rad_milano
rad_milano's Achievements
Witam wszystkich, Jestem podłączony do kanalizacji gminnej. Gmina ustaliła opłatę adiacencką, ok takie prawo. Mam tylko jedno ale, i tu pytanie do Was. Przez moją działkę 2m od granicy leży główna rura od tejże kanalizacji, rzeczoznawca w operacie szacunkowym nie uwzględnił tego. Wydaje mi się że owszem uzbrojenie działki w kanalizację zwiększa jej wartość, ale jednocześnie rura leżąca na terenie działki powoduje spadek jej wartości. Czy rzeczoznawca mógł pomiąć w wycenie fakt, iż przez działkę "biegnie" rura? Czy mój tok rozumowania jest prawidłowy? Proszę o opinie. pozdrawiam Radek
- adiacencka
- działce
rad_milano odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Czyli muszę dać jak najkrótszą redukcję i wówczas sprawdzić? Jutro powalczę z tym. Dzięki -
Dzięki za szybką reakcję Miarkownik Regulus RT3 z oryginalną przejściówką na 1/2", (nowy kupiony w kwietniu teraz zainstalowany). Jak przekręcam pokrętło to dźwignia podnosi się lub opuszcza, natomiast sama pod wpływem temp. nie reaguje. -
Panowie przyjrzyjcie się proszę mojemu problemowi, może ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł. Nr postu #5685 -
Oczywiście, po odpięciu klapki PW ramię dźwigni powinno zmieniać położenie w zależności od temperatury wody w kotle. Pozdrawiam. A jeśli jest nieprawidłowo skalibrowany to również ramię powinno zmieniać położenie? Może jednak źle skalibrowałem. -
Dzięki za odzew. Przy zmianie położenia gałki regulatora ramię drążka zmienia prawidłowo położenie. Wieczorem zrobię i wkleję zdjęcie, ale wydaje mi się że dźwignię mam prawidłowo zamontowaną. A czy dźwignia powinna poruszać się (przy zmianach temperatury na kotle) gdy klapka jest odpięta? -
Witam, Śledzę temat od samego początku (mój pierwszy post na 29 str) jednak dopiero teraz zmobilizowałem się i zmodernizowałem kocioł Defro Optima Komfort Plus. Myślę że zrobiłem wszystko, czyli: 1. wymontowana dmuchawa, 2 zmniejszone palenisko cegłami na zaprawie, 3. Klapka PG, 5. KPW (tutaj do małej poprawki, muszę trochę ją skrócić) 6. ostatnia rzecz myślałem że najprostsza, ale okazało się inaczej: Miarkownik. Miarkownik Regulus zamontowałem, ale nie działa. Wydaje mi się że poprawnie skalibrowałem, mianowicie rozpaliłem ustawiłem pokrętło na miarkowniku na 60st. jak kocioł osiągnął temp. 60st. zaczepiłem łańcuszek do klapki i ustawiłem długość tak aby klapka była uchylona 1mm. Następnie ustawiłem zadaną temp 50st. Gdy temp spadła poniżej 50st klapka nie uniosła się przy 45 również. Nie wykluczyłem na 100 % opcji z za ciężką klapką, ale mam dłuższe ramię od klapki PG do którego jest przymocowany miarkownik więc chyba nie jest za ciężka. Po odpięciu klapki, ramię miarkownika bez obciążenia też się nie podnosi (nie wiem czy powinno?). Prosiłbym o jakieś sugestie, bo utknąłem w najmniej spodziewanym momencie modernizacji, o krok od sukcesu Pozdrawiam Wszystkich EkoSpalaczy. -
edde i jankur: Wielkie dzięki -
Proszę posiadaczy Defro Optima Komfort Plus, którzy przerobili swój kocioł na sterowanie miarkownikiem o informację w jaki sposób rozwiązaliście problem z tym, że łańcuszek obciera o drzwiczki zasypowe. -
Witam, Posiadam wkład tarnavvy 16kW. Jaka powinna być wielkość kratek wlotowej oraz wylotowej w okapie, człowiek z działu technicznego tarnavvy powiedział że wystarczy 160x315, wydaje mi się trochę to za mało. Proszę o poradę doświadczonych wykonawców. Rozmawiałem z kilkoma wykonawcami i każdy podaje coś innego.
Witam, Od dłuższego czasu borykamy się z wyborem podłogi. Dzięki radom uzyskanym na forum zrezygnowaliśmy z pomysłu zakupu deski trójwarstwowej na rzecz litego dębu. A konkretnie parkietu dębowego. Zależy nam na maksymalnej jednolitości i rozbieleniu, ale przy zachowaniu lub nawet pogłębieniu struktury drewna. Zależało nam, aby drewno było szczotkowane, jednak wykonawca odradza to rozwiązanie (ze względu na problemy z późniejszą renowacją oraz brud wnikacjący w powstałe rowki - ma rację?). Mniej spektakularny efekt da po prostu zaolejowanie podłogi, które wydobędzie charakter drewna, ale ze względu na małe dziecko obawiam się nieustannego latania ze szmatką (rozlane płyny, kawałki owoców itp) Wykonawca pracuje na produktach Loba. W związku z wyborem nasuwają nam się takie wątpliwości: 1. Czy faktycznie renowacja parkietu szczotkowanego stwarza jakiś problem? 2. Czy drewno szczotkowane dwukrotnie polakierowane (lakier Loba, półpołysk) będzie miało zachowaną strukturę drewna? Czy po szczotkowaniu lepszy będzie olej? 3. Jaki jest przybliżony koszt szczotkowania za m2? 4. Czy jest możliwość miejscowej naprawy (rysy, plamy) parkietu bielonego bejcą, olejowanego? Tzn jeśli zrobi się ryska i ją zeszlifuję papierem to prawdopodobnie zetrę też kolor (?), czy to znaczy że muszę mieć pod ręką użytą uprzednio białą bejcę i olej? Czy takie miejscowe naprawy w przypadku parkietu bielonego nie wchodzą w grę? pozdrawiam
deska warstwowa Teka Parquet - dąb szczotkowany bielony
rad_milano odpowiedział rad_milano → na topic → Wnętrza
Rozumiem, a czy długą na ok 2 m litą deskę dębową można kleić bezpośrednio do wylewki? Rozmawiałam z przedstawicielem producenta litej deski dębowej, którą można zamówić już "obrobioną" tzn szczotkowaną i fazowaną. Dowiedziałam się, że takiej deski już się nie cyklinuje po montażu (oczywiste ze względu na fakturę po szczotkowaniu) jednak czy to możliwe by była tak równa, że nie wymaga cyklinowania? Podano mi cenę 145 zł + 16 zł za szczotkowanie i fazowanie 4 krawędzi -
Witam, stanęliśmy przed wyborem podłogi do pokoju dziennego (40 m kw). Cały czas byliśmy nastawieni na parkiet jesionowy i do jego wymiarów został wypoziomowany gres w części komunikacyjnej. Jednak w związku z tym, że w między czasie pojawił się w naszej rodzinie potomek, którego zabawy nie wróżą zbyt dobrze parkietowi (samochodziki, jeździki, drewniane klocki itd) zaczęliśmy zastanawiać się nad inną opcją (słusznie???) Podczas poszukiwań trafiliśmy na przepiękną deskę trójwarstwową niemieckiej firmy Teka Parquet. Jest to dąb szczotkowany, wapanowany, olejowany. 1-lamelowa, 14x155x2200 mm Wizualnie - rewelacja, drugi plus to faktura po szczotkowaniu - może ryski nie byłyby na niej tak widoczne (?) No i namacalnie sprawiała wrażenie bardzo twardej, ale to sprawdzimy dopiero po zakupie próbki i wykonaniu paru testów Cena 260 zł/m kw No i teraz wątpliwości i pytania: Czy ktoś ma jakieś informacje dotyczące jakości/trwałości desek tej firmy? - google milczą na ten temat Czy na desce fabrycznie olejowanej można dokonywać samodzielnych poprawek (w przypadku rys) tak jak w przypadku litej deski olejowanej w warunkach domowych? (przecież nie wiemy jaki olej zastosował producent, no i to bielenie...) Co w takim wypadku z fakturą szczotkowanego drewna? W związku z zastosowaniem tej deski powstałaby znowu różnica poziomów :/ -trzeba by było ok 6 mm "nadrobić" - CZYM? płyty OSB są od 8 mm. Może być płyta pilśniowa-twarda? Nie chcielibyśmy kłaść tej deski jako podłogi pływającej tylko kleić - czy można przykleić tą płytę pilśniową do wylewki, a potem deskę do płyty pilśniowej? Jeśli tak, to jaki klej zastosować do połączenia płyta-wylewka i płyta-deska? Wiem, że dużo pytań, ale siedzę nad tym non stop i im więcej analizuję tym więcej pytań się pojawia pozdrawiam
Cyklinowanie - czy trzeba odczekać przed ułożeniem podłogi?
rad_milano odpowiedział Callahan → na topic → Wnętrza
Podpinam się pod pytanie. Również dostałem radę, aby podłogi nie cyklinować bezpośrednio po ułożeniu, tylko dopiero, po sezonie grzewczym przełożyć i cyklinować. Jeśli nie cyklinować, to czy zabezpieczyć ją w jakiś sposób (docelowo ma być olejowana). Dodam jeszcze, że już w tydzień po ułożeniu zaczęły robić się szpary pozdrawiam -
Akamit - czy znacie ta marke - kleje do styropianu i dociepl
rad_milano odpowiedział johny27 → na topic → Izolacje
Witam, Czy ktoś z Was stosował klej do styropianu i statki firmy Inter Grąd, pierwotnie chciałem klej Platinum firmy Termoorganiki, ale w hurtowni powiedzieli, że ten sprzedają od 4 lat i nikt jeszcze nie reklamował.
