Proximat3
Proximat3's Achievements
  1. Kupiłem na próbę 1m3 podestu, ale odziwo nic to nie dało. Zdaje się, że otwory w trawie są zbyt rzadko osadzone i to ona q sobie trzyma tę wodę, którą sączy się godzinami.
  2. Moze jakies maty pomostowe pod trawe?
  3. Mata to pcv. Duzym problemem jest ze wisi w powietrzu, co widac po gornej krawedzi. Dociecie nic nie da, probowalismy, woda sie gromadzi i cieknie godzinami. Czego mozma uzyc zeby zrobic przerwe pomiedzyvtrawa a plytkami, umoxliwiajac wodzie ucieczke? Myslalem, ze mozna cos w stylu wlasnie takie palisady uzyc bambusowej albo pcv i skierowac paliki wzdluz spadku, wtedy mozna chodzic po tym, a woda moze splywac.
  4. Trawa jest po to, ze plytki sie nagrzewaja w sloncu i nie da sie ustac, jest ładna i przyjemnie sie po niej chodzi, nie jest to najtanszy badziew. Nie nagrzewa sie tak. A ze balustrada pozioma niedozwolona no coz, deweloper taka zrobil i mieszkancy musza sobie radzic. Zdjecia ponizej, jedno pokazuje balustrade u sasiadow, drugie to moja trawa, ranty na razie luzno, bo po deszczu jak zawine od przodu na szerokosc kafelka to juz nic im nie kapie, wiec tymczasowo takie rozwiazanie. Małżonka sugeruje najnizsza linie oporu, czyli przyciecie trawy tak, by konczyla sie ten jeden kafel wczesniej i wrzucenie pod brzeg doniczek, ktorych mamy sporo. Mnie sie to nie podoba, obecne rozwiazanie dawalo niemal 100% ze mlody sie nie wespnie, ani nie spadnie. Dziecko jest pilnowane, ale caly sęk w tym zeby mozna bylo zerkac na niego z aneksu kilka metrow dalej, a nie trzymac za reke za kazdym razem jak jest na balkonie... Zdjecia wrzucam jako linki, bo jakies bledy mi wyskakuje na forum. https://ibb.co/Ldd9KwF https://ibb.co/jDvKX52
  5. P.S. Na zimę trawa bedzie chowana.
  6. Tak samo jak poronionym pomyslem sa poziome szczeble balustrady, po ktorych wspina sie dziecko. Do tego ustawa moze i przewiduje przeswit 12cm pomiedzy szczeblami, ale chyba nie przewiduje ze male dziecko moze wejsc najpierw nogami i przejdzie cale oprocz glowy, po czym w skrajnym przypadku sie moze udusic. Trawe stosuje wielu sasiadow, wlasnie z tego powodu. Mieszkanie jest developerskie, jak balkon jest zrobiony nie jest mi wiadome.
  7. Cześć, Mamy zrobiony świeży balkon z balustradą mniej więcej jak na zdjęciu. Na balkonie wyłożyliśmy sztuczną perforowaną trawą i plastikową palisadą w pionie, żeby dzieciak nie wyleciał. Wszystko jest git, poza tym że nasi sąsiedzi zaczęli się skarżyć, że po deszczu kiedy inne balkony przestają kapać po pół godzinie, nasz kapie cały dzień. Faktycznie sprawdziłem i tak jest; jak odwinąłem z rantu 30cm trawy to deszcz który się zgromadził szybko spadł i już nic nie kapało. Pomysłów miałem kilka, ale jedyny rozsądny to rynna (budynek 1-piętrowy); problem tego typu że prześwit pomiędzy pionowym przęsłem balustrady, a bokiem balkonu to ok. 50mm, a najmniejsze okrągłe rynny to 75mm. Mógłbym po prostu zrobić wycięcia w rynnie i szczeliny zalać silikonem, ale pewnie jest lepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że są wpusty pod rynny jak mniemam (widoczne na rysunku). Szukam prostego i taniego rozwiązania (mi ta rynna nie jest potrzebna). Z góry dzięki.
