tomasz-
tomasz-'s Achievements
  1. Hej, wysokość sufitów na parterze wynosi 220cm, Chcemy go pogłębić maksymalnie ile się da. Od obecnej powierzchni posadzki do górnej części stopy ławy fundamentowej jest około 95cm. Rozważamy następujące prace: - hydroizolacja pionowa na zewnątrz fundamentów - docieplenie fundamentów na zewnątrz (XPS) - hydroizolacja pozioma poprzez iniekcję krystaliczną - docieplenie poziome na ławach fundamentowych (XPS) - wylewka i instalacja ogrzewania podłogowego Niestety słabym ogniwem jest tutaj mostek termiczny między stopą fundamentową, a odsłoniętą ścianą. Pytanie do fachowców - jak ten mostek docieplić? Czy zastosowanie płyt Renotherm lub Multipor na całej powierzchni ścian parteru zda egzamin? Płyty w takim systemie powinny być ułożone nad poziomym dociepleniem z XPS, czy też je przecinać i schodzić jak najniżej? Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy tego typu pracach? Dołączam przekrój: [ATTACH=CONFIG]469029[/ATTACH] Dzięki i pozdrawiam
  2. Należałoby poznać za i przeciw, ile rzeczywiście będzie strat na tej odkrytej wysokości? Ściany nadziemne i podziemne są z cegły pełnej, mur nośny ma 38cm grubości, a ławy 50cm grubości i 30cm wysokości. A czy ktoś zna odpowiedź na pierwsze zadane pytanie? 1) Ile w praktyce centymetrów, licząc od sufitu do widocznej płaszczyzny płyty KG, zabierze cała instalacja przy założeniu rur flex 90mm?
  3. Co do fundamentów - planujemy wykonać nową izolację pionową i poziomą. Planowana jest również termoizolacja XPS pozioma i pionowa na zewnątrz. Czy da się zrobić coś więcej, aby zminimalizować straty w tym obszarze? Z tego co rozumiem mostek wystąpi po pogłębieniu pomiędzy odkopaną ścianą, a stopami ław fundamentowych? Odnośnie zabudowania tylko rur od wentylacji - czy ostre załamania i kąty trasowania przewodów nie spowodują obniżenia sprawności całego układu? Są jeszcze do wykorzystania stare kominy wentylacyjne.
  4. Dzień dobry, planujemy zrobienie wentylacji mechanicznej/rekuperacji w starym 50-cio letnim domu typu "kostka" (pow. ok. 200m2). Jesteśmy na etapie wczesnych prac remontowych i wyborze architekta. Wysokość sufitów na parterze to 220cm, a na górnej kondygnacji 270cm. Stropy są Ackermana. Dół chcemy pogłębić i zrobić ogrzewanie podłogowe na obu kondygnacjach. Po wykonaniu sufitów podwieszanych i podłogówki odejdzie sporo centymetrów, a chcielibyśmy, aby pomieszczenia były jak najwyższe. 1) Ile w praktyce centymetrów, licząc od sufitu do widocznej płaszczyzny płyty KG, zabierze cała instalacja przy założeniu rur flex 90mm? 2) Czy znacie może jakieś inne rozwiązania (podłogówka, rekuperacja), które by się sprawdziły w naszej sytuacji? Rekuperacja rozproszona odpada, ponieważ będziemy decydować sie na GWC kanałowe. Dzięki i pozdrawiam Tomasz
