Zawartość dodana przez gonzo93
To problem ludzi którzy nie mogą się powstrzymać od spożycia bezpośredniego paliw. Mnie interesuje strona techniczna (chemiczna) zagadnienia.
Niestety jeszcze propan.
Nic nie będę lać, bo mam kocioł gazowy. Jestem ciekawy. Rozumiem, że kaloryczność będzie różna. Olej kosztuje chyba ok 4zł/litr alkohol musiałby być 4 razy mniej kaloryczny by było to nieopłacalne....
Witam. Ceny paliw rosną. Ropa coraz droższa i raczej "nieodnawialna". Wpadłem na pomysł ogrzewania domu alkoholem. Jestem całkowitym lamerem w tym temacie. Może ktoś mnie uświadomi. Dowiedziałem się już, że wykorzystanie alkoholu w silnikach spalinowych niesie za sobą problem smarowania - więc jako paliwo do agregatów prądotwórczych odpada Czy jest możliwe zasilanie kotłów olejowych alkoholem? Czy są z tym jakieś problemy? Alkohol przemysłowy kosztuje 1zł/litr, wiec taniej niż olej opałowy. Czy ktoś zgłębiał już problem?
Ja mam Arysto. Poszukaj lepiej kominka z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz i z wyłożonym szamotem paleniskiem. Z tego co widziałem na stronie CTMPolonia to ich kominek pobiera powietrze z pomieszczenia. Co do mocy kominka to zależy ona przede wszystkim od intensywności palenia. Kominek nie działa niestety jak kocioł gazowy. W kominku ile wrzucisz i czego wrzucisz - taką masz moc. By osiągnąć moc nominalną trzeba naprawdę nieźle hajcować. O carności szyby było już dużo pisane w specjalnym wątku. Zależy od wielu czynników: konstrukcja wkładu (nawiew na szybę), wilgotności paliwa, intensywności palenia, ułożenia paliwa w kominku.
Właśnie rury dymowe to te biegnące od kominka do komina. Chodzi o rozszerzalność termiczną stali. Rury się nagrzewają i trochę zmieniają wymiary. Może to powodować stuki, ale raczej nie strzały i wybuchy. Może daszek na końcu komina jakoś się dramatycznie rozszerza???
- 15 odpowiedzi
- kominek
- ogrzewanie kominkowe
No niestety darmo takich rzeczy nie chcą dawać. Ja mam firmy WOLF ale widziałem podobne na allegro za mniejszą kasę. Co do jakości - nie mam pojęcia. To standard w Arysto. Lepiej szukać kominka który ma to już w komplecie (kwestia mocowania szmotu i dopasowania do paleniska). Nie, smoła wytrąca się wszędzie tam gdzie gorące spaliny z sadzą spotykają się z względnie chłodnymi ściankami paleniska. Przerabiałem smołę w kotle na pellety którego już się pozbyłem. Kolega ma kominek z płaszczem, bez szamotu i miał ten problem. Pomaga podwyższenie temperatury minimalnej płaszcza przy której włącza się pompa obiegowa kominka. Niestety wszytko kosztuje. Dzięki temu, że ja mam CWU w buforze, jak nie działa CO to też mi odbiera ciepło z kominka. Nie muszę się obawiać, że będę miał zbyt dużo ciepła i będę musiał włączać kaloryfery by odebrały ciepło. Czasem palę nawet wieczorami latem i mam ciepłą CWU.
Nie wymagała. Serwisant miał narzedzia "ginekologiczne" i wszystko zrobił przez szparę szerokości 6-7 cm. Raczej nie mam tam nadmiaru ciepła, ale: - do salonu nie ma drzwi bo jest otwarte podwójne przejście do holu. - w salonie (ok 36m2) są drzwi tarasowe o szerokości 5m (pięciu metrów) - nie używam grzejnika kanałowego który jest w salonie (wystarcza ciepło z podłogówki z holu i oczywiście z kominka - nawet w obecne mrozy) - oczywiście jest tam cieplej niż w reszcie domu - ok 25 stopni. Owszem sosną sezonowaną 2-3 lata (spaliłem już prawie wszystko) i ostatnio brzozą i dębem 1-2 letnim (kupiony już połupany i sezonowany - pali się ładnie) Sosnę sezonowałem 3 lata (pozostało jeszcze z wycinki lasu pod budowę domu). Teraz będę się starał kupować na wiosnę już połupane. Bez przesady. Czyszczę raz na tydzień. Jest środek do czyszczenia szyb kominkowych do kupienia w markecie lub sklepie kominkowym. Po spryskaniu szyby sadza łatwo schodzi ręcznikiem papierowym. Na pewno warto mieć szamot wewnątrz kominka - zapobiega wytrącaniu się smoły na ściankach. Tak, jest taki model, nawet w wersjach do różnych średnic przepustnicy. U mnie zasila i jedno i drugie, bo wszystko idzie z bufora
W buforze jest wewnętrzny zbiornik CWU - 250l, płaszcz to część CO - 500l
Dlaczego? Ja tak palę, a przy okazji mam niższe koszty ogrzewania gazem (niestety jeszcze propan). Nadmiar ciepła gromadzi się w buforze. Co do naprawy to ja też byłem zdziwiony, że przetarły się linki. Serwisant naprawił szybko i sprawnie posługując się przy tym wymyślnymi narzędziami (prawie "ginekologicznymi" )
Ja mam ARYSTO 10WW SJ narożny z szybą giętą. Spaliłem w nim już ok 20m3 drewna i jestem zadowolony. Jest to chyba dobry kompromis pomiędzy ceną a jakością. To fotka z wczorajszego palenia (sorry za jakość) http://t4.pixhost.org/thumbs/816/11263986_kominek.jpg Kominek współpracuje z buforem i sterownikiem TATAREK. Ostatnio serwis wymieniał w ramach gwarancji w nim linki od przeciwwagi (przetarły się po 3 latach). Wsadzili inne podobno lepsze (bardziej giętkie) z nierdzewki. Serwisant mówił, że sprzedają ok 4 tys kominków rocznie.
Mi nigdy nic nie strzelało w kominku, ale przeżyłem kilka wybuchów przy kotle na pellety. Odgłos wybuchających gazów w piecu lub w kominie bardziej przypomina niskolecący odrzutowiec i jest głośny. Musisz zdiagnozować czy to wybuchy, czy tylko dopasowywanie się rur dymowych pod wpływem ciepła. Czy masz zainstalowaną przejściówkę ze sznurem przy podłączeniu rury dymowej z kominka do komina? Zakładam, że masz rury dymowe BERTRAMS-a lub podobne.
- 15 odpowiedzi
- kominek
Można skutecznie, szybko i stosunkowo tanio wyrównać podłogę. Sposobem jest szlifowanie (nie mylić z frezowaniem). Maszyna wygląda jak polerka do podłogi. Zakłada się na nią doniczkowe kamienie ścierne. Można uzyskać dokładność co do milimetra. Podczas pracy strasznie się pyli, ale na to nie ma chyba sposobu (może na mokro?). Co do mierzenia poziomu to poziomica laserowa, taka która daje promień dookólny (obrotowa) lub wycinkowy. Innym sposobem jest łata 3m długości i mierzenie poziomów w wielu kierunkach. WYLEWKA.COM dalej uchyla się od zapłacenia zasądzonej kwoty.
Witam. Czy czasem w tym fajnym kolektorze z rurką miedzianą wewnątrz nie wytrąca się smoła? Jaki sterownik obsługuje to wszystko? Czy są dwie oddzielne pompy odbierające ciepło z piecyka i kolektora? Czy piecyk i kolektor cą połączone szeregowo, jeśli tak to gdzie wpierw wpływa woda? .... ale czepialski jestem....
- 297 odpowiedzi
- kominek
- odzysk ciepła
Można puszczać w podłodze. Jak boisz się topienia styropianu to możesz wykorzystać np coś takiego: http://www.matsklep.pl/photo/product_info/9/4/f/1_94f838daba70.jpghttp://www.matsklep.pl/p,pl,17,otulina+prosta+z+plaszczem+pcv+sr-+08-1720+-+1mb.html wg karty wytrzymuje do 135 stopni. W praktyce temperatura wody przy dobrym sterowniku (TATAREK) ma ok 70st.
Witam. U mnie wylewki były robione na jesieni, tynki podobnie. Kupiłem osuszacz który wyciągał mi 10l / dobę. Osuszacz pracował mi przez kilka miesięcy. Kupno bardziej się opłacało niż wynajem. Po zamieszkaniu osuszacz sprzedałem. Podwyższanie temperatury powoduje tylko zwiększenie pojemności wodnej powietrza, potem trzeba tą wilgoć z powietrza usunąć. Najskuteczniejsza przy osuszaniu jest wentylacja mechaniczna.
Jak by było 500zł/miesiąc to byłoby nieźle. W największe mrozy wychodziło ok 1000zł/miesiąc. Latem 200zł tylko na CWU.
Jaka wielkosc bufora - moc kotla, porady i doswiadczenia?
gonzo93 odpowiedział Pawwels → na topic → Ogrzewanie
Mógłbyś rzucić kilka fotek swojej kotłowni? Jaki masz kocioł? Jaka masz automatykę, Jakie temperatury w buforach przy ładowaniu buforów? Jak z wydajnością CWU przepływowo? To takich parę pytań na szybkiego...- 18 odpowiedzi
- moc kominka
- płaszcz wodny
U mnie kominek jest podłączony do wężownicy w buforze, przez co może być w układzie otwartym, a reszta instalacji - w zamkniętym. Układ otwarty przydał się wczoraj . Było planowe wyłączenie prądu i żonka chciała napalić w kominku nie pamiętając, że nie ma prądu i sterownik i pompa już nie działa. Zadziałał zawór awaryjny dopuszczający zimną wodę z wodociągu do układu kominkowego. Nadmiar pary wyleciał naczyniem wzbiorczym ochlapując wszystko dookoła (naczynie mam w kotłowni i nic się nie stało). Efekty dźwiękowe były dramatyczne (bąble pary w rurach). Mam dużego UPS-a ale po 7 godzinach bez prądu to on też padł. UPS ma za zadanie podtrzymać sterownik i pompę do chwili wypalenia się towaru w kominku w przypadku awarii prądu. Mozna podłączyć kominek w układzie zamkniętym, ale musi on mieć chłodnicę wewnątrz płaszcza (plus pewność ciśnienia w wodociągu), zawory awaryjne, UPS-a. Tak mam ustawioną temp. minimalną w płaszczu 65st. Nie udało mi się uzyskać w buforze więcej niż 63st. Może to kwestia braku chęci. Piec na pellety przerabiałem. Miałem go przez 3 sezony. Pellety są drogie i wymagają czyszczenia. Ja przy piecu nieźle się mordowałem, nie wiem jaki jest palnik przy kozach na pellety. Jeśli jesteś przekonany do plenia w kozie/kominku (trzeba trochę tego drewna przynieść) to kupuj ze dwa bufory po 1000l każdy do wstawienia do piwnicy. Jeden bufor kosztuje ok 3000zł. Rozpoznaj temat Ladomatu (czy jakoś tak), sterowników TATAREK.- 18 odpowiedzi
- moc kominka
- płaszcz wodny
Witam. Dorzucę swoje trzy grosze do wątku. Mam kominek z płaszczem wodnym, buforek 750/250l, podłogówkę i kalafiory, piec na gaz (jeszcze propan). Palenie w kominku powoduje ogrzanie podłogówki, CWU i kalafiorów. Buforek starcza raczej na krótko (mała pojemność). Moim zdaniem, jak ktoś jest zdecydowany palić w kominku to kominek z płaszczem wodnym jest optymalnym wyjściem. Zawsze jakoś się wykorzysta ciepło z kominka. Nawet w lato można podgrzać CWU choć prościej malutką i tanią powietrzną PC (też mam) Pozdrawiam.
Witam. Mam mały buforek (750l z wewnętrznym zbiornikiem 250l CWU). Mam też kominek z PW. Zasada doboru bufora jest prosta - im większy tym lepiej. Z wykorzystaniem trochę gorzej. Ilość ciepła którą możemy zgromadzić w buforze zależy od kilku rzeczy: - temperatury minimalnej z której jeszcze jesteśmy w stanie skorzystać (tu przewagę ma podłogówka) - temperatury maksymalnej do jakiem jesteśmy w stanie nagrzać bufor (wcale to nie jest 100 stopni....) - ilości wody w buforze. Uproszczony wzór na pojemność cieplną bufora to: Q=m*dt*0,001167. Wynik wychodzi w kWh m - pojemność bufora w litrach dt - różnica temperatur z której jesteśmy w stanie skorzystać (np 40-60 czyli dt=20) Przykładowe wyniki dla m=1000 i dt =25 Q=1000*25*0,001167=29,17kWh Na jak długo to wystarczy i jak długo będzie się ładować to zupełnie inna bajka. Zależy to od: - strat budynku - tu silna zależność od temperatury zewnętrznej. - mocy źródła ciepła (kominka, pieca itp.) Przy szacowaniu szybkości ładowania bufora należy uwzględnić ilość ciepła którą pochłania cały czas budynek (ciągle się wychładza). Zakładając spożycie budynku na 10kW/h, pojemność cieplną bufora 29kWh, moc źródła ciepła 20kW, bufor będzie się ładował przez 3 godziny (bez żadnych strat po drodze - wymienniki, rury). By uzyskać moc 20kW w kominku trzeba naprawdę nieźle hajcować. Naładowany bufor starczy na 3 godziny Kiedyś liczyłem pojemność bufora dla mojego domku, tak by można go było nagrzać w taryfie nocnej i żeby starczyło na cały dzień. Wyszło 2500l By uzyskać wyższą temperaturę w buforze (powyżej 65st.) przy pomocy kominka, musi być on podpięty bezpośrednio w układzie zamkniętym, lub naczynie wzbiorcze musi być wysoko (np na piętrze lub poddaszu). Inaczej są straty na wymiennikach płytowych i wytwarzanie się korków parowych w instalacji.- 18 odpowiedzi
- moc kominka
- płaszcz wodny
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
gonzo93 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
No i sam musiałem znaleźć rozwiązanie problemów. Ad 1. Jest opcja serwisowa 1E gdzie można ją ustawić na 01 czyli włączanie pompy wyłącznie razem z palnikiem (sterowanie zewnętrzne kotłem) Ad 2. Mam TATARK-a który mierzy temperaturę w buforze na dole i na górze. Ma tez wyjście sterowania (stycznik). Okazało się, że w ustawieniach TATARK-a można tak ustawić opcję zadziałania sterowania stycznikiem, żeby wyłączał piec kiedy temperatura w buforze na dole lub na górze osiągnie zadaną wartość. Ad 3. dodatkowy czujnik niepotrzebny. Zaoszczędziłem na zakupie dodatkowego sterownika i czujnika temperatury. Oczywiście okazało się, że pytanie nr 1 było na tyle trudne, że na infolinii Junkersa konsultant musiał się sam skonsultować -
Ile muszą kosztować kafle, żeby były dobre?
gonzo93 odpowiedział Gradory → na topic → Podłogi, schody, taras
Niestety cena nie jest wyznacznikiem jakości. Zdarzyło się nam, że najprostszy chiński gres trzymał wymiary i płaszczyzny, a droga glazura włoska była krzywa i pofalowana. -
Już to wertowałem. Za nic w świecie nie mogę tam znaleźć jasnych wskazówek i odpowiedzi..... -
Uzyskaliśmy wyrok z drugiej instancji z tytułem wykonawczym. Sprawa skierowana do komornika. Do tej pory pozwany nie przejawia chęci zapłaty zasądzonej kwoty.
