Agnieszka G.'s Achievements
Problem na styku salon - kuchnia
Agnieszka G. odpowiedział Gosiek i Norbi → na topic → Projektowanie wnętrz
No to skoro wymiary rzeczywiste różnią się od wymiarów z załączonego przez Ciebie rzutu, to niezbędne jest, abyś te wymiary podała. -
Wydaje mi się, że przedstawione przez Ciebie rzuty nie trzymają proporcji w porównaniu z rzutem parteru budynku. Część "salonowa" jest chyba sporo szersza. To niestety i tak wiele nie zmienia - moim zdaniem tam nie ma miejsca na sofę, czy tez raczej sofa nie pasuje w tym pomieszczeniu. Zrobiłam rzut pokazujący prawidłowe proporcje + pomieszczenia przylegające. Moim zdaniem w tym pomieszczeniu obok kuchni powinien stać tylko stół, a reszta to komunikacja - w końcu jest tam dojście do schodów i na taras. Zmiesci się duży stół + ewentualnie szafki, witryny. Zrobiłabym jednak otwór w scianie pod schodami do salonu. Kominek w miejscu tak jak na rzucie budynku - moze dałoby się tam zrobic dwustronny, aby był tez widoczny z salonu. Nie wiem czy się da, ale przesunęłabym tę ściankę między docelową jadalnią a kuchnią - wtedy w kuchni będzie mozna postawic normalny stół dla 4 osób. Jesli się nie da, większy stół odpada, ale można na koncu pomieszczenia wydzielić spiżarnię, tak aby sama kuchnia była mniej kiszkowata. Na przeciwko płyty zmiesci się mały stolik. W kuchni w ogóle nie dawałabym wysokiej zabudowy. Lepiej po prostu przy kominie dać lodówkę, a reszta blat. Piekarnik pod płytą. Wysoką zabudowe mozna jednak oczywiscie dać na tej krótszej scianie. W realu jednak niekoniecznie będzie to dobrze wyglądac, bo okno wygląda dobrze, jesli ma sporo oddechu po obu stronach, a tak mielibysmy od razu obok okna wysoką zabudowę. Do kuchni mozna wstawic te drzwi przesuwne. http://images66.fotosik.pl/1185/8cb494880d1ef0fcgen.jpg -
Moje pierwsze mieszkanie - potrzebuję porad, krytyki... a może projektanta?
Agnieszka G. odpowiedział Szarny → na topic → Projektowanie wnętrz
Raczej nic innego lepszego nie wymyślisz ze ścianką. A sama kuchnia powinna być blizej okna tak jak na twoich aranżacjach. Musisz sobie zdać sprawę, że nie można mieć ciastka i zjeść ciastko - czyli nie można mieć otwartej przestrzeni z niewidoczną kuchnią przy tym metrażu. Nie wiem jaką masz obecnie kuchnię i jak z niej korzystasz. Nowoczesne kuchnie w połączeniu ze zmywarkami nie generują jakiegos dużego nieporządku. Zlewy obecnie są bardzo głebokie i umieszczone w nich gary nie rzucają się w oczy. No ale majac otwartą kuchnię trzeba wyrobic sobie odrobinę dyscypilny, by trzymać jako taki porządek na blatach - inaczej zostaje kuchnia zamknięta i wielu ludzi woli własnie zamkniętą, aby tej dyscypliny sobie nie musieć wyrabiać. Wszytkiego miec jednak nie mozna. Pamiętaj też, że w otwartej kuchni w zasadzie najważniejsza jest jakość sprzętów - okap, zmywarka i lodówka nie mogą generować dużego hałasu. A ciche okapy są bardzo drogie. Z drugiej strony okap w otwartej kuchni jest niebędny. Do tego wypadałoby aby szuflady miały cichy domyk, to samo szafki - ale to w zasadzie już standard w meblach kuchennych. Pamiętaj, że między zlewem a płytą powinno być minimum 60 cm odległosci, najlepiej 80 i to zlew powinien być blizej lodówki, czyli powinnismy miec ciąg: lodówka, blat, zlew, blat, płyta, blat.- 16 odpowiedzi
- mieszkanie
- moje
Wykończenie małego pokoju młodego studenta. Proszę o pomoc.
Agnieszka G. odpowiedział lncognito → na topic → Projektowanie wnętrz
Gładkość ścian nie uzyskujesz farbą, tylko np. gładzią gipsową - odpowiednim jej położeniem i zeszlifowaniem. Przy czym jeśli to blok z wielkiej płyty, a beton, z którego sa ściany ma bardzo duże nierówności, to nawet gładz moze nie dać rady. Idealnie równe sciany w takim wypadku osiągniesz tylko poprzez położenie płyt gips karton na wszystkie sciany i sufit, ale to pomniejszy i tak mały pokój. Ściany nie muszą byc idealnie gładkie, nikt z lupą przecież nie będzie ich oglądał. Jak rozumiem masz tam teraz remont - po dodaniu mebli ewentualne drobne nierównosci scian nie będą się w ogóle rzucać w oczy. Na wszystkich opakowaniach farb masz ich wydajność i ilosc wymaganych warstw - do tego trzeba się stosowac. Przy farbie lateksowej ze średniej półki 1 wartwa z reguły wystarcza, ale to tez zależy od konkretnego koloru. Standardowo powinny być 2 warstwy farby. Na sufit mozesz dac najtanszą białą - tyle ze 2 warstwy minimum. Kolor podłogi powinienes dopasować przede wszystkim do koloru drzwi. Oczywiscie jesli drzwi są białe, to panele mogą być dowolne, choc i tak powinny być takie same w całym mieszkaniu. Im mniej rodzajów i kolorów drewna w mieszkaniu tym lepiej, a zasadniczo powinien byc to jeden rodzaj drewna. Czasami lepiej jest położyc jakąś ciekawą wykładzinę pcv na podłogę czy nawet płytki gresowe w neutralnym kolorze, niż dodawać kolejny odcień drewna, który nie będzie pasował ani do drzwi, ani do obecnych mebli, ani do podłóg w reszcie mieszkania. Przykład zastosowania gładkiej wykładziny pcv http://taniedywany.pl/images/offers/real/wykladzina-exclusive-260-graphic-shiny-metalic-21920.jpg http://dobreprodukty.pl/wykladzina-exclusive-260-graphic-spot-pid3155170 -
Ta wersja jest najlepsza, tylko jeszcze bardziej bym to wyczysciła http://images67.fotosik.pl/1171/aadcb7d69992b998gen.jpg Wysoka zabudowa, ktora znajduje się za ścianką tv powinna być w całosci jednokolorowa, najlepiej biała, zeby się nie rzucała w oczy i nie przytłaczała. Likwidacja tego kawałka blatu na sciance tv, likwidacja brazowego paska pod sufitem w kuchni. Acha, nie dawałabym sufitu podwieszanego w kuchni, a oswietlenie natynkowe. http://images68.fotosik.pl/1170/f7a31fdfcf8fbf7egen.jpg Im mniej otwartych półek, scianek/sufitów/innych elementów g-k, szatkowania płaszczyzn różnymi kolorami/fakturami, tym lepiej.- 16 odpowiedzi
- mieszkanie
- moje
Pierwsze mieszkanie - problem z kuchnią z salonem + łazienką
Agnieszka G. odpowiedział arnika1983 → na topic → Projektowanie wnętrz
Oczywiscie najlepiej wyglądałby blat na całą scianę - dlatego też najlepszą wizualnie opcją jest pralka ładowana z boku, ustawiona drzwiczkami w strone wc. Jak widac na obrazkach Alicyji najlepiej byłoby znalezc pralkę z zawiasami po prawej i dac stosunkowo wąską szafkę na umywalkę, a kosz na pranie/dodatkowa szafka bliżej wc. Do tego umywalka blatowa tego typu http://www.skladlazienek.pl/product/image/2721/001_5465B003-0001_BR.JPG Najlepiej byłoby, aby pralka miała opcję rozmontowania jej blatu - wtedy będzie miała niższą wysokość, ale to nie jest wymagane, jesli akceptujesz wysokosc umywalki około 90 cm (standardowo powinna byc na 85 cm) Minusem tego rozwiązania jest cena, bo całosc, czyli blat + szafka pod umywalke + kosz na pranie trzeba by robic na zamówienie. Mozna to tez jednak zrobic z mebli kuchennych ikea o głebokosci 37 cm (tyle ze nie będziemy miec kosza na pranie, tylko szuflady/szafkę) Co do stylu to faktem jest, że obecnie mieszkania/domy to kalki, czyli dębowa podłoga, szary gres, szara kanapa, jasnoszare/białe ściany, biała kuchnia i ciemny blat. Jest to jednak bezpieczna i sprawdzona baza, konkretny styl możesz uzyskac przy pomocy mniej niestandardowych mebli, tkanin, lamp, obrazów/grafik.- 8 odpowiedzi
- kuchnia
- mieszkanie
Co do płytek, zdecydowana większość ludzi decyduje się na szare płytki do dębowej podłogi, jesli położone są w aneksie, to oczywiscie w przedpokoju te same. Jest to rozwiązanie najbezpieczniejsze i najczęściej stosowane, ale pytanie, czy chcesz podażać "za tłumem", czy chciałabyś coś bardziej oryginalnego w stylu tych propozycji od Elfir. Pralka - głęboka na 40-44 cm otworzona zajmuje około 87-90 cm http://www.strefazysku.pl/allegro/img_cache.php?gid=296598&iid=533027&w=650&h=600 http://www.electropoland.pl/img/products/34/31/2_max.jpg Czyli w układzie przodem do wc nie otworzysz jej na ościerz. Trudno ocenić, czy częściowe otworzenie wystarczy.Do wc nie będziesz musiała nurkowac, o ile zamkniesz deskę Drzwi do pralki są wyżej niż wc, ale będą o niego zahaczać na dole. Pralka ustawiona przodem w umywalki zmiesci się - w sensie z wc będzie mozna korzystać, choć miejsca nie będzie "przepisowo" - po bokach wc będzie około 20 cm luzu. Będzie to jednak rozwiązanie wątpliwe estetycznie i trochę marnotrastwo przestrzeni. Już lepiej byłoby dać pralkę ladowanę od góry ustawioną poziomo do sciany z umywalką - estetyka tez wątpliwa, ale przynajmniej przy wc będzie więcej miejsca. Sprawdz sobie na poczatek czy częściowe otworzenie pralki Ci wystarczy mając do dyspozycji około 75 - 80 cm od sciany do wc, to trzeba na konkretnym modelu przetestować. Pralki mają drzwi na różnej wysokosci, różjej średnicy, dodatkowo drzwi są okrągłe, więc moze się zdarzyć, że w ogóle nie będą kolidowac z wc i będzie mozna na oscierz te drzwi otworzyc lub prawie na oscierż. Z ewentualnym wysunięciem pralki (serwis) ładowanej od przodu ustawionej przodem do wc nie powinno być problemu, o ile szafka umywalkowa będzie odsunieta od pralki (zeby mozna było pralką wykręcic między umywalką a wc)- 8 odpowiedzi
- kuchnia
- mieszkanie
To w takim razie scianka z wersji pierwszej, tylko bez tego przedłużenia stołu na nią. Sciana za sofą - najlepiej wygląda jeden wielki obraz lub 2-3 duże grafiki (minimum 100x70) w pionie obok siebie. Obok okna spory kwiatek. Nie dawaj na tej scianie zadnego kamienia, cegły, betonu czy czegos w tym stylu.- 16 odpowiedzi
- mieszkanie
- moje
Hej, dałabym zwykła prostą ściankę na przeciwko kanapy, a za nią od strony kuchni stół. i to tyle, bez żadnych zakrętasów, dziwnego łączenia materiałów i form na tej ściance. Najlepiej byłoby ją wykończyć w białym mdf-ie tak jak fronty kuchni, ale może byc tez po prostu pomalowana. Jakiekolwiek będzie ustawienie kuchni powinieneś ja maksymalnie uprościć - czyli fronty na dole i na górze w jednym kolorze, bez różnicowania górnych szuflad, bez łączenia róznych materiałow na górnych szafkach. Najlepiej wygląda fornirowany dół i białe szafki górne, ale można też zrobic odwrotnie (zwłaszcza jak w całym pomieszczeniu będzie podłoga w kolorze drewna/drewniana). Bardzo dobrze wygląda też kuchnia cała biała, ale z drewnianą ścianą między blatem a górnymi szafkami. Polecałabym tez fronty kuchni i mebli matowe lub satynowe, a nie błyszczące. Połysk wprowadza chaos, bo odbija wszystko wokół, jest też mało przytulny w odbiorze. Mysle, ze mozesz sie obyc bez projektanta - wystarczy ze wszystko uprościsz. W tym pokoju nie trzeba wiele kombinować.- 16 odpowiedzi
- mieszkanie
- moje
Witaj, tak jak poprzednicy pisali stół obok TV, ale można jeszcze zrobić w ten sposób http://images69.fotosik.pl/1154/4eeb18bcac552e5egen.jpg wyglądałoby to mniej więcej tak http://images68.fotosik.pl/1155/c64d5df36518a045gen.jpg Problem polega na tym, że gdy odsuniemy krzesła, to w kuchni robi się bardzo wąsko, krzesla też "wchodzą" między kanapę a tv. Jest to jednak jakiś kompromis w kierunku wyraźniejszego podziału kuchnia/salon, który tu jest bardzo potrzebny, bo trzeba zminimalizowac wrażenie dużej kuchni z kanapą. Kuchnia w tym ukladzie nie jest zbyt łatwa do zaplanowania, bo tworzą nam się dwie szafki narożne i mało szafek z szufladami. Moim zdaniem konieczne będzie "przytulenie" płyty z piekarnikiem bliżej jednej strony kuchni i szafki dolne różnej szerokości (zatem fronty też różnej szerokości). Wtedy będzie to w miarę ergonomiczne + zyskujemy 2 szafki z szufladami. Szafki wiszące możemy zrobic z równym podziałem frontów. Jednoczesnie dzięki niesymetrycznemu ustawieniu płyty mamy swobodniejszy dostęp do szafek wiszących za okapem. Mozna tez zamienic miejscami szuflady i zmywarkę (zmywaka obok lodówki), która często jest uchylona i moze przeszkadzać w korzystaniu z blatu roboczego. Mozna tez zlew przesunąć bliżej lewej strony, aby mozna było z niego korzystac, gdy krzesla będą odsunięte - ale kosztem wielkosci blatu roboczego między zlewem a płytą.
Dwuokienny pokój dzienny z funkcja sypialni
Agnieszka G. odpowiedział Tm. → na topic → Projektowanie wnętrz
Pamiętaj, że jesli będziesz miał wysuwaną półkę pod klawiaturę to ta odległosc od monitora ci się jeszcze zwiększy o minimum 30 cm, więc blat z ikei 75 cm + wysuwana półka klawiaturowa będzie OK. Z blatu na całą scianę raczej będziesz musiał zrezygnować, bo przy głębokosci większej niz 60 cm drewniany kosztowałby bardzo dużo. Blat szerokosci 150 cm byłby ok. Musisz jeszcze sprawdzic, czy przy wysokosci blatu 73-75 cm monitor będziesz miał na odpowiedniej wysokosci, jesli będzie stojący na blacie a nie wiszący na scianie. Moim zdaniem będzie za nisko o 10-15 cm, jesli nie ma regulowanej wysokosci. W takim wypadku najlepiej będzie zrobic półkę wiszącą na scianie na wys. 10-15 cm nad blatem, albo stojącą na biurku, najlepiej na całą szerokosc biurka - znowu kupujesz półkę drewnianą 20x150 (market) i jakies nóżki o wys. 10 cm (market albo ikea), musisz miec 6 nózek, 2 z tyłu półki aby się nie wyginała. Dzięki takiej długiej półce nie marnujesz powierzchni blatu. Wazne jest zebranie wszystkich kabli, tutaj znowu ikea pomaga, montujesz to pod blatem http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/30200253/- 15 odpowiedzi
- dwuokienny
- dzienny
Witaj, tutaj masz prowadnice klawiaturowe, są do półek o głębokosci od 30 do 55 cm, wysuw 75% http://www.stylmebli.pl/prowadnice/1619-prowadnica-klawiaturowa-dz2109-accuride.html#/35-kolor_pokrycia-ocynk/41-dlugosc_prowadnic-55_cm Biurko musisz zrobic sam, na rynku w zasadzie nie ma wygodnych biurek pod komputer. Najlepszy będzie blat drewniany - do kupienia w markecie, prowadnice wtedy będą lepiej zamocowane. Standardowo blaty mają głębokosc 60-62 cm, ale ikea ma drewniane o głębokosci 75 cm http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50106773/ Półka klawiaturowa powinna miec minimum 70 cm szerokosci na klawiaturę i myszkę - drewniana do kupienia w markecie albo u jakiegokolwiek stolarza. Do tego najlepiej regulowane metalowe nogi, np. w ikei. Jesli wysokosc półki 63-65 cm na klawiaturę Ci odpowiada, to sam blat moze byc na wys. + 10 cm, czyli dobry do pisania odręcznego (73-75cm). Pod taką wysokosc blatu mozesz dac standardowej wysokosci nogi, czyli 70 cm http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/workspaces/11845/ Do tego komoda jak sie zmieści, ewentualnie wózek na pc http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/10245832/ Monitor 42 cali jest duży, nie wiem jaką głebokosc blatu do tego potrzebujesz, ale tutaj mozesz po prostu kupic blat u stolarza drewiany na zamówienie o odpowiadającej głębokości. Przy biurko szerokosci wyzszej niz 120 cm dałabym dodatkową nogę pod blatem z tyłu.- 15 odpowiedzi
- dwuokienny
- dzienny
Hej:) Fajnie ta kuchnia wyszła:) Przepiękna cegła, możesz napisać, gdzie ją kupiłas? Przepraszam, nie mam siły się przedzierać przez cały wątek. Co do lamp, rzeczywiście zasłaniają widok itd. może spróbuj jej powiesić wyżej, trochę ponad linię cegły. Rozważ tez powieszenie prostej lampy tego typu http://www.ikea.com/pl/pl/images/products/husvik-lampa-wiszaca__0114521_PE267045_S4.JPG to jest ikea, ale chodzi mi o formę, czyli długa i wąską no i powieszona trochę wyżej. Kolor farby przepiękny, podłoga bajeczna, drzwi super:) Wszystko mi się podoba. Przypomnij proszę co to za model drzwi.
