Bartek535
Bartek535's Achievements
15
  1. Jaki wymiennik zastosowałeś? Tylko wymiennik czy masz jeszcze jednostki wewnętrzne? Masz namiar do gościa od sterowników?
  2. Komplikacji? Założenie jest takie żeby wykorzystać nadwyżki z PV i obniżyć koszty ogrzewania zimą. No i będzie ogrzewane klimatyzatorem. Ma być po 1 JW na piętro celem grzania/chłodzenia. Wymiennik gaz/woda to tylko kolejna JW.
  3. Witam szanowne grono. Planuję modyfikację CO i CWU poprzez dodanie klimatyzatora. Stan obecny to: Kocioł Vaillant 20 kW 55 m2 parter podłogówka 55 m2 piętro grzejniki garaż, piwnica 90m2 grzejniki (grzane do 15 stopni) Założeniem jest równoległe podłączenie klimatyzatora (multi split) poprzez wymiennik płytowy/?? do obecnego kotła i ogrzewanie domu w trybie biwalentnym klimatyzator >0*> kocioł gazowy (temperatura przełączania do ustalenia) Dodatkowo podłączenie dwóch wymienników ściennych na parterze i piętrze do chłodzenia/grzania lato zima. I pojawia się kilka pytań do bardziej doświadczonych w temacie. 1. Jak najlepiej się podłączyć ( przez sprzęgło czy bufor? zapotrzebowanie przy 0 stopni mniej niż 3 kW ) 2. Czy da się wysterować z obecną elektroniką Vaillanta calomatic 460 i VR 61 do podłogówki jeśli nie to czym zastąpić i spiąć ze sobą żeby działało w automacie. 3. Jaką jednostkę polecacie jakiej mocy (chłodzenie latem) 5 kW wystarczy? (Jest jeszcze rekuperacja i czekający na podłączenie ggwc ) Wynik https://cieplo.app/wynik/1coeg Pozdrawiam Bartek
