Już z własnego domu
gonzo93's Achievements
Nawadnianie - hydrofor bezzbiornikowy, czy ze zbiornikiem ?
gonzo93 odpowiedział powell → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Mam od kilku lat podlewanie ogrodu ze studni głębinowej. Zrobiłem wszystko oprócz studni samodzielnie. Wszystko działa. Wybrałem rozwiązanie ze sterownikiem BRIO: Po 6 latach musiałem wymienić ten sterownik (bo wyzionął ducha) i wymieniłem na identyczny. Pompa głębinowa cały rok w studni. Ostatnio ją wyciągnąłem z ciekawości. Wyglądała jak nowa. Cała głowica studni wraz ze sterownikiem schowana w dużej skrzynce rewizyjnej systemu podlewania. W celu wyeliminowania skraplającej się w studzience wilgoci, zrobiłem jej wentylację z wymuszonym obiegiem powietrza (mały wentylatorek 12V). W studni jest sucho. Wentylatorek chodzi cały rok (pobór prądu pomijalny, a jak się zepsuje to wstawię kolejny za 3zł). Polecam.- 17 odpowiedzi
- hydrofor
- nawadnianie
Co do wyboru odkurzacza, to najważniejsza jest moc. Ja mam od kilku lat prosty Hecht: Sprawdza się. Co ciekawe (i upierdliwe) to do funkcji dmuchawy dalej jest konieczne podpięcie worka. Chciałem tego uniknąć i zrobiłem na drukarce 3D odpowiednią zaślepkę która udaje worek. Dzięki takiemu rozwiązaniu posługiwanie się dmuchawą będzie poręczniejsze. Poniżej fotki:
Może komuś się przyda. U mnie jest problem z igłami na dachu. Silny deszcz zmywa większość do rynien i dzięki czyszczeniu rynien przystawką Gardeny nie jest źle. Problem jest z igłami w koszu dachu. Kosz jest zbyt wąski (nie chcę go chwilowo poszerzać) i igły gromadzą się w nim aż do czasu jak tam zgniją. Kupiłem swego czasu długi wysięgnik do zgarniania śniegu (ok 6m). Dorobiłem końcówkę na drukarce 3D i tak powstało narzędzie do czyszczenia dachówek i kosza dachu z igieł. Poniżej fotki pokazujące o co chodzi.
odliczenie od podatku zakupu paneli fotowoltaicznych w 2019 roku
gonzo93 odpowiedział stachw → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
No fajnie, ale odliczenie od dochodu czy od podatku? całości czy jakiejś części? są jakieś limity odliczenia?- 15 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaicznych
Witam. Podzielę się w tym wątku informacją jak zrobiłem przesiewacz kompostu. Pora wiosenna, więc temat przesiewania kompostu wraca jak bumerang. Mam u siebie dość duży kompostownik który generuje rocznie ok 1m3 "towaru". Początkowo przesiewałem go ręcznie przy pomocy zwykłej ramki z siatką czyli "rafki". Taką pracę okupywałem bulami pleców i niezłym zmęczeniem. Postanowiłem w końcu wykonać urządzenie które zmechanizuje mi ten proces. Moje założenia: - niewielki koszt; - łatwość wykonania; - sprzęt składany ułatwiający przechowywanie; - napęd od wiertarki; - możliwie duża wydajność. Po analizie podobnych konstrucji pokazanych na YT zrobiłem coś takiego: Rama wykonana z łat do kupienia w każdym składzie drewna. Siatka bębna roboczego ze sklepu ogrodniczego. Rormiar oczka 10mm. Obręcze rowerowe rozm 26" (kupiłem na wyprzedaży w internecie "leżaki magazynowe"). Łożyska z Aledrogo rozmiar wew 10mm. Mocowanie w sklejcie "na kanapkę". Łańcuch i zębatki ze sklepu internetowego. Kółka, gwint, nakrętki i podkładki z marketu budowlanego. Siatka do obręczy mocowana przy pomocy trytytek. Całość działa bardzo wydajnie. Cały swój kompostownik przesiałem w ciągu 2 godzin. Wydajność zależy głównie od prędkości wrzucania towaru do przesiewacza. Przesiewacz jest ustawiony lekko pod kątem, więc to co się nie odsieje to spada samoczynnie do podstawionej taczki po drugej stronie. Wiertarka ma regulację prędkości i kierunku obrotów. Reasumując całość działą rewelacyjnie. Mieści się do samochodu osobowego, więc można przewozić. Jestem bardzo zadowolony. Jeśli macie jakieś pytania to chętnie odpowiem.
Studnia głębinowa i automatyczne zraszacze do podlewania
gonzo93 odpowiedział tomson123 → na topic → Woda i ścieki
Witam. Po 2 latach użytkowania napiszę trochę jak sprawuje się mój zestaw pompy głębinowej tylko do systemu nawadniania. Wszystko działa super. Zero awarii. Początkowo gromadziła mi się wilgoć w studzience. Zrobiłem system wentylacji na bazie rur 50 i wymuszonego obiegu powietrza. Wentylator malutki na 12V który działa non-stop (zimą też). W efekcie w studzience jest suchutko. Przed zimą wyłączam zasilanie pompy i przedmuchuję całą instalację powietrzem z kompresora. Na wiosnę czyszczenie filtra dyskowego. I to wszystko. Żadnych innych czynności obsługowych. Polecam moje rozwiązanie, jako najmniejsze (bez zbiornika hydroforowego) i najprostsze. Pozdrawiam.- 74 odpowiedzi
- hydrofor
- podlewanie
U mnie w mieście (gminie) też ogłosili ten program. Byłem na spotkaniu organizacyjnym. Wszystko wygląda sympatycznie w porównaniu do "Prosumenta" dużo lepiej. Przede wszystkim płatność gotówką a nie zaciąganie kredytu. Tutaj jest o całym programie: http://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html Problemem jest obecna władza i jej pomysły na nowelizacje ustawy o OZE. Tu szybkie opisanie proponowanych zmian (zmieniają się jak w kalejdoskopie): A tu podsumowanie zmian z portalu gramwzielone.pl: http://gramwzielone.pl/trendy/21663/plusy-i-minusy-nowych-regulacji-dla-prosumentow Tez się nad tym programem głęboko zastanawiam...
Studnia do podlewania ogrodu - pytania laika
gonzo93 odpowiedział cypryski → na topic → Woda i ścieki
Tu masz trochę info, może się przyda... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?247665-Studnia-g%C5%82%C4%99binowa-i-automatyczne-zraszacze-do-podlewania -
Taka właśnie puszka jest użyta by połączyć sterownik z pompą głębinową. Wtyczki jeszcze nie odcinałem, zobaczymy za jakiś czas, czy będą z tym problemy.- 74 odpowiedzi
- hydrofor
- podlewanie
Jakieś sugestie? Wyłącznik (sterownik) ma fabryczny kabel dł 50cm zakończony wtyczką. Studzienka nie ma dna (to białe to geowłuknina) pod spodem jest żółty piach. Myślałem nad zrobieniem małej wentylacji tej studzienki (np rurą 50) ale jeszcze nic sensownego nie wymyśliłem.- 74 odpowiedzi
- hydrofor
- podlewanie
Złożyłem wszystko razem i wsadziłem do studzienki w ziemi. Podłączenie elektryczne przez bezpiecznik różnicowo-prądowy i nadmiarowo-pradowy. Podłączyłem do instalacji podlewającej - wszystko działa zgodnie z założeniami. Pompa włącza się automatycznie przy włączeniu zraszaczy i wyłącza się po zakończeniu podlewania. Pełna automatyka. Poniżej fotki. http://i.imgur.com/5FlsSNA.jpg http://i.imgur.com/Jy8Y9F3.jpg- 74 odpowiedzi
- hydrofor
- podlewanie
Miałem kocioł na pellet. Nie polecam kotła retortowego. Jeśłi domu jeszcze nie ma i nie ma gazociągu to naprawdę trzeba się zastanowić nad maksymalnym ociepleniem domu (20+ styropianu) i pompą powietrzną. Kaloryfery nie muszą mieć 70st. Mogą mieć 40-50. Tylko trzeba to uwzględnić w obliczeniach. Pompa powietrzna ma ten plus że jest bezobsługowa i tania w zakupie (brak kosztownego dolnego źródła) minus ma taki, że sprawność spada wraz ze spadkiem temperatury w zimie i zapotrzebowaniem na ciepło w domu. W końcu nie żyjemy na syberii i wystarczy popatrzeć na średnie temperatury w zimie, że nie jest tak źle.
Jak duze pomieszczenie potrzebuje na piec na pellet/ekogroszek z podajnikiem?
gonzo93 odpowiedział PanGarnek → na topic → Kotły na paliwa stałe
Miałem u siebie kocioł na pellety (Kostrzewa Pellet Fuzzu logic - nie polecam). U mnie kotłownia to 6x1,7m mieścił się kocioł, bufor i 3m3 pelletów. Zamawiałem przeważnie po 2 palety i wszystko wchodziło (od ściany do ściany i po sufit ). W tej samej kotłowni był jeszcze rekuperator, odkurzacz centralny, umywalka. Plus pelletów jest taki, że nie śmierdzi węglem. Minusem jest cena i to że to nadal paliwo stałe i popiół zawsze będzie. Odradzam kotły retortowe - czyszczenie kolana palnika może doprowadzić do furii.- 6 odpowiedzi
- duże
- pellet/ekogroszek
Witam. Też się nad tym głowiłem jak budowałem dom. Projektanci celowo pomijają ten szczegół, bo tu nie ma dobrego rozwiązania. Ja zastosowałem styrodur (bo sztywniejszy od styropianu), na to wylana betonowa płyta przejściowa (grubość ok 10cm). Na wierzch kostka która dochodzi do samych płytek w garażu. Identyczny problem jest przy każdym wyjściu, tyle, że tam wystarczy mostek z terakoty. Tu chyba nie można ominąć mostka cieplnego.
