situla
Zawartość dodana przez situla
Domek w mieście - projekt indywidualny
situla odpowiedział situla → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Pierwsza trawka Kawałek ogrodzenia -
MARCHEW Jest ok 2 m. W sam raz:) Dziękuję wszystkim za miłe wpisy. Pozdrawiam -
Brama:) -
Witajcie, AJa belki na pietrze to element konstrukcyjny dachu. Przy okazji wykorzystalismy je wiec jako element dekoracyjny domu. Byly heblowane i malowane lazura 3v3 "dab zlocisty" tak jak parapety wewnetrzne. Pozdrawiam serdecznie -
W specyfikacji materiałów do podłogi mam: 1. Gruntowanie gruntem LG640 SPARTAN, 2. Klejenie - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy LK240 SPARTAN, 3. Szpachlowanie przy użyciu preparatu (fugenkit) LS 740 SPARTAN 4. Lakierowanie: lakier podkładowy - lakier rozpuszczalnikowy IS 210 firmy ICA, lakier nawierzchniowy - wodny, dwuskładnikowy lakier poliuretan. Eco SPARTAN G30. Pozdrawiam
Wykonawca dokonał dzisiaj pomiaru wilgotności parkietu w 3 miejscach. Wyniosła ona 11,9, 12 i 13%. Ugięcie klepki 1mm.
Muszę zrobić te fotki i wstawić je tutaj, aby nie było wątpliwości bo może ja przesadzam. Wydaje mi się teraz że może jest to bardziej krawędziowanie niż łódkowanie. Chociaż patrząc pod kątem to z daleka wygląda to na wklęsłe drewienka. Nie wygląda to tragicznie. W niektórych miejscach czuć pod stopą wybrzuszenie na krawędziach. Może więc nie jest to typowe łódkowanie. Dziś mają zmierzyć mi te "łódki" i ocenić stan podłogi. Nie wiem jakim przyrządem robili pomiary, aż tak się nie przyglądałam. Dziury były powierzchowne. Nie ma piwnic, dom stoi na gruncie rodzimym. Hydroizolacja 2x papa termozgrzewalna plus wartswa z PE. Wykonana raczej ok. Trudno mi powiedzieć. Nie stałam nad pracownnikami. Kier. bud był po każdym etapie budowy i nie było zastrzeżeń. Posadzkę suszyliśmy osuszaczem, aby przyspieszyć prace z kładzeniem parkietu bo chcielismy zamieszkać jak najszybciej. Nie pamiętam dokładnie ile wynosiła wilgotnośc posadzki, ale przekraczała 2 %. Suszenie trwało tydzień. Ale jak pisałam wyżej prace zaczęto w połowie stycznia a osuszacz działał w grudniu. Cały czas dom był ogrzewany. Wylewka gr. 5cm (jastrych cem. zatarty na gładko, zbrojony siatką). Nie mam pojęcia jaki cement:) Aż tak się nie doktoryzowałam przy budowie domu. Nie mam protokołu pomiaru posadzki od parkieciarza. W umowie jest tylko wymienione co powinien parkieciarz wykonać aby można było dokonać odbioru takiej podłogi drewnianej. Jest też info jak dbać o taka podłogę oraz specyfikacja użytych materiałów (klej, lakier itp). Kiedyś pisałam na forum, że mam zastrzeżenia co do trwałości powłoki lakierniczej. Bo moim zdaniem ta podłoga dość łatwo się rysuje. Po merbale spodziewałam się czegoś lepszego. Różne są wypowiedzi na ten temat. Jedni twierdzą że przesadzam, inni że użyto zbyt dużo utwardzacza. A wykonawca że to normalne i na tym drewnie bardziej widać rysy niż np na dębie. Więc zostawiłam temat. Ale może użyty lakier ma coś współnego z tym falowaniem. Ktoś tu napisał że może to zbyt szczelna powłoka lakiernicza. Nie wiem.
Witam, Podłoga na gruncie. Wylewka była robiona w połowie września 2009r (gr. 5cm). Pomiar wilgotności wylewki był robiony w połowie grudnia 2009r., nie wiem jak się nazywał przyrząd, ale pamiętam że panowie wywiercili kawałek dziry w wylewce aby zmierzyć wilgotność. Wtedy wilgotność przekraczała 2% więc wykonawca nie zgodził się kłaść parkietu. Wypożyczyliśmy osuszacz, który działał bez przerwy przez tydzień. Dom zaczęliśmy ogrzewać jakoś na przełomie listopada/grudnia 2009r. Kolejny pomiar wilgotności w styczniu i wtedy była ok., poniżej 2%. Panowie zaczęli prace jakoś w połowie stycznia 2010r. Nie wiem jaka była wilgotność pomieszczeń w trakcie wykonywania podłogi, temperatura była coś ok 19 st. (zaczęliśmy ogrzewać dom od grudnia i była stała temp.) Na styropianie pod wylewką nie mam chyba folii. Na pewno jest pod styropianem bo znaleźliśmy takie fotki, w naszej dokumentacji zdjęciowej z budowy. Rozmawiałam dzisiaj z kier. bud. i on twierdzi, że nie ma potrzeby dawania takiej folii na styropian, nie ma takiej praktyki. Grubość styropianu to 10cm. Zobaczymy jak wyjda dzisiejsze pomiary wykonawców.
Dziękuję za odpowiedź. Rozmawiałam z szefem firmy i jutro mają wpasc z wykonawcami aby to zobaczyc i zmierzyc wilgotnosc i zerwac kawalek podlogi. Twierdzi ze moze to byc problem zle wykonanej izolacji posadzki? Czy on moze to stwierdzic, jak to zbada i jak mam sie bronic gdyby wciskal mi ciemnote? Myślę że mam dobrze wykonaną izolację. Trudno mi się wypowiedziec co do jakosci wylewki bo nie znam dokladnie skladu i proporcji, ale na pewno mam styropian 10cm i folię.
Witam, Bardzo proszę o pomoc w ocenie, bo już sama nie wiem co o tym sądzić. Mamy położony parkiet merbau ok 50m2 na parterze domu. Parkiet to lite drewno, wymiary szer. 9cm x dł. 1m. łączenia na korku. Parkiet kładziony rok temu, w okresie zimowym. Posadzka była wcześniej osuszana. Dwa razy mierzona wilgotność. Parkiet lakierowany, podobno dobrymi środkami. W okresie letnim, może nawet wcześniej, już dokładnie nie pamiętam, zauważyliśmy że parkiet zaczął nam falować (łódkować) Drewno jest po prostu wklęsłe w wielu miejscach. Nie zauważyliśmy aby gdzieś był głuchy odgłos odklejonego parkietu. Wykonawca twierdzi, że takie falowanie jest dopuszczalne i że drewno pracuje i na zime, czyli teraz powinno to ustąpić a w lecie to normalne. Po prostu praca drewna. Mamy koniec listopada, a ja nie widzę różnicy i fale nadal są. Co mogę zrobić? Czy wykonawca ma rację i takie lekkie falowanie jest dopuszczalne, czy też chce mmnie zbyć? Postaram się jutro wkleić fotki tego parkietu.
Witaj Magdala:) Postaram się co nieco wkleić. Od tego czasu przybyła nam kosteczka przed domem, trochę sie zazieleniło no i robi się ogrodzenie od frontu. W środku niestety przybyły tylko karnisze z firankami na dole:( -
Lady in red Dziękuję Belki malowane lazurą 3V3 "dąb złocisty", tak samo parapety wewnętrzne. Belki wyszły troszkę ciemniejsze od parapetów bo inne drewno. Parapety sosnowe, a belki świerkowe. Pozdrawiam serdecznie! -
TARAS DREWNIANY - impregnacja, olejowanie, odszarzanie, olej do drewna
situla odpowiedział ron5 → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Mam taras z drewna egzotycznego garapia. Był olejowany jeden raz, w wakacje. Zastosowano olej firmy Owatrol, Deck Olje. Chciałabym go przed zimą zaolejować ponownie i moje pytanie brzmi czy mogę użyć innego oleju? tzn np firmy Beckers Traolja czy ma to jakieś znaczenie dla tego typu drewna czy też wszystko jedno jakiego oleju użyję za każdym razem? Słyszałam też o olejach firmy Osmo, czy są warte swojej ceny? czy też nie ma co przepłacać i wystarczy ten Beckers? Pozdrawiam- 22 odpowiedzi
Witaj, Ja również dąłączam do zachwytów:) Bardzo gustownie urządzony domek. Śliczne tapety, zarówno ta ciemna jak i jasna. Zdradź proszę jakiej są firmy, nazwa, nr, i gdzie można je dostać oraz jaki koszt. Pozdrawiam serdecznie
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
situla odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Mam taras z drewna egzotycznego garapia. Był olejowany jeden raz, w wakacje. Zastosowano olej firmy Owatrol, Deck Olje. Chciałabym go przed zimą zaolejować ponownie i moje pytanie brzmi czy mogę użyć innego oleju? tzn np firmy Beckers Traolja czy ma to jakieś znaczenie dla tego typu drewna czy też wszystko jedno jakiego oleju użyję za każdym razem? Pozdrawiam- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
Witaj, Mam ten sam problem. Trawka zasiana 2 m-ce temu, też nie dawałam żadnego nawozu. Pierwsze koszenie kilka dni temu. W miejscach gdzie ziemia nie była ruszana przez koparkę trawa jest śliczna zielona, a tam gdzie ziemia była przekopana teren jest bardziej gliniasty i tam trawa zżółkła. Wcześniej przed sianiem, posypałam te miejsca trochę piaskiem ale widać to nic nie dało. Po ostatnim koszeniu, posypaliśmy nawozu jesiennego, aby jakoś przygotować ją do zimy bo z tą żółcią już chyba narazie nic nie zdziałamy? Niech ktoś się wypowie, czy da się jeszcze jakoś doprowadzić tą żółknącą trawę do normalnego wyglądu, czy też wina jest podłoża dość gliniastego i na wiosnę muszę to wszystko skopać, nawieźć czarnej ziemi i posiać jeszcze raz tam gdzie jest ta glina?
- 897 odpowiedzi
- brązowa
- chodzi?
(i 59 więcej)
- brązowa
- chodzi?
- choroby
- chwasty
- coś
- diagnozę.
- dzieje
- efekt
- fatalnie
- fioletowe
- grzyby
- kępami
- kończyna
- koniczyna
- koszeniu
- mchu?
- mój
- młodym
- nawóz
- nowa?...
- nowy
- nowy (prawie) trawnik...
- perz
- plamy
- pomoc
- pomocy
- pomocy!!!!
- pozbyć
- pożółkłym
- pożó����j
- problemy
- prosze
- rolki
- rośnie
- się
- spalona
- temu
- tragiczny
- traw
- trawa
- trawą???
- trawie.
- trawnik
- trawnikiem
- trawnikiem!!
- trawnikiem...
- trawy
- usychający
- wygląda
- wysiana
- zakładać
- zamiast
- zaniedbany
- zapuszczony
- zarodniki
- zbitej
- ziemii
- zimie
- zniszczomy
- żółknięcie
- złego
Reni1980 Dziękuję. Pokoiki dla nas są ok. Dwa mają powierzchnię ok. 18m2, a trzeci fakt mały, no ale nic więcej nie dało się w tych warunkach wykombinować. Szafy mieliśmy w projekcie, i cieszymy się że zrobiliśmy tak jak chciał architekt. Są bardzo pojemne, a cena całkiem przyzwoita jak za szafy od stolarza. Pewnie gdybysmy zamawiali je w Indeco albo Komandorze, cena byłaby nie do przejścia. Pozdrawiam serdecznie. Jarett, usiaczek i kakusek info wysłałam na priv. Pozdrawiam! -
Witaj usiaczek , - z okien jestem bardzo zadowolona, firma która nimi handluje też jest ok, zamawiałam u nich też rolety zewn. i na początku trochę było z nimi problemu, ale panowie zawsze szybko reagowali na reklamacje. - drzwi wewn. Interdoor kupowaliśmy w salonie HOFF na ul. Kosocickiej, - nie wiem o która częśc elewacji ci chodzi, jeśli o tynk to wykonawców jak najbardziej polecam, solidni, uczciwi i bardzo mili, a jeśli chodzi o wykonawców od drewna to niestety ale już nie polecam. Od lipca próbuję się skontaktować z właścicielem w sprawie reklamacji na kilka desek tarasowych. Facet nie odbiera tel., ani nie odpowiada na maila. -
mmysia odpisałam ci na priv w sprawie wykonawcy. Pozdrawiam serdecznie. -
usiaczek Krokwie z boku mam obłozone blachą, a te wystające z przodu domu nie i nie wiem czy są heblowane, raczej nie. Pozdrawiam -
Bardzo proszę o poradę w kwestii młodego trawniczka. Nasiona wysiałam 2 tyg. temu mieszanką uniwersalną Barenbrug. Po tyg. trawka ładnie wykiełkowała, ale nadal jest bardzo rzadka i jest sporo pustych miejsc. Kilka dni po wysianiu były dość obfite opady, więc może mi trochę wypłukało te nasiona..., albo za mało nasion wysiałam(powierzchnia pod tawnik ok 200m2, a mieszanka nasion to 5kg). Nie wiem czy mam jeszcze czekać aż może się zagęści, czy już dosiewać w te puste miejsca? Trawnik nie był też nawożony. Kiedy powinnam go nawieźć pierwszy raz? Po południu spróbuję wstawić fotki obecnego wyglądu trawnika. Pozdrawiam
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
situla odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Elfirku, czy teraz już lepiej to wygląda? Migdałek dałabym raczej może na pniu. No chyba że jeszcze coś innego wymyślę w to miejsce. http://lh3.ggpht.com/_KXB-A_d2clw/TCxHKvmAMnI/AAAAAAAAAls/4eI1wKAFEC4/s640/migda%C5%82ek_wiosna.jpg I strona pd-zach. http://lh6.ggpht.com/_KXB-A_d2clw/TCxHM-p-TuI/AAAAAAAAAl8/RZ4ox2X-7tY/s640/taras_wisnie_wiosna.jpg- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź i sugestie. Na pewno z nich skorzystam:) Pozdrawiam serdecznie- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Wejść na stronę Garden Puzzle:) Jeśli chce się zapisywać fotki, a także używać swojego tła, czyli np zdjęcia swojego ogrodu, trzeba niestety wykupić taką opcję, ale cena nie kosmiczna i myślę warto. Ja przynajmniej dzięki temu mogę sobie jakoś wyobrazić swój przyszły ogródek:)- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Albo zrobić coś zupełnie zróżnicowanego i bez tylu iglaków? http://lh3.ggpht.com/_KXB-A_d2clw/TCsjmy9kNNI/AAAAAAAAAlY/qZFXMGqolfs/s640/wisnie_wiosna.jpg- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
