michniak
michniak's Achievements
Wylewka pod drzwiami balkonowym.
michniak odpowiedział michniak → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Piękne dzięki Pozdrawiam. -
Do tego miejsca do którego skułem natrafiłem na 1 pręt o gr 1cm, który wychodzi spod balkonu i idzie lekko w dół w głąb stropu. Jest na 1/3 szerokości drzwi patrząc od prawej strony zdjęcia. Pod ścianami nie kułem. Była tam posadzka ponieważ tynki były zrobione później niż posadzka. Wyrównam to tynkiem na równo że ścianami. Jaką siatkę mam zastosować i czy tylko we wnęce balkonowej czy na całej powierzchni pokoju? Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. -
Witam. Kładę ogrzewanie podłogowe w pokoju z drzwiami balkonowymi. Po skuciu starej posadzki okazało się że we wnęce pod balkonem strop jest wyższy niż jego reszta. Próbowałem skuć do poziomu gdzie mógłbym położyć rurki z ogrzewaniem i zalać posadzkę ale dokułem się do zbrojenia i obawiam się dalej kuć. W związku z tym rozważam 2 opcje: 1- pomieszczenie wylewam anhydrytem więc całość pomieszczenia to będzie wylewka anhydrytowa o gr 5,5cm a samą wnękę pod balkonem wylać betonem do poziomu anhydrytu i na całość położyć panele podłogowe. 2- całość razem z wnęką wylać anhydrytem z tym że we wnęce pod balkonem grubość posadzki byłaby mniejsza i miała ok 4cm i leżałaby na folii bezpośrednio na stropie. Ta opcja bardziej by mi pasowała. Tylko obawiam się że ten fragment pod balkonem może pęknąć i odłączyć się od reszty posadzki. Tym bardziej że fragment pod balkonem nie będzie ogrzewany. Dodatkowe pytanie to czym uzupełnić szczelinę pod progiem balkonu która powstała po wyciągnięciu z niej starej posadzki. Pianką montażową? Bardzo proszę o podpowiedź. Pozdrawiam.
Montaż ogrzewania podłogowego a ścianka działowa karton-gips.
michniak odpowiedział michniak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Wykorzystałem sposób z mleczkiem cementowym i sprawdziło się bardzo dobrze. Mleczko zrobiłem w proporcji 1 część cementu do 2 części wody. Wszystko ładnie wpłynęło pod ściankę i ją podparło. Kilkukrotnie dolewałem mleczka w miarę wsiąkania pod ściankę. Pozdrawiam. -
Małe przepływy na rotametrach a grubość przyłącza do rozdzielacza.
michniak odpowiedział michniak → na topic → Ogrzewanie
Rozumiem tylko czy zmieni to coś jeśli na górnym rozdzielaczu mimo zakręcenia wszystkich linii grzejników a po zostawieniu otwartych 3 linii podłogówki po ok 75m - to przepływ a rotametrach jest słaby tzn ok 1.2l/min? Przecież to tak jakby była sama podłogówka na 3 obiegach. W związku z tym wydaje mi się że problem leży gdzie indziej. Poza tym docelowo na piętrze ma być sama podłogówka plus jeden grzejnik drabinkowy w łazience więc wolałbym nie łączyć w tym momencie góry i dołu pod jedną pompkę. -
Puść pompki osobno - czyli jak? Nie bardzo rozumiem. -
Pompki nie są osobno jedna na podłogówkę, druga na grzejniki tylko jedna zasila grzejniki i podłogówkę na parterze a druga zasila grzejniki i podłogówkę na piętrze. Przy włączonej pompie obiegowej poprzez załączenie przekaźnika zmieniałem te charakterystyki pracy pompy oraz prędkości i sprawdzałem efekty na rotametrach. Niestety różnice były minimalne. Przepływy które podałem wcześniej uzyskane były kiedy pompka obiegowa była na 3 najwyższym biegu, na 2 i 1 biegu przepływ spadał. Prosiłbym o odpowiedź czy wstawienie miedzi 28mm od pompki obiegowej do rozdzielacza i spowrotem poprawiło by przepływy. Pamiętając że przyłącza pompy obiegowej to miedź 22mm. Myślę jeszcze czy może przy zaprasowywaniu rur Pp32 instalator nie ścisnął za mocno gdzieś na łączeniu i zmniejszył średnicę wewnętrzną rury. Dziwi mnie że jedna pompka potrafiła nagrzać parter i piętro a taka sama dołożona pompka nie może nagrzać samego piętra. -
Tak to u mnie wygląda. Jest to tzw wieża. Zdjęcie instalacji dodam później bo teraz jestem w pracy. Ale nie ma tam nic szczególnego. Do rurki 22mm od pompki obiegowej dołączona jest ok 3m ruru PP32mm a ta dalej łączy się znów z rurką 22mm która biegnie do rozdzielacza. Rozdzielacz ma wejście 1". Droga powrotna taka sama. Pompka obiegowa o której mówię to ta na środku, ta z lewej to obiegowa do rozdzielacza na parterze, a pompka z prawej biegnie do jednostki zewnętrznej. -
Przed przeróbką w PC była jedna pompa obiegowa zasilająca parter 100m2, 50/50 podłogówka i grzejniki oraz piętro 100m2 wszystko w grzejnikach poza kuchnią 12m2 z podłogówką. I fajnie to grzało. Jako że zamierzałem dokładać podłogówkę na piętrze, postanowiłem dołożyć do PC drugi obieg z osobną pompką obiegową. Byłem przekonany że osobna pompka oraz rozdzielacz o wyraźnie większym przekroju bez problemu zasilą ogrzewanie na całym piętrze. A tu zonk i nie wiem czy brać się za dalsze dokładanie ogrzewania. Pętli podłogówki są na razie 3 (70m,76m i w kuchni 12m2 nie wiem ile ale myślę że max 80m). Grzejniki: 1x50x60, 1x160x60, 1x40x60(3 płytowy), 1x60x60 i drabinka w łazience chyba 160x50. Poza jednym wszystkie dwupłytowe. Nie mam żadnego układu mieszającego. Co wychodzi z obiegówki to idzie bezpośrednio do rozdzielacza i dalej. Jak zamknę wszystkie obwody poza jedną linią podłogówki przepływ wynosi max 2,5l. Jeśli zostawię otwartą tylko linię na grzejnik to przepływ wynosi 3l ale jak otworzę jeszcze na drugi grzejnik to przepływ na obu rotametrach wynosi ok 2,5l. Dodam że na parterze są takie same przyłącza tylko stary rozdzielacz z mniejszym przekrojem i bez rotameteówi podłogówka grzeje bardzo dobrze. Trzeba ją przymykać na ok 20-30% otwarcia bo jest za ciepło. Nie zauważyłem w kotłowni żadnych zaworów zwrotnych, nie ma też filtrów na wodzie obiegowej co mnie dziwi. -
Witam. W ubiegłym roku dołożyłem podłogówkę w jednym pomieszczeniu 22m2 (2 pętle 70m i 76m). Reszta piętra to grzejniki. Jednocześnie wymieniłem stary rozdzielacz na nowy o większym przekroju i z rotametrami. I tu pojawił się problem z przepływami. Przy otwartych wszystkich biegach na każdą linię podłogówki idzie max 1,2l i w ostatnią zimę było czuć że nie mogę dogrzać pomieszczenia. Chciałem teraz dołożyć podłogówkę do kolejnego pomieszczenia jednak obawiam się że przepływy jeszcze spadną. Mam pompę ciepła, w niej pompkę obiegową Wilo Para 25/6-43. Z obiegówki wychodzi rurka miedziana 22mm, która następnie jest połączona z rurą PP32mm (ścianka 4mm), dalej znów łączy się z rurą 22mm i biegnie do rozdzielacza na 1 piętrze. Moje pytanie, to czy jeśli rurkę 22mm wychodzącą z pompki obiegowej połączę z rurką miedzianą 28mm i będzie ona biegła aż do rozdzielacza i powrót też 28mm to czy przepływy na rotametrach zwiększą się zauważalnie? Dodam że powrót do zbiornika chyba buforowego to też rurka 22mm. Tak to wygląda https://ik.pl/produkty/grupa-pompowa-hsbc-3-hkm~p3048240
Witam. Wczoraj fachowcy wylali mi posadzkę. Problem w tym że dali taśmę obwodową/dylatacyjną dookoła pomieszczenia poza wejściem w drzwiach. W tym miejscu wylewka łączy się bezpośrednio z posadzą korytarza. Czy to błąd? Czy może po wyschnięciu naciąć rowek np szlifierką i włożyć taśmę? Poza tym w narożnikach też niedokładnie docisnęli taśmę i delikatnie odstaje. Niestety nie było mnie w domu i nie miał kto tego dopilnować.
Podłączenie rurek miedzianych do rozdzielacza podłogówki - da się?
Czymś takim podłączę rurkę miedzianą do rozdzielacza? https://allegro.pl/oferta/zlaczka-adapter-pex-15x3-4-gw-eurokonus-euroconus-11574864292 -
Witam. Obecnie mam ogrzewanie prawie wyłącznie na grzejnikach. Tylko w kuchni mam podłogówkę ale chcę stopniowo kłaść ogrzewanie podłogowe w pozostałych pomieszczeniach. W załączniku jest zdjęcie mojego rozdzielacza gdzie wszystkie rurki są miedziane. Chcę zostawić kilka grzejników dlatego mam pytanie czy jeśli kupię rozdzielacz pod podłogówkę i zamontuję na tej samej wysokości co stary to będę mógł przykręcić do niego rurki miedziane? Czy może taki rozdzielacz jest wyłącznie pod rurki pex? Proszę o odpowiedź bo konkretnej informacji nie znalazłem w internecie.
Witam. Mam pompę ciepła z jedną pompą obiegową, która zasila 2 rozdzielacze. Jeden zasila parter z instalacją pół na pół podłogówka i grzejniki a drugi piętro wszystko grzejniki. Chcę teraz na piętrze stopniowo montować podłogówkę po całości czyli nowy rozdzielacz, rurki itd. Chcę dołożyć drugi obieg żeby osobno był sterowany parter i piętro. Problemem jest to że z pompy ciepła na ogrzewanie wychodzą fabrycznie rurki miedziane fi22mm - taka sama średnica do obu rozdzielaczy. Na forum jest w wielu wątkach napisane że powinno być fi28mm do podobnego metrażu co u mnie (docelowo ok 180-200m2). Orientacyjnie rurek będzie ok 900m długości na parterze i 900 na piętrze. Zapytałem o to instalatora który ma montować drugi obieg. On na to że nie ma opcji wstawienia do pompy obiegowej rurki fi28mm bo to jest to tzw moduł fabryczny. Powiedział że od obiegówki do trójnika będzie rurka fi22 a po trójniku trzeba dać do rozdzielaczy rurki fi28 i będzie ok (bo jakieś przepływy, opory itp). Proszę o podpowiedź czy taki układ się sprawdzi.
Dziękuję za podpowiedź. Ciekawy pomysł. Wezmę go pod uwagę ale na tą chwilę raczej położę pod rurki siatkę zbrojeniową o grubości pręta 3mm i przymocuję do niej rurki trytkami.
