xar
O xar
  • Urodziny 14.05.1998
    Chorzów
  • Kod pocztowy
    41-506
    śląskie
xar's Achievements
  1. Dzięki za odpowiedź. Jeśli dobrze rozumiem to użycie ćwierćwałka lub listwy zamaskuje elementy pod oknem, ale wtedy nadal będzie różnica poziomu. Przy oknie nie jest to jakiś duży problem, ale w sytuacji przekroczenia progu mieszkania już zdecydowanie gorzej- podłoga po wejściu do mieszkania powinna być na tym samym poziomie, co korytarz poza mieszkaniem, przynajmniej według mnie, bo inaczej nie będzie to wyglądać dobrze. Czy w tej sytuacji zostaje jakieś rozwiązanie wyrównania tego z poziomem korytarza na klatce czy trzeba kłócić się z deweloperem?
  2. Cześć, Niedługo odbieram mieszkanie w stanie deweloperskim i zauważyłem, że różnica wysokości między wylewką a wejściem do mieszkania/wyjściem na taras to ok 2.5/3cm. Była osoba, która zrobiła pomiar mieszkania pod panele, ale nic nie wspomniała o tej różnicy, w danych mam wpisane jedynie podkład pod panele i folię, które łącznie wątpię, że mają >1.7cm grubości (panele 0,8cm grubości). Czy taka różnica wysokości jest normalna? W jaki sposób można to wyregulować żeby było na równo? W załączniku przykład- różnica 2.5/3cm jest od wylewki do listwy pod drzwiami (do miejsca, w którym kończy się styropian?)
