kisage
Ostatnia wizyta
kisage's Achievements
Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem warstwowym
kisage odpowiedział igla → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za pomoc- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
Nie kumam czemu w Twojej wypowiedzi nie uwzględniasz zasobnika? - opisałeś stan po wyczerpaniu zasobnika. Przecież po to jest ten zasobnik 50L, że najpierw powinna CWU leciec z tego zasobnika, który jeśli zintegrowany zbiornik jest ładowany warstwowo to ciepła woda będzie szybciej dostępna, a w przypadku zbiornika z wężownicą wolniej bo ciepła musi wypłynąć/wymieszać się. Chciałbym tylko uzyskać odpowiedź o różnicy funkcjonalnej pomiędzy 2f ze zintegrowanym (może być warstwowy lub wężownicą) a 1f+zasobnik zewnętrzny. Na razie z tego co rozumiem: przy warstwowym funkcjonalnie ciepła woda ze zbiornika powinna być dostępna w dłuższym czasie w porównaniu z zintegrowanym wężownicą. Za wężownicą przemawia ponoć dłuższa żywotność poprzez mniejsze osadzanie się kamienia, coś jeszcze?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
To dotyczy jak rozumiem zwykłego 2f bez zintegrowanego zasobnika - dla mojego przykładu całkowicie odrzuciłem ten typ i dla mojego przykładu nie ma co omawiać tego typu, wady jego są powszechnie znane. Odrzuciłem go. Przecież ta zasada wychładzania dotyczy każdego zbiornika z cyrkulacja, w tym 1f+zasobnik zewn. I czemu do 5m? skoro po to się montuje cyrkulacje aby obsłużyła właśnie dalsze punkty poboru. Właśnie na krótkie odcinki się często nie montuje cyrkulacji. Inna sprawa że tj już napisałem oprócz warstwowych są również i 2f ze zintegrowanym z wężownicą. W takim przypadku wiem, że woda będzie podgrzewana od dołu i mieszana zarówno na zasadzie gęstości jak i poprzez wymuszenie pompki cyrkulacji. Jednak cały czas brakuje mi porównania a w zasadzie wad 2f+zintegrowany vs 1f+zewnętrzny- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
I to właśnie próbuje zrozumieć: porównanie takiego kotła ze zintegrowanym ok 50L, powiedzmy 25kW (min:3,6) w opozycji do 1f+zasobnik 120L. Zyskuje miejsce. A co tracę?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
- dwufunkcyjny
- kocioł
Mareks77, świetnie ta tematykę tłumaczysz, podpinam inny wątek z podobną tematyką ładnie objaśniona przez Ciebie, może i dubluje ale dla innych aby łatwiej doszukać informacji https://forum.murator.pl/topic/210362-kocioł-kondensacyjny-z-wbudowanym-zasobnikiem-cwu/?do=findComment&comment=7088062- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
@Mareks77 dzięki, trochę mi to wyjaśniło w temacie zapotrzebowania temp do wielkości zbiornika. Jednak nadal nie rozumie co tracę jeśli wybiorę 2f ze zintegrowanym?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
Zgadzam się, jak to jest że często instalatorzy oraz ludzie na forach do mocno uśrednionego obliczenia jakiej wielkości zbiornik wybrać, przyjmuje się zasadę 40-50L/os, co przy rodzinie 3 lub 4osobowej rodziny i domu np 120m2, kończy się tym, że najczęściej ludzie wybierają 150-200L zbiorniki? Właśnie jestem u teściów, gdzie jest bojler elektryczny 60L. Spokojnie 5 osób pod rząd wzięły prysznic i te 60L starczyło ciepłej wody? To po co ludzie biorą zbiorniki 150-200L? Ja rozumiem że każdy inaczej bierze prysznic i jeden umyje się w 5min a inny w 20min. Mam wrażenie że jest tendencja do brania na zapas w myśl lepiej więcej jak mniej boi zabraknie lub przewymiarowywania przez doradców. To pytanie ma nadal związek z moim pytaniem i wahaniem wyboru 2f z zasobnikiem, który jest ok45-60L i czy mi to starczy. BTW, @Mareks77 bardzo dziękuję za odpowiedzi Dlaczego? Naprawdę próbuje zrozumieć różnice w produktach, w szczególności z punktu widzenia obsługi i eksploatacji a nie konstrukcji urządzenia bo te na pewno są. Różnica funkcjonalna, pomiędzy 1f plus zewn zasobnik a 2f zintegrowany zasobnik wężownicą, to wg mnie (oprócz konstrukcji działania 1f vs 2f) to przede wszystkim mniejszy zbiornik w 2f z góry ograniczony modelem kotła. No i właśnie skoro: na www przykładzie 60L z bojlera elektrycznego jest wystarczajaca na 5os na naszym konkretnym przykładzie, to po co mi zbiornik 100-120L? JAk dotąd myślałem o zestawie 1f plus zewn zbiornik aż do momentu gdy instalator na moje mieszkanie powiedział mi czy aby na pewno tak chcę i on mi proponuje ze zintegrowanym (konkretnie Immergas Victis Zeus Superior który to min ma 4,7!!), mówi że taki ma i jest zadowolony a ma dom i ma miejsce na zewnętrzny zbiornik i ma rodzinę 4os., dom 110m i cała podlogowka. I to mówi instalator na swoim przykładzie, dodatkowo mówi mi że 120L i powyżej to jest przegiecie powielane w internetach Ja naprawdę rozumiem że zapotrzebowanie każdy ma inne ale ile w tym jest realnego zapotrzebowania a ile wróżenia z fusów, brania na zapas lub bo w necie tak piszą (40L/os)?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
W moim przypadku jak napisałem instalacja jest niezłożona, niewielka. Pomimo to, odrzucam zwykły 2f. Zapomniałem dodać że zrobiłem cyrkulacje, więc jak mniemam muszę mieć zbiornik i chce, tylko czy mały zintegrowany w kocioł 2f czy zewnętrzny do kotła 1f Stoję przed wyborem: 2f ze wbudowanym płytowym/warstwowym, 2f ze wbudowanym wężownicą, 1f plus zewnętrzny zbiornik CWU. Jak dobrze zrozumiałem jednym z ważniejszych czynników, a zapewne przy ogrzewaniu podłogowym jest moc minimalna, ok. Zapewne im mniej tym lepiej. Można wyznaczyć wartość minimalnej która musi spełniać kocioł aby się nim zainteresować? Są kotły 2f z minimalną 3.3kW no Termet Integra Comfort - jak się ma te 3.3 do np 2kW? To duża różnica i dlaczego? Czy powinienem brać jakieś inne czynniki przy moim wyborze?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
Zarejestrował się nowy użytkownik: kisage
Muszę odkurzyć wątek po latach, mało jest wątków i opinii osób stojących przed wyborem czy też już użytkujących kotły 2f z wbudowanym zasobnikiem (warstwowo czy też wężownicą). Przeważnie chyba ludzie (i deweloperzy) kupują 2f bez zasobnika lub jak ktoś ma miejsce, zazwyczaj dom, to niemal zawsze decyduje się na 1f z zasobnikiem. Już pomijam fakt,że coraz więcej osób od razu stawia na PC i wtedy zasobnik CWU jest zazwyczaj olbrzymi. Chętnie zobaczę opinie osób korzystających z opcji: 2f z wbudowanym zasobnikiem: warstwowym/wężownicą. A może faktycznie skoro nie jest to tak popularne pójść w stronę 1f i zewn zasobnik? @fricko @igla co wybraliście i jak się użytkuje? Dodam, że najchętniej pasowałby mi chyba 2f z wbudowanym warstwowo. W moim przypadku dotyczy mieszkanie 70m2, całe podłogowe, 1lazienka, 1kuchnia, 3os, w łazience mam wnękę pod schodami: ok 1x1m2 pełna wysokość plus 1x1m2pod schodami, gdzie w tej wnęce planuje wstawić: kocioł gazowy,pralkę,zmiękczacz wody no i właśnie na upartego w kąt zmieszczę jakiś zbiornik 100L cwu jeśli wybrałbym kocioł 1f ale będzie ultra upchane. Moje główne obawy to: - w opcji 1f+zasobnik zewn 100L zajmie dużo miejsca z tej małej wnęki, w skrajnych przypadkach zabraknie cwu - w opcji 2f wbudowany zasobnik warstwowy: zakamienienie wymiennika, chociaż jeśli będzie zmiękczacz to nie będzie tragedii? - w opcji 2f wbudowany zasobnik wężownicą: czy dobrze rozumiem, że w przeciwieństwie do warstwowego, podgrzanie będzie trwało dłużej bo od dołu wężownicą?- 52 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- kocioł
