sklepzeusik1
  • Ostatnia wizyta
Ostatnie wizyty
sklepzeusik1's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Dedicated Rare
  • One Month Later Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
  1. sklepzeusik1
    Pompa ciepla
    Do gorzejnikow? Omijając bufor
  2. Mam piec zagazujacy na drewno atmos z buforem 800 l oraz 300 l cwu. Chciałbym wpiąć pompe ciepła do instalacji. Która porozchja byłaby lepsza: 1. Wpinam pompe ciepła bezpośrednio do bufora 800l( może to powodować jakieś straty,) 2. Wpinam pompe bezpośrednio i instalacji co(omijam bufor 800l) mam grzejniki więc nie muszę zakladac bufora dla PC bo mam odpowiedni zład wody na grzejnikach. Która propozycja ma największy sens?
  3. Pompa ciepła na wymienniku płytytowym(np o mocy 120kw) zasilanie na grzejmikina układzie otwartym. Na takim schemacie za działa pompa?
  4. Aktulanie mam zbiornik wyrównawczy w łazience zabudowany płytkami łazienkowymi. Mama nie chce rozbijać łazienki żeby usnąć zbiornik zrobić układ zamknięty. Jak na rysunku tam gdzie zaznaczone literka "Z" to mogę odciąć rury od zbiornika wstawić każdego tam odpowietrzniki i zamknąć układ na 6 grzejnikow żeliwnych to by sobie hulał przez kociol gazowy grzało. A z literka "O" ten obieg[1 kaloryfer żeliwny2x małe blaszaki ) rura do zbiornika nie jest dostępne bo jedt zabudowana prawdopodobnie w kafelkach. Z tego obiegu był zrobił układ otwarty po przez wymiennik. Wiem muszę wtedy dodać na ten obieg pompkę obiegowa i dostarczyć wode wodociągów nie będzie żaden problem. Wiem że to będą większe koszty. Pytam czy to ma sens. Szczególnie mama nie chce rozbijać kafelek w lazience przy zbiorniku wyrownawczym Czy to dobry pomysł?
  5. Taki jeden fachowiec powiedzial. Nie ma sensu płakać instalacji. Lepiej dać większy seperator magnetyczny. Mam trochę inne zdania. Jest wszytsjo zgodne instrukcja . -mam filtr siatkowy przed sepatorem -mam odpowiedni sperator do kotłagasowego 18kw. Czy warto przepłukać instalacje (bez chemi) Później także dodać inhibator korozji?
  6. Witam czy seperator magnetyczny jest odpowiedni? Czy nie jest za mały? Kociiol kondesacyjny 18kw. Układ otwarty 400-500 litrów grzejniki żeliwne
  7. Miałeś jakiś filtr magnetycznyczny przy obiegu pompy ciepła?
  8. Pompa ukladzie otwartym(nie mam możliowaci zamkniecja ukladu) Jaki jest najlepszy sposób podłączyć pompe ciepła w układzie otwartym?
  9. Strzelec z normalnym obiegiem z grzałką podłączony do sprzęgła hydraulicznego z sterownikiem kiedy ma się uruchomi pompa
  10. Mam piec gazowy kondesacyjny. Chciałbym zainstalować dogrzewacz co strzelec(grzałka) W jakim miejscu to najlepiej zainstalować? -Na powrocie instalacji ? -czy jako dodatkowe źródło zainstalować ponprzez sprzeglo hydrauliczne(wtedy grzalka będzie napędzana pompa obiegowa )
  11. Witam. Piec gazowy kondesacyjny. Instalacja otwarta. Plan: zamknę obieg pieca gazowego przez bufor wężownica ok 100l (wymiennik) instalacja grzejniki będzie hulać na układzie otwartym. Mam pytanie piec gazowy będzie działać bufor gdzie w środku wężownica(wymiennik) będą jakieś straty cieplne? Jeśli tak to jakie?
  12. Mam piec gazowy thermagen który działa na układzie otwartym. Chciałbym częściowo układ zamknąć tak jak wyżej pisałem. Stare rury grube żeliwne. Boję się że jak zamknę układ pogorsze sprawę
  13. Nie będzie żadnej komplikacji? Na tym q pionie układzie otwartym jakieś będą straty przez wymiennik płytowy
  14. Witam. Mam instalacje otwartą zbiornik wyrównawczy na samej górze w łazience. Obudowany płytkami. Chcę zamknąć układ bez rozwalania płytek w łazience. Mam taki pomysł: - Mam 5 pionów z każdych pionów doprowadza się do wzbiornika wyrównawczego. Z 5 pionów 4 mogą odciąć do zbiornika do wyrownacznego i bym ten uklad zamknął 4 piony -1 pion nie mogę zamknąc który idzie do zbiornika wyrównawczego bo są płytki Mam pomysł : 4 piony układ zamknięty połączony wymiennikiem płytowym ten 1 układ na otwartym z własną pompka obiegowa i także możliwością dopuszzcenia wody do tego ukladu z 1 pionu Podsmujac chciałbym 4 piony układ zamknięty 1 pion układ otwarty. da sie to zrobic?
  15. Problem jest taki że nie mogę zabafezo zamknąć instalacje grzejnikowa. Zbiornik wyrównawczy mam w łazience obudowana płytkami. Nie chcę niszczyć narazien lazienki. Najwyżej kociol elektryczny i kociciol gazowy zamknę ich układ. A grzejniki będą na układzie otwartym. To pojdzie?
