lukaszek123
lukaszek123's Achievements
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Witaj kolego Przepraszam, że tak późno piszę w sensie po takim czasie, pobawiłem się jak radziłeś i rzeczywiście uważam, że być może dużo da się zrobić ale mam jeszcze taki problem nie wiem jak nazywa się ta uszczelka na zdjęciu, którą mam zagiętą podejrzewam, że ona też sprawia, że dużo ciepła ucieka właśnie w tym miejscu bo drzwi nie są w stanie do końca pięknie się zamknąć. Dlatego byłbym wdzięczny za informację jak to może się fachowo nazywać i czy można to dostać np w Leroy Merlin lub obi? Jeśli by mi się udało to wymienić+ kupić jakieś WD 40 i posmarować od razu to może dużo regulacją już się da zrobić Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  2. Właśnie to znalazłem Tylko nim coś zrobię chciałem Cię jeszcze podpytać czy śmiało mocno kręcić? Bo włożyłem imbus i próbowałem nawet z użyciem jakiejś siły i nie bardzo cokolwiek drgnęło pomysłem, że zapytam nim coś uszkodzę na siłę. Może jest jakies zabezpieczenie w tym przed regulacją tym 3 sposobem bo mam plastik nałożony tam dookoła? Zdjęcie https://ibb.co/dfpN9DS
  3. Cześć @finlandia Dzięki za Twój czas poświęcony mojej sprawie Co zrobiłem: Zmieniłem wszędzie czyli w 3 miejscach na tryb letni, nie wiem która pozycja tej śruby to było by neutralnie? Ale wtedy mam wrażenie że bardziej wieje Ja już doszedłem, że tam na dole po prawej jak przykrecalem za mocno to drzwi szły do dołu i tak jak mówisz nie chciały się zamykać więc pociągnąłem bez problemu w stronę klamki lecz to nadal nie wiele zmieniło Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie moich drzwi i oznaczyłem kolorem zielonym miejsce gdzie mniej więcej jest ten ciąg powietrza z podwórka No może być tak, że to coś z tym zawiasem nie tak jak piszesz , że jest za nisko Mam też pytanie czy tam na dole po prawej stronie drzwi gdzie są dwie regulacje to ta górna na większy imbus robi drzwi góra/dół a to mniejsze wkladam cieńszy imbus i rozumiem, że to dociska mi bardziej uszczelki? I czy jest ukryte jeszcze trzecie miejsce pod plastikiem do innej regulacji nie wiem pionowo poziomo? Zdjęcie drzwi https://ibb.co/W0h0vfS
  4. Witam wszystkich serdecznie Chciałbym się zapytać czy ktokolwiek mógłby mnie naprowadzić na jakieś rozwiązanie problemu z drzwiami balkonowymi: 1. Z dołu w lewym rogu czuć bardzo jak zimno z zewnątrz wchodzi do kuchni 2. Próbowałem imbusem pokręcić w prawym dolnym rogu niestety to chyba za mało, próbowałem na dwa sposoby docisk uszczelki myślę i drzwi góra/dół bo jak za mocno przykręcilem to się nie domykały, tak od 1/3 czuć że ciągnie od dołu na reszcie wyżej uszczelka dość dociska 3. Drzwi mają może ze 2 lata Czy da sie coś zrobić samemu czy może to jakaś gorsza wada i potrzebny będzie fachowiec ewentualnie poważniejsza naprawa? Bardziej mi zależy na Państwa opinii czy jestem coś w stanie sam zaradzić z poziomu amatora Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Załączam 3 zdjęcia poniżej https://ibb.co/JnFy5yk https://ibb.co/WDLG7Rs https://ibb.co/KjxZzFs
