pompeusz
pompeusz's Achievements
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. U mnie jest pompa gz na której można ustawić na którym biegu na działać. Wykonawca zostawił na 3 biegu, ale po rozgrzaniu domu radził zmienić na auto. Ostatnio przedstawiłem ponownie na 3 bieg ale z tego co widzę to 6 stopni delty gz to w miarę normalna sprawa i chyba nie ma co tu grzebać
  2. Dzięki za odpowiedź, pytanie jeszcze jaka masz deltę gz? U mnie to jest 6 i zastanawiam się czy nie za dużo...
  3. Na razie zostawiam -1. Teraz zacząłem grzać kominkiem i pod koniec pracy sprężarki jest 1 stopień a nie zero więc jest jakaś poprawa. U Ciebie w pierwszym sezonie było też kiepsko z temperatura dolnego źródła. A jak wyglądało to później i obecnie? Jaka temperatura w domu i dz?
  4. Mała aktualizacja, Dowiedziałem się, że dolne źródło to dokładnie 8 spiral heliko, w każdej 50m węża. Teoretycznie powinno to być aż za nadto jak na ten dom. Temperatura zadana 20 stopni to temperatura powrotu GZ. Wykonawca twierdzi, że w nowych domach gdzie jest wykończenie i nikt nie mieszka to tak wygląda, że pompa nie jest w stanie nagrzać domu. Teraz wypożyczyłem osuszacz i widać że bardzo dużo wilgoci wychodzi, dodatkowo zamierzam codziennie dosyć mocno palić w kominku
  5. 1. Racja, nie mam żadnej grzałki bo nie mam bufora. Jest jakaś możliwość zainstalowania takiej grzałki gdzie wyjście z pompy idzie bezpośrednio na rozdzielacze? 2. Też się zgadza 3. Temperatura zadana gz to 20 a w domu około 17 i wtedy daje radę gdy zwiększam nieznacznie to już temperatura dz spada poniżej zera. Powrót do gruntu na pewno ma -3 lub mniej, nie mam w sterowniku temperatury wyjścia Dz z pompy. 4. W sterowniku w menu serwisowym można zmienić minimalna temperature poniżej zera jednak na razie nie chce tego robić, bardziej nie zastawie czy to dolne źródło jest wystarczające dla tego domu. Sterownik wyłącza pompę gdy spada poniżej temp minimalnej. Zamierzamy się wprowadzić w połowie lutego i te 17 stopni to trochę mało i jeszcze dojdzie CWU. 5. Pompa ciepła APIC 7kw, wymiennik spiralny podobny jak u Ciebie. Z tym że nie mam pojęcia ile węża jest w jednym takim odwiercie i jak są połączone ze sobą bo nie ma żadnej studzienki. Niestety nie było mnie przy robieniu odwiertów i wydaję mi się że są połączone szeregowo. Wymiennik niby od 2 do 8m pod ziemią - tak twierdzi wykonawca Będę dzwonić do nich po nowym roku żeby się dowiedzieć wszystkich szczegółów wykonania.
  6. Witam, mam nowo zainstalowaną pompę z odwiertami spiralnymi - 8 odwiertów do 8m głębokości. Pompa 7kw, dom nowy dobrze ocieplony 130m. Po miesięcu pracy pompy na minimum tj ustawione zasilanie GZ 20-22 temperatura dz osiągnęła zero. Gdy chce zwiększyć zadana temperature do 25 to Dz spada poniżej 0 i sprężarka się wyłącza. Czy to możliwe, że dom w wykończeniu, wietrzony bo jest w nim dużo wilgoci (rekuperacja jeszcze nie załączona) wydrenowal tak Dz? Pod koniec listopada pompa startowała na ustawieniu 27 stopni zadane gdy temperatura wewnątrz domu była około 1-2 stopnie i w jeden weekend nagrzalo dom, potem temperatura zadana była zmniejszana bo wykończeniowcom było za ciepło
