Laki9292
Laki9292's Achievements
Przeciekający balkon i stojąca woda
Laki9292 odpowiedział Laki9292 → na topic → Podłogi, schody, taras
Polaczenie przy okapie myślałem żeby przeciągnąć silikonem dekarskim. A nie ma dziur do mocowania legarów bo są ona na kleju przytwierdzone do papy. -
Dziękuję za pomysł. -
Ale myślałem nad położeniem jakiejś zwykłej zaprawy cienkowarstwowej a następnie na niej izolacji jakiejś płynnej i to może mogłoby być sensowne -
Położenie desek w drugą stronę trochę jest jednak problematyczne bo one są ponacinane już i pewnie bym musiał dokupić około 20-30% co w sumie nie byłoby problemem ale będzie to też dziwnie wyglądać bo wiadomo ze ta deska po tych 2,5 roku jest już inna. Ja nie widzę żadnych dziur ani miejsc gdzie ta woda by się mogła przedostawać za bardzo. Jedynie mi przychodzi pomysł że tam gdzie papa nachodzi na blachę na skraju balkonu ale ta blacha wchodzi pod nią koło 10cm więc byłoby to dość dziwne -
Deski są na zmianę 2,90m i 3,90 więc balkon ma niecale 7 metrów. Szerokość to 1,15m. Obejście zrobionej jest tak że jest papa trochę wywinięta. Dziękuję bardzo za zainteresowanie tematem i chęć pomocy. Pozdrawiam z Zakopanego -
No niestety, ale nie chce od nowa całej roboty zlecać komuś. Świętej pamięci tata postanowił żeby reanimować balkony bo były mocno zniszczone i były podnoszone. Beton był w opłakanym stanie. Niestety fachowcy widocznie nie wszystko zrobili dobrze albo nie wszystko przewidzieli. Dlatego chciałbym jakieś pośrednie rozwiązanie wybrać które zrobię sam. Nie chce czekać na fachowców pewnie długo, wydać wielu pieniędzy i nie mieć żadnej gwarancji że będzie dobrze. -
Tak, deski zostają te co były, one mają raptem 2,5 roku. Właśnie chciałbym to zrobić we własnym zakresie jakoś w miarę sprawnie i żeby nie iść w koszta. Nie jestem żadnym fachowcem ale lubię jak coś zrobię sam. Nad tym balkonem jest inny balkon, więc tak nie leje się aż tak aczkolwiek wiadomo ze jak nie da z wiatrem to ta woda gdzieś tam głębiej podchodzi ale myślę że do ściany to bardzo sporadycznie jeśli w ogóle. Dlatego póki co ta papę pomalowałem papa w płynie ale widzę że podczas opadów gdzieś musi przesiąkać tą wodą bo wkładając od spodu palec jest wilgoć w styropianie. Myślałem żeby zagruntować tą papę i między tymi legarami wylać jąkas zaprawę/izolacje i wyprowadzić spadki. -
Niestety dokładnie tak jest. Tak fachowcy to zrobili. Porobili na tych legarach spadki jakimś klejem a to nie ma zbytniego sensu, jeśli pod spodem nie ma spadku. Wiadomo ze i tak między deskami będzie się lała woda. Ale z drugiej strony taka metoda jak robili to nie mieli innego wyjścia bo jeśli legary by zrobili wzdłuż balkonu to wtedy w ogóle blokowały by odpływ wody. Dlatego bardziej chciałbym się skupić na zrobieniu spadków między tymi legarami jakaś zaprawa. Bez ściągania papy -
Ta są takie legary pod deskę tarasową, które są położone na jakimś kleju. Ten balkon był już gotowy cały, ja ściągnąłem deski żeby wyczyścić pod spodem wszystko bo było tam pełno syfu. -
Balkon jest obrobiony blachą, jest ona wsunięta pod pape na około 10cm. Myślałem żeby tą papę zagruntować np gruntem szczepnym i na to nanieść IZOPLAST® 2K-W pacą i porobić spadki. Myśli Pan że nie jest to dobry pomysł? -
Czyli nie ma sensu się bawić w jakieś wylewanie na tym jakiś zapraw? -
https://files.fm/f/jvsc56z78v -
Witam, mam problem z przeciekającym balkonem. Balkon był robiony 2,5 roku temu. Ściągałem deskę kompozytowa, i tak chciałem wyczyścić, wszystkie pozostałości po remoncie itp. Na balkonie jest położona papa termozgrzewalna, ale są słabe spadki i w wielu miejscach stoi woda. Od spodu gdzie jest styropian zaciągnięty pucem zrobiłem kilka dziurek i jest tam sporo wilgoci, więc gdzieś musi być nieszczelność, ale na pierwszy rzut oka nie widać rządnych dziur czy szczelin. Czy miałby ktoś pomysł co z tym najlepiej zrobić?
