Dawid114
  • Ostatnia wizyta
Dawid114's Achievements
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Rozumiem tylko zdjęcie nie oddaje rzeczywistości i reklamie między pustakiem a zbrojeniem były 4-5 cm miejsca na wejście betonu. Problem jest taki że ekipa nie użyła w ogole wibratora. Dziękuję za odpowiedź i sciagnę na budowę kierownika. Pozdrawiam Dawid
  2. Podciąg podpierają 3 słupy. Dwa w przeciwległych ścianach nośnych i jeden po środku podciągu. Słupy zalewałem osobiście, i są dolane na 100%. Nad podciągiem stoi jedną ściana murowana z pustaka 11.5cm i opierają się dwa słupy podyrzymujace więźbę. Największym obciążeniem jest zapewne sam strop który na nim wisi. Myślę, że pustek na środku pustaka nie będzie bo tak jak pisałem poniżej wierzchniej warstwy zbrojenia podciąg nie ma drutów po stronach pustaków. Czy zatem odkrycie zbrojenia na wierzchu i usunięcie ruchomych elementów betonu pod nimi pozwoli na ich zalanie zaprawą? Jaką wybrać? Czy gotowa z betoniarni ale bez domieszki kruszywa czy np cx20 w worku? Kierownik budowy nawet się nie pojawił na budowie po moim telefonie. Miał rozmawiać z wykonawcą który jak pisałem w pierwszej wersji zatkał tylko zaprawą od murowania dwa otwory które były widoczne na podciągu po jego wylaniu razem ze stropem.
  3. Pustaki wzdłuż podciągu są pełne aby beton do nich nie wleciał więc nie bardzo rozumiem jaki problem jest z ich zalaniem. Gęste zbrojenie jest tylko gorą . Na bokach gdzie są pustaki nie ma prętów więc myślę że tam beton doszedł. Podciąg ma 25cm szerokości i 40 wysokości. Belki wchodzą w niego z dwóch stron a pustaki są do niego dosunięte. Żebra rozdzielcze nie przecinają podciągu ze względu na jego prostopadle ułożenie do belek.
  4. Witam serdecznie. W podciągu który zaczyna się 16cm pod stropem (teriva) i kończy równo z nim po zalaniu znalazłem 2 otwory. Lejąc w nie wodę po związaniu betonu oceniłem że muszą być tam duże braki w betonie. Po odkryciu wierzchniej warstwy wyszło że na około 3m podciągu (podciąg ma 8m) gdzie w środkowej strefie były gęsto ułożone druty zbrojenia beton nie wypełnił części pod zbrojeniem. Jak rozwiązać taki problem. Czym wypełnić? Majstry na początku zatkały dziury które były widoczne z zewnątrz chociaż mówiłem im, że trzeba nawiercić kilka otworów i to sprawdzić. Dlatego chcę to zrobić sam bo oni nie widzą problemu ze pod drutami brakuje od 3 do 8cm betonu. Dodam że w podciąg co 60cm wchodzą z dwóch stron belki Terivy i boje się że one też nie są dolane. Podciąg od dołu jeszcze nie jest roszalowany. Załączam zdjęcia zbrojenia przed zalaniem i po skuciu nadbetonu.
