Art_Wroc
    Woda i ścieki
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    54-615
    dolnośląskie
Art_Wroc's Achievements
  1. Uszkodziła się jedna z uszczelek nowego kosza...... Przełożyłem ją ze starego i działa. Nowe tłoki nie były potrzebne ale skoro je kupiłem to włożyłem. Dzięki za cenne rady.
  2. Przede wszystkim wielkie dzięki za informacje przekazane na priv. Jeśli chodzi o konkrety: - odpiąłem wężyk - było lekkie nadciśnienie, - wymieniłem kosz uszczelniający oraz inżektor, - pobieranie reagentu ruszyło , - pojawiła się jednak jakaś nieszczelność wewnątrz głowicy, której wcześniej nie było - woda wypływa do kanalizy ... - zamówiłem jeszcze nowe tłoki choć te które mam udało się oczyścić całkowicie i nie mają żadnych widocznych rys ... - rozumiem, że jak nowe tłoki nie pomogą to pozostaje duża ilość smaru silikonowego?
  3. To jest głowica WS1TC - niewiele można tam źle ustawić Ustawiony jest program P4: C1 - (1st backwash) - 10min (działa na pewno, pompa tłoczy non stop, duży przepływ do kanalizacji ...) C2 - (regenerate) - 50min (przepływ mniejszy niż przy płukaniu, słychać lekki gwizd z okolic zwężki) C3 - (2nd backwash) - skipped - rzeczywiście cykl pomijany C4 - (rinse) - 8 min (słychać płukanie, jest przepływ do kanalizacji) C5 - (fill) - 8 min ) - (słychać napełnianie, za pierwszym razem został napełniony zbiornik reagentu) Moim zdaniem ustawienia są OK. W pozycji startowej tłok nie przepuszcza wody do kanalizacji - ciśnienie na hydroforze jest stabilne. Po otwarciu kranu (zewnętrznego) woda przez zbiornik przepływa i nie widać osadu z żelaza Oczywiście wiem, że bez regeneracji mogę szybko "załatwić" złoże... Pozostają uszczelki wewnątrz głowicy. Wizualnie wyglądały dobrze, trochę gorzej te wewnątrz "bębna dystansowego" V3005 - czyli uszczelniające tłok reagentu... Da się wymienić uszczelki wewnątrz "bębna" czy trzeba kupić cały element V3005? Jeśli można wymienić uszczelki to gdzie gdzie można je kupić? pozdrawiam
  4. Wielkie dzięki za porady. Postanowiłem przezbrojenie wykonać poza sezonem (jesienią lub zimą) a teraz skorzystać z zestawu w posiadanej konfiguracji - bo woda potrzebna już teraz.... Okazało się, że w zbiorniku jest złoże Green Sand, po wyjęciu wygląda dobrze, podobno pracowało 3 lata więc wrzuciłem z powrotem do butli. Głowicę rozkręciłem i dokładnie wyczyściłem. Podłączyłem i uruchomiłem. Wszystko działa z jednym wyjątkiem - nie pobiera nadmanganianu ze zbiornika z regenerantem.... Wyczyściłem inżektor (bardzo delikatnie wykałaczką), wyczyściłem zbiornik, sprawdziłem pływak i zaworek, przedmuchałem wężyk, sprawdziłem wszystkie elementy i nic Tłok wg mnie działa poprawnie, wszystkie zaprogramowane cykle się zgadzają tylko podczas regeneracji nie pobiera roztworu KMnO4. Co wg Ciebie może być przyczyną? Co jeszcze sprawdzić?
  5. A jakie działania w takim razie proponowałbyś wdrożyć aby efekt finalny był bardziej pewny? Czy chodzi tylko o mocniejszą pompę? Czy taka o mocy 1,1kW byłaby wystarczająca (3,5 SC 3/19 230 V Omnigena - 95m / 95l/m) ? Pytam bo nie potrafię oszacować spadku ciśnienia na odżelaziaczu a stąd przepływu przy płukaniu. Jakie bardziej "pewne" złoże proponowałbyś w przypadku gdybym zainwestował w mocniejsza pompę? Wariant bez reageneranta. A może niepotrzebnie upieram się na złoże bez regeneracji... Jeśli przy zastosowaniu regeneranta będzie lepiej/dłużej/pewniej działało to może trzeba zmienić założenia Tym bardziej, że głowica jest już uzbrojona pod taką opcję. Rozebrałem ja i znalazłem wspomniane przez ciebie elementy - restryktor DLFC - mam 075 czyli 7,5 gpm (1,7 m3/h), inżektor wkręcony w downflow - kolor biały (stosowany dla butli 10" a nie 13" - pewnie aby zmniejszyć zużycie regeneranta...) Reasumując poradź proszę w którą stronę pójść: 1. Zostawić istniejącą pompę, przezbroić głowicę, wsypać Katalox-Light i liczyć, że będzie dobrze... 2. Wymienić pompę i zastosować inną "pewniejszą" żywicę bez regeneranta (jaką). 3. Wymienić pompę, zastosować "pewne" złoże wymagające regeneranta (jakie) i pamiętać o zakupie i dosypywaniu odczynnika... To oczywiście najmniej mi odpowiada. PS W głowicy rozebrałem i wyczyściłem prawie wszystko - nie mogę jedynie odkręcić głównego "bębna" - tego pod zębatką. Mam oryginalny klucz CLACK ale obawiam się, że się złamie jak przyłożę większą siłę - jakieś sugestie jak to zrobić? Dzięki za wszelkie rady
  6. Dzięki za rady, 1. Odżelaziacz po aktualnej przeróbce zainstalowany pomiędzy hydroforem a zbiornikiem na deszczówkę. Oczywiście mogę ograniczyć przepływ przy napełnianiu zbiornika - jaki przepływ ustawić aby był optymalny dla odżelaziacza? 2. Przy powolnym napełnianiu zbiornika deszczówki będzie się wielokrotnie włączała i wyłączała pompa w studni - będę musiał nad tym zapanować aby nie przekroczyć zalecanej ilości załączeń - sterownik będzie musiał liczyć. Do tej pory tego problemu nie było ... 3. Płukanie wodą ze zbiornika deszczówki odpada bo to zbiornik podziemny - niezbyt czysty Choć pompa jest tam mocna. 4. Katalox Light wystarczy na mój poziom żelaza? Mangan też obniży? Ile tego złoża trzeba wsypać? Podobno potrzebna jest także podsypka - podpowiesz jaką i ile zastosować? Ważna poprawka - sprawdziłem mój odżelaziacz i zbiornik ma rozmiar 13x54'. 5. Co do głowicy to myślałem, ze wystarczy zmienić program na taki, który nie wykorzystuje zewnętrznej chemii i rozebrać oraz wyczyścić wewnętrzne elementy. Trzeba wymienić jakieś elementy głowicy aby ja dostosować? Pozdrawiam
  7. Witam Proszę o poradę i wskazanie złoża jakie powinienem zastosować w odżelaziaczu. Studnia głębinowa ok. 20m - wywiercona głównie na potrzeby podlewania ogrodu i zastosowań gospodarczych. Woda w większości służy do uzupełniania zbiornika deszczówki (ok. 10m3) z którego korzysta podlewanie. Ze względu na dużą zawartość żelaza pojawiły się problemy z elektrozaworami, pompami i spryskiwaczami - stąd pomysł aby zastosować odżelaziacz. Zamontowałem hydrofor ocynkowany 200 litrów z dyszą rozbryzgową oraz zwężkę do napowietrzania. Kupiłem używany odżelaziacz (rozmiar 13x52) z głowicą CLACK CI. Odżelaziacz miał regenerację z wykorzystaniem nadmanganianu potasu - jeśli to możliwe chciałbym z tego zrezygnować (żywica?). Mam miejsce na odprowadzanie popłuczyn. Pobór wody mocno uzależniony od sezonu - od kwietnia do września 1..3m3/dobę, jesienią i zimą praktycznie brak zużycia. Oczywiście jeśli będzie tego wymagał odżelaziacz mogę robić jakieś niewielkie pobory poza sezonem. Uzupełnianie zbiornika na deszczówkę z hydroforu wykonuje dodatkowy sterownik - jesli to wskazane mogę pobierac wodę mniejszymi partiami (niekoniecznie 3m3 na raz). Zależy mi na: - mocnym obniżeniu ilości żelaza, - obniżeniu poziomu manganu (może będzie jakieś zastosowanie wody w przyszłości w domu), - złożu, które będzie dość długo skuteczne... - byłoby dobrze gdyby nie było potrzeba stosować środków chemicznych do regeneracji, - byłoby dobrze gdybym nie musiał wymieniać pompy, - nie widzę konieczności obniżania twardości. Parametry wody ze studni: - pH 6,9 - Przewodność elektryczna właściwa (PEW) 872 uS/cm - Mn 157 ug/l - Fe 3121 ug/l - Jon Amonowy 0,18 mg/l - Azotany - poniżej 4,5 mg/l - Azotyny - poniżej 0,03 mg/l - Twardość ogólna 382 mg CaCO3/l Pompa: Omnigena - typ: 3,5 SC 2/12, Wydajność MAX: 70 l/min, Podnoszenie MAX: 70 m, pompa wisi 18m poniżej poziomu gruntu, w poziomie do hydrofora jest ok. 4m. Z charakterystyki pompy wynika, że przy podnoszeniu 24m deklarowana wydajność pompy wynosi 58 l/m (3,4 m3/h) - mam nadzieję, że to wystarczy do płukania złoża i nie będę musiał wymieniać pompy... Wielka prośba o propozycję złoża (złóż) jakie powinienem wsypać do odżelaziacza i sugestie co do częstotliwości płukania wstecznego. Z góry dziękuje za wszelkie rady.
