to podać, zamiast powierzchni zabudowy. teraz lepiej zdecydowanie , nie do konca dobrze wprowadzilem dane 102m to jest calkowieta liczona do podatku, zutkowa bedzie mniejsza , jest garaz w bryle budynku nieogrzewany 5x3m ten strych jak masz ocieplony? - izolacja w dachu i strych się ogrzewa z promieniowania z budynku? - czy izolacja po podłodze strychu? wtedy kubatura strychu jest nieważna. tak strych ogrzewa sie z promieniowania tam jest temperatura zblizona do tej na pietrze, jest jest tak jak np na podaszu u moich rodzicow ze tam na dzien dzisiejszy jest mroznia a w lato sauna izolacja nie jest na podlodze strychu Ilość okien jak podajesz to nie 1:1. Kalkulator liczy 1 okno o wymiarach 1,4 x 1,8 m. tu też bedzie bładnie wszystkie mają taką powierzhnie trzeba byloby przyjąc jeśli chodzie powierzhniowo to 5 takich okien Pisałeś wcześniej, że kocioł ciągnie 100 kWh/doba. Przy jakiej temp. dworowej dobowej to było? Dzień/noc. Bo to można odnieść, np. do mojego wyniku produkcji ciepła (przy podobnych warunkach) i porównać na ile wynik z kalkulatora się różni. To będzie taki punkt kontrolny - odniesienia. 100 kwh pociagnal jak było na dworzu kolo -7 a a jak jest temperaura 0/5 na dworzu to przewaznie wciaga 50-70 kwh kociół 18 kw -3 grzalki po 6kw zazwyczaj na 3 grzalki grzeje tylko przez chwile aby wode w co podniesc do temperatury 55 potem na jednej grzalce jedzie i czasami i wylacza sie jak osiagni temp no to wiadomo
tak ale ma kondygnacje w parterze ma 54m do tego dochodzi kondygnacja ogrzewana ok 50 m i strych ale tam to sie wchodzi po drabinie bardziej taka wolna przestrzen metra wysokosci nad glowa wełna belki i dach , jak wpisywalem tam metraz 102 to wychodziła powietrzchnia calkwowita po nad 200m co było glupota
Jako że widze te screeny sa małe widoczne to przesłałem sobie z strony na maila tu jest link do wyliczenia https://cieplo.app/wynik/1xskj
I dlatego ciezko podjać taka decyzje bo wartosci sa bardzo zblizone, choc faktycznie prad przy pc dobrze dobranej jest mniejszy i docelowo ogrzewanie wychodzi taniej to trzba pamietac ze koszt inwestycji pc jest znacznie wiekszy niż gazu i zalozmy ze nawet jak minie 10 lat i te koszty poniesione zwiekszone zejda się to nie wiadomo co bedzie jaka sytuacja polityczna swiecie jaka wladza jakie ceny i wymysly unii gdyby koszty ogrzewania gazem a pc były zupelnie od siebie odlegle to nie byloby w tym dyskucji a takim przypadku caly czas to meczy czlowieka
[ATTACH=CONFIG]467660[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467661[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467662[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467663[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467664[/ATTACH] tutaj ozc ale nadmienie że palilem duzo w kominku w celu redukcji kosztów, ale gdyby był jedynie kocioł elektryczny spokojnie na sezon 10 tys kwh pradu zjadłby
Dzięki za odpowiedź S
Ale żeby mieć czyste powietrze to trzeba posiadać kopciucha, jak kupiłem dom z kotłem elektrycznym o w Deklaracji tak podałem może to był błąd bo i tsk nie było żadnych kontroli. Jedynie program jaki mnie łapie to mój prąd
Kocioł blaze kosztuje na allegro 25 tys podlaczenie i zlaczki bufor i inne rzeczy niecha beda z 7 tys, budowa komina bo nie mam w kotlowni z 6 tys z robota oczywiscie systemowy ekonomicznie. to wyjdzie z 40 tys bez zadnego dofinasowania bo przeciez drewno jest be wedlug eurokołchozu
dzikeuje bardzoza odpowiedz, poczytałem te wątki tak naprawde umocnilem sie w fakcie ze mimo dodatacji nie warto brac sie za pc bo musialbym kuc parter i wszedzie podlogowke albo grzejniki brac przewymiarowane przy temp wody 30 to nie ma szans aby w domu bylo cieplo chyba ze na dworze z 10 na plusie ale to wtedy rozpale kominek i przez dwa dni bedzie jeszcze cieplo z kolei 55 stopni to tak spadnie cop ze 1000 kwh pradu to i tak jest bardzo duzo przy kotle elektrycznym moge zejsc do 1500 kwh na miesiac to nie jest zadna rewelacja a tu jednak spora inwestycja
20 tys liczylem tak na gotowo z duzymi zapasami od mapy projektowej po uruchomienie wliczajac koszty dodatkowe np. kominiarza też myslalem nad termetem goldem ale nówka nie wiem jakoś tak nie bralem pod uwage uzywek, gaz wychodzi w instalacji sporo taniej od pompy na te chwile
Witam wszystkich Potrzebuje poradę co zrobilibyście na moim miejscu Kupiłem 2 lata temu dom pow 102 m z poddaszem użytkowym Strop drewniany ściany ocieplane styro 15 cm dach wełna 20 cm okna dwuszybowe plastikowe Wszędzie grzejniki stalowe płytowe. Brak podlogowki Ogrzewanie centralne kocioł elektryczny kospel 18 kw i do tego kominek w salonie ale z rozprowadzaniem powietrza nie na wszystkie pomieszczenia tylko na połowę Póki co pierwszy sezon grzane było pół na pół kotłem i kominkiem ale to jest jakaś tragedia W tym sezonie kocioł elektryczny w listopadzie przy minusowych wciąga 80 - 100 kWh aby było w domu 21 22 stopnie Wynik jest kosmiczny przy aktualnych cenach to z torbami można pójść po zimie Pytanie jest takie czy warto iść w takiej konfiguracji w PC czytałem mnóstwo for i wpisów od 2 tyg i w sumie każdy człowiek to inny pogląd wiadomo ze pompa sprawdza się najlepiej z podłogowym ale u mnie takie coś nie wchodzi w grę. Jedynie co myślałem o PC woda powietrze gdzieś 6 kw to powinno starczyć W kotłowni nie mam komina i raczej nie chce się bawić w dostawianie Jedynie co otwór na rurę spalinowa powietrzną ponieważ mam gaz na działce podpiety to mógłbym wstawić kocioł kondensacyjny I tak od 2 tyg czytam na przemian gaz i PC Gaz mnie wyjdzie na gotowo ok 20 tys tyle że jak cena wystrzeli na 5 -6 zł za metr albo faktycznie zakażą go w 2030 to będzie mocna lipa z kolei PC z instalacja obstawiam koło 40 minus jakieś dotacje to będzie z 30 tys Teraz pytanie o eksploatacje innym pompa wciąga przy 0 na dworzu 40 i 50 kWh innym 10 20 wiem ze to zależy od wielu czynników ale moze ktoś ma podobne warunki albo dylematy i może się podzielić Kotłem elektrycznym to miesiąc mnie wyjdzie z 2500 3000 kWh po 1.3 zł to i te 4000 zł może być ale jak pompa pobierze z 1200 kWh bo jednak grzejniki to też będzie bardzo dużo to tutaj wygrywa gaz bo obstawiam że może wyjść koło 200 m na miesiąc
