Wojtek86
Zawartość dodana przez Wojtek86
  1. Polecam instrukcje, tam wszystko jest napisane http://www.r-eco.pl/images/stories/dtr/reco_wersja_6.pdf Wysokość komina do 5 m powyżej 5 m powyżej 7,5 m Przekrój komina (minimalny) 400 cm2 300 cm2 200 cm2 Wielkość: Przed kotłem 1000mm Za kotłłem 600mm od strony podajnika 800mm od strony kotła 300mm To jest minimum, reszta to kwestia wygody
  2. Witam, Z góry przepraszam za moje laickie pytanie, ale jestem zielony w tej kwestii dlatego też pytam. Na jakiej zasadzie działa zabezpieczający wymiennik ciepła? Wiem, że służy do zabezpieczenia przy połączeniu instalacji zamkniętej z otwartą, ale nie wiem jak działa. Inne pytanie to czy z racji założenia takiego wymiennika wynikają jakieś minusy? (straty ciepła itp.) pozdrawiam Wojtek
  3. W tym roku bende pierwszy raz grzał domek "czarnym złotem" więc wiele jeszcze bende musiał się nauczyć No ale liczę na waszą pomoc
  4. Wielkie dzięki za pomoc!!! Kusi mnie ten R-ECO automat, i najprawdopodobniej mnie skusi Co możesz jeszcze powiedzieć o tym piecyku?
  5. Wszyscy poza mną Dzięki za radę
  6. A coś więcej o tych "portkach'
  7. Komin ma niecałe 9m, sama "korona" komina ma coś ok 1,2m, komin usytuowany jest względem wschód - zachód , jeśli chodzi o przeszkody to raczej ich nie ma, od północy rośnie duża grusza, poza tym wszystkie domki wokół są niższe bądź tej samej wysokości. Piec 35 kW jest raczej konieczna, ponieważ powierzchnia do ogrzania to prawie 300m2 (a w przyszłości nawet więcej) Obydwa kanały mają bardzo dobry ciąg, gdy wkładam zapaloną gazetę to aż huczy z góry dzięki za rady
  8. Mieszkam ok 13 kilosów od kopalni, i tyle za transport zapłaciłem. Jak napisałem to są teorytyczne obliczenia! Nie chcę n nikogo wprowadzić w błąd, poprostu opieram się na własnym doświadczeniu. A druga sprawa to fakt, że za węglem stoi się w gigantycznych kolejkach. To jest prawda, ale tylko w sezonie grzewczym i bezpośrednio przed nim. http://www.kwsa.pl/index.php?m=33&ind=3&kam=ryd1- kamera na drodze dojazdowej PS. Na stronie http://www.kwsa.pl/index.php?m=38&ind=1&menu=3 podali kwote 1,20 zł + vat za km
  9. Moje teorytyczne obliczenia, robione na szybko http://www.kwsa.pl/index.php?m=38&ind=1&menu=3 Retopal z kopalni PIAST II kosztuje 8,30 za worek 25 kg, czyli na tonę przypada 40 worków = w sumie 332 zł Przy założeniu, że Warszawa oddalona jest od Woli (gdzie znajduje sie kopalnia PIAST II) o 313 km, a koszt transportu wynosi 1,50 zł/km ( tyle mi policzono, ale ja mieszkam 15 km od kopalni ) to: (313 x 2) x 1,5 = 939 zł Przy zakupie 6 ton groszku ( mniejszą ilość się nie opłaca) w workach mamy: 6 x 332 = 1992 zł W SUMIE: 939 zł + 1992 = 2931 zł ( czyli 488,50 za tone) Obliczenia są teorytyczne, przy większych ilościach opłaca się znacznie bardziej, więc może warto dogadać się z sąsiadem
  10. Noszę się z zamiarem kupna kotła na Eko groszek KIELAR-ECO 2 o mocy 35 kW. Wg. producenta kocioł ten wymaga komina o przekroju 340-360 cm2. W moim budynku wszystkie przewody kominowe mają wymiar 16 x16 cm – czy to wystarczy do takiego kotła? Czy połączenie dwóch przewodów jest dobrym rozwiązaniem? Jeśli tak to jak należy je połączyć? Wystarczy w jednym miejscu, czy należy połączyć je na dłuższym odcinku? Dodam, że obecnie mam wolne dwa sąsiadujące przewody kominowe. Pozdrawiam. Wojciech Harmata
