Tomek..
  • Ostatnia wizyta
Tomek..'s Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • One Year In Rare
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • Dedicated Rare
Recent Badges
  1. Kondensat - a powiedz mi bo pisałeś że układ jest zły, ale z powodu błędu układu czy producenta, bo nie zalecamy.... A tak jak producent mi podłączył to dobrze, bufor podłączony równolegle?
  2. Jeśli oto ci chodziło ( bo piszesz jakimś szyfrem ), to dla mnie nie ma różnicy pomiędzy 1 a 2 oba układu pracują w ten sam sposób..
  3. Kondensat no nie domyśliłem się, bo pisałem że jestem zielony w tym.. Przeróbka i tak nie wchodzi w grę bo kolega wyżej pisał że będzie po gwarancji...
  4. A najlepsze to jest to jak na każdym forum odpowiedzi... To jest źle, albo to nie będzie działać, itd... Zupełnie jak dzieciak 3 latka ... Mama to- to bla..... i trzeba się domyślać.........nara...
  5. Kondensat - dlaczego zaraz zły, znasz lepszy pokaż, właśnie ten trzeci mi się podoba moim zdaniem, choć do fachowca mi daleko... Czekam na wyjaśnienie dlaczego zły...?
  6. Ten filmik wszystko wyjaśnia https://youtu.be/L0vkWEY18Rg?si=Yd7T78NXuAuTM8Ft
  7. A tak miałem jak pompa za buforem chodziła na najniższym biegu..
  8. Tak mam zawory motylkowe na grzejnikach ale to chyba nie oto chodzi... Termometry na wejściu i wyjściu bufora, mam zamontowane do podglądu... Fot. Takie mam teraz temperatury, jak zwiększyłem obroty pompy za buforem na dwa,a miałem lepiej..była jednakowa temp.
  9. Przepływy mam wyrównane ale... Za buforem na instalację CO mam pompę która chodziła na najniższym biegu czyli pierwszym pobierała 4 W mam zamontowane termometry na wejściu bufora i na wyjściu bufora i temperatura taka sama po obu stronach, i myślałem sobie to jest to.... Kiedy przyszły prawdziwe mrozy na piętrze grzejniki były zimniejsze niż na parterze postanowiłem zwiększyć prędkość pompy na drugi bieg no i grzejniki się zrobiły cieplejsze ale wtedy termometry pokazały prawdę na buforze, temperatury się rozjechały o jeden stopień, i to mnie wkurzyło... Zacząłem szukać w necie jak i co dlaczego.....i trafiłem na pewien opis podłączenia bufora , ale czy to by było to..
  10. Moja instalacja, wcześniej działała grawitacyjnie czyli przekrój grube rury, i tak pozostawiłem wraz z grzejnikami grzejniki bez żadnej automatyki ( zaworów) wywaliłem kocioł i podłączyłem PC Mitsubishi ecodan 12 kw inwerter,co do Delta T u mnie wynosi 4. przepływy są wyrównane po obu stronach czyli powiedzmy że przy podłączeniu równolegle nie mam mieszania w buforze... Ale że można bez bufora? Czyli u mnie też duży zlad wody w instalacji..
  11. arszcz - powitać, i tak mam równolegle, ale z tą gwarancją to nie wiedziałem, o..o..w takim razie ciekawe czy mogę przerobić po swojemu podłączenie do PC podłogowe ogrzewanie, bo instalator podłączył ale nie działa, bo po przeanalizowaniu nie ma prawa działać ... A tak na marginesie jak byś podłączał po swojemu to jaki sposób podłączenia bufora ?
  12. Pozwolę się dołączyć...z pytaniem... Pompa inwerterów a 12 kw z wewnętrzną pompą obiegową,same grzejniki alu.jaki sposób podłączenia bufora...
  13. Hej. Czy te forum żyje......?
  14. Wiem, wiem temat Stary ale czas by go odgrzać........Temat którego szukają chyba wszyscy użytkownicy PC Mitsubishi ecodan itp.... to też w moim przypadku wybór PC padł na tą PC, Mitsubishi ecodan płyta główna FTC 6. Żeby się nie rozpisywać, więc krótko, użytkuje ją już 2 latka ogólnie jestem zadowolony, ale po raz drugi już bym jej nie kupił, ma trzy sposoby grzania ( git) stosowałem krzywą i teraz tylko stały przepływ, czyli stała zadana temp.. wyjściowa na instalację .. No ta autoadaptacja,hm..... ( Żebym jeszcze dostał w komplecie ten ster z odbiornikiem ) trochę dziwne to działa bo nie toż że się uczy jakieś 14 dni i sprężarka dostaje w dup....to po zaniku prądu nauka rozpoczyna się od początku, fakt trochę nauka trwa nieco krócej, ogólnie chyba sprawdza się Ok . No właśnie temat się wam urwał, bo coś mowa była o podtrzymaniu tej pamięci...a szkoda, bo być może z waszą pomocą (wiedzą) można by było coś poprawić po inżynierach ( paprakach) ....
