Rodowity
Users Awaiting Email Confirmation
Zawartość dodana przez Rodowity
  1. Mam pytanie czy ww. przypadku wełna może się dochodzić do płyty OSB, czy powinna być między nimi szczelina wentylacyjna (niezależnie od nawierconych w płycie otworów)? Z góry dziękuję za odpowiedź! Wełna nie powinna dochodzić do płyty OSB. Powinna być szczelina by zapewnić wentylację. Będzie skuteczniejsze odprowadzanie wilgoci. Jeśli jętki są zbyt niskie można zrobić nadbitkę z deski, łaty czy w inny sposób. Dzięki! Tak zrobię dam 4 cm nadbitki
  2. Poszukaj na Forum - gdzieś było, że nie należy szczelnie zabudowywać podłogi stryszku, ponieważ para uchodząca z dołu będzie dochodzić do zimnej płyty OSB i będzie się skraplać. Powinieneś ułożyć płyty ze szczelinami lub nawierconymi otworami co by ta para mogła przejść na stryszek. Szczególy poszukaj na Forum. Lepsze są deski... więcej szczelin... Mam pytanie czy ww. przypadku wełna może się dochodzić do płyty OSB, czy powinna być między nimi szczelina wentylacyjna (niezależnie od nawierconych w płycie otworów)? Z góry dziękuję za odpowiedź!
  3. Czy mógłbym ktoś "światły" udzielić odpowiedzi na moje wątpliwości. Chce wykonać podłogę z OSB na stryszku. Podłoga będzie opierać się na jętkach i tutaj mam zagwozdkę. Jętki mają 13 cm szerokości. natomiast wełna, którą muszę włożyć pomiędzy jętki 15 cm. Czy wykonać "nadbitki" - np. 4 cm łaty do 13 cm jętek , czy upchać "na ścisk" 15 cm wełnę w jętki tak, że wełna będzie opierała się o OSB? Czy pomiędzy wełną a OSB powinna być przestrzeń na wentylację? Z góry dziękuję za pomoc! PZDR.
  4. Podłączę się do pytania. Również chce wykonać podłogę z OSB na stryszku. Podłoga będzie opierać się na jętkach i tutaj mam zagwozdkę. Jętki mają 13 cm szerokości, mam wełnę 15 cm. Czy wykonać "nadbitki" do 13 cm jętek np. 4 cm łaty, czy upchać 15 cm wełnę w jętki tak, że wełna będzie opierała się o OSB? Czy pomiędzy wełną a OSB powinna być przestrzeń na wentylację? Z góry dziękuję za pomoc! PZDR.
  5. Migacz napisz parę zdań na temat sterownia PID. Czy rzeczywiście jest różnica w pracy kotła z tym sterownikiem? Przymierzam się do zakupu HEF'a ze sterownikiem PIDowym. PZD. Rodowity
  6. Mam pytanie do fachowców odnośnie sposobu podłączenia (do inst. elekt.) i działania wentylatorów lazienkowych. W domu posiadam dwie łazienki. W mniejszej, bez okna, chcę założyć wentylator z timerem i "sznurkiem" do manulanego wyłączania tego urządzenia. Układ będzie podpięty pod oświetlenie. Większa łazienka posiada okno i jest widnym pomieszczeniem. Nie chciałbym łączyć oświetlenia z wentylacją, ponieważ z łazienki często będzie się korzystać bez włączania światła. Myślę o wentylatorze z czujnkiem higroskopijnym (wiem, że są również wentyl. z czujnikem higro. + timer - jak to jest podłaczone?). Jak najlepiej wykonać układ aby z jednej strony wentylator działał, ale nie był połączony z oświetleniem a przy okazji był automatyczny (obawiam się pozostawiania przez rodzinkę włączonego wentylatora!) Jakie wentylatory, chodzi mi ofirmę, są w miarę niezawodne i przystępne cenowo? Z góry dziękuję za info?
  7. Mam pytanie do wszystkich fachowców, zwłaszcza prcowników US udzielających się na Forum! Zamówilem niedawno bramę garażową (garaż przylegający do domu), którą mam odebrać za 1,5 mies. W cenie bramy jest wliczony montaż albo inaczej montaż obejmuje bramę Chodzi oczywiście o inną stawkę VAT - 7% zamiast 22%. W ubieglym tygodniu zadzwonił do mnie pracownik firmy, gdzie zamówiłem bramę z info., że zmienily się przepsy/interpretacja i musimy podpisać aneks, że VAT wynosi jednak 22%. Czy może wiadomo Wam coś o ww. zmianach?! Niedawno zapłacilem za montaż okien wraz z materialem i nie bylo problemu...?
  8. Moniko, mogę ci ten kocioł polecić, mam go od ponad 4 miesięcy i bardzo dobrze się sprawuje. Zastanów się czy na pewno taka moc ci jest potrzebna - ja ogrzewam dom 3 kondygnacyjny, kubatura ok 600 m3, nieocieplony i kocioł 22 kW daje radę. Kocioł zamawiałem na stronie http://www.kotly.com Sigurd A jaki masz zasobnik przy Twoim 22kW tzn. ile kg grochu możesz zaladować i na ile ci starcza? Na jakiej powierzchni grzejesz? Ze strony www. wynika, że 19kW ma więszk yzasobnik ale nie ma dodatkowego rusztu. Z góry dziękuję za info!
  9. Byszku! Mam taką sytuację jw. opisałeś. Działka i pozwolenie są zapisane na mnie , natomiast budujemy razem z żoną (mam wspólny kredyt ) i mamy "wspólne" faktury. O jakich notach korygujących piszesz? Pzdr.
  10. Zgadzam się z Ertevu. Nie kupiłbym surowego drewna zbyt wcześnie i sezonował go po przetarciu. Zbyt duże ryzko. Nawet dobrze ułozone i przyciśnięte musi rzuci. Taka jego natura. Sam przeprowadziłem "impregnacje" i walczyłem z plecakowym opryskiwaczem, ale poszlo mi dosc sprawnie, chociaż jest to czasochłonne. Ponieważ kładłem folię to nie musiałem impregnowac dodatkowych kubików desek. Mam jednak pewność, że w impregnacji była "chemia" a nie pigment. W wielu tartakach "pigmentowanie" drewna nazywa się impregnacją drewna przez zanurzenie. PZD
  11. Witam, Wydaje mi się że wykonujący wizualizację troszkę domalował . W projekcie tego nie ma. być może w drugiej wersji , czyli z garażem 2 stanowiskowym jest inna konstrukcja dachu. Tej wersji nie znam . W wersji podstawowej - dach jest " rozsunięty " na boki . A więc krokwie , te zewnętrzne też muszą być na czymś oparte. Stąd konieczność wysunięcia poza ściany boczne płatwi oraz murłat. Ja mam konstrukcję więźby z wariantu II. Mój cieślo-dekarz kazał mi domówic 6 odcinków ok 2-3 m krawędziaka chyba 14x14, z których zrobił wychodzące atrapki płatwi - 4 na części domowej budynku i 2 po zewnętrznej części ściany garażu. Ponieważ dosyc szybko zauwazył, że skrajne krokwie miałyby tylko oparcie na murłacie. Nie ukrywam, że pewne elementy konstrukcji dachu przyprawiały go o zdumienie i nie raz usłyszałem "miłe" słowa o projektantach. A musze dodac, że jest to fachura ze starej szkoły ciesielskiej. Mam nadzieje, że taka konstrukcja dachu (krokwiowo-jętkowa) pod dachówką będzie trwała.... PZDr.
  12. Jaka cena? Toprock 15 (130 m.kw) Superrock 10 (130 m.kw)
  13. Nie przeczytałem Twojego posta Wzrok skierowałem na słowa Guru
  14. Dzięki Krupiarz! jeszcze tylko pytanie czy 150 m.kw to całość czy każda z warstw ma 150? Pzdr.
  15. Muszę cię rozczarować... Nie sprzedaję okien Jezierskiego ani Oknoplastu. Jestem jednak w tej branży kilkanaście lat i potrafię docenić także konkurencję. Co do mojej złośliwości jak to nazwałeś chciałem tylko pokazać tok myślenia wielu klientów: wysyła się zapytania do najlepszych firm, krytykuje się ich działanie, opieszałość itp po czym kupuje się produkt tańszy i dorabia do tego ideologię. Wiem, że zaprzeczysz, że w twoim przypadku było inaczej Tak Wojtku masz rację chciałem kupić sobie samochód, więc się spiąłem i poszedłem do "Salonu"Mercedesa narobiłem rabanu i fochów, a na końcu na Słomczynie kupiłem poobijanego różowego garbusa bo się podobał mojej żonie.... Żona jest ze mnie dumna że tak nawciskałem szmaciarzom z "Salonu", a ja opowiadam znajomym na lewo i prawo jaki Mercedes jest do d..py. Radzę się przerzucić na forum chałupniczych psychoanalityków. Nie, nie zaprzeczam masz rację, prosiłem o oferty najdroższe i najlepsze firmy pomimo, że mnie nie było na to stać. Tak, tak jestem inwestorem-mitomanem..... P.S. Dealer Oknoplastu zaproponował mi okna o 700 zł droższe niż firma w której kupiłem i była to tzw. oferta wyjściowa bez negocjacji. Dealer Jezierskiego, jak wkońcu wydusił swoją ofertę, to była ok. 2000 niższa?! Prawdopodobnie się biedak pomylił Prosiłbym o niestosowanie "urawiłowki" pt. tok myślenia wielu klientów, bo coraz bardziej możemy mówić o "toku myślenia wielu sprzedających" Ostatni mój post w tym temacie....
  16. Pozwolisz, że zgadnę? Żonie "podobały się" te okna tańsze od Jezierskiego i Oknoplastu? Nie do końca rozumiem - złośliwośc? Dowcip? Podałem kwotę aby uświadomic że nieudolny dealer Jezierskiego stracił % od podanej kwoty. Nie napisałem czy kupiłem za tą kwotę 20 okien czy też 5. Stąd nie rozumiem kolego Wojtku Twojego komentarza w zakreie "tanio-drogo". Naprawdę Jezierski i Oknoplast to nie pępek świata w stolarce okiennej..... Ale widzę że ataki na "jedyną słuszną" są nie po linii....
  17. Nieśmiało się przypominam i z góry dziękuję za info... Raz jeszcze się przypomnę. Może pamiętacie (albo macie na fakturach) ile wełny w m.kw. potrzeba do ocieplenia poddasza. Z góry dziękuję za info!
  18. banialuki - oferta i tu i tam jest identyczna ale bywają takie Wasze okna ze tylko produkcja może je wycenic Sorry Jareko ale sprecyzuj czyje to są banialuki - moje czy dealer'a?! To co jest w cudysłowiu to jest cytat z maila od delera. Zresztą cały mail to porażka jako oferta, który kończy się podaniem cen jeżeli wpłace 100% lub 30%. W innych firmach dostałem wydruki z rozrysowanymi moimi oknami, przy których były opisy szklenia, kolor, okucia, dodatki etc. "Nasze" okna są naprawdę zwyczajne zarówno wymiarowo jak i pod kątem parametrów. Powiem więcej 80% to okna typowe. Wg. mnie jeżeli firma daje przedstawicielstwo to również powinna przekazać obowiązkowe"know-how" w zakresie obsługi i sprzedaży swoich wyrobów. Powiem szczerze że byłem załamany poziomem wiedzy w "salonie" okien nt. okien firmy Jezierski. Pani nie za bardzo mogła się połapać w katalogu, który jest głównym narzędziem pracy. Nie wspomne o kiepskim wyposażeniu - brak nawet podstawowych przykładów okien. I cała sztuka polega na tym aby sobie wyobrazić jak takie okno wygląda. Pzd
  19. Nieśmiało się przypominam i z góry dziękuję za info...
  20. Dzięki Arlix za info! .. ale jeszcze Cię pomęczę Jaką dajesz papę i czy również robisz zakład z papy na ścianę? Jak to wychodzi finansowo w porównaniu z papą termozgrzewalną?
  21. Dziękuję i również pozdrawiam zza Rogu
  22. Pytanie, czy te środki nie będa emitowały jakiegoś świństwa w pomieszczeniach zamkniętych? Wydaje mi się, że są przeznaczone do stosowania na zewnątrz, chyba że się mylę...
  23. Dzięki El (i) Tom, wylewki jeszcze przedemną. Nie mam jeszcze drzwi wejściowych. Czekam na drzwi tarasowe i z tego co pamiętam przy pomiarze, Pan pomiarowy wziął ekstra zapas od dołu 2cm, a więc się wyrobię. Folia z nadrukiem chyba będzie lepszym pomysłem, ponieważ nie trzeba żąglować dwoma typami styropianu. Co dajecie pod styro. na chudziak papę + folię czy tylko folię?
  24. Dzięki za odpowiedź! A jakiej firmy polecacie styr. systemowy? U mnie w projekcie, na parterze, jest 15 cm od chudziaka do ostatecznej podłogi. Projekt zakłada 2x5cm styro. + 4 cm wylewka + 1,5 cm panel. Poddasze to 5 styro + 4 cm wylewka + 1,5 panel Jak to najlepiej rozegrać biorąc pod uwagę, że ok. 70% powierzchni parteru i 20% poddasza to podłogówka? Z góry dziękuję za odpowiedź!
