Comparsa
Comparsa's Achievements
  1. Forest, Darek - dzięki. Tak właśnie mi się wydawało, turbina 600 ma za dużą moc, żeby jeszcze jakieś powietrze na grawitację zostało. Trudno, będzie jedna turbina na wszystko. Wkład zamontowany, na razie bez obudowy, i testujemy szczelność przewodów spalinowych.
  2. Chłopaki, podpowiedzcie kobiecie - czy w jednej obudowie kominka mogą współistnieć: turbina i wlot na powietrze grawitacyjne? Czy przypadkiem nie będzie zachodziło zjawisko wysysania większości ciepłego powietrza przez turbinę i zmniejszenie przepływu grawitacyjnego? Do dwóch pomieszczeń (ok 2m od kominka) szłoby ciepło grawitacyjnie, a do pozostałych dwóch (ok. 5 m od kominka) - z turbiny. Pomocy....
  3. Dzięki, Tulku W razie jeszcze jakichś problemów (na pewno będą!!) natychmiast do szanownych forumowiczów uderzę. Przy okazji - Bozia stworzyła mnie kobietą Zonk?
  4. Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Ale mam nowy problem - jedyna ściana, na której jest możliwe wykonanie otworu nawiewnego do kominka to płd.wsch. Wszędzie piszą, że najlepiej umieścić go na ścianie zachodniej, ale u mnie ze względów konstrukcyjnych to niemożliwe. Doprowadzenie ze strychu również odpada - poddasze użytkowe. Czy ktoś się spotkał już z takim problemem? Dodam, że mój dom stoi na otwartej przestrzeni, wiec wiatru mam pod dostatkiem.
  5. Witam. Podepnę się pod ten temat, bo doprowadzenie powietrza do paleniska gnębi mnie niemiłosiernie. Planuję zakup Tarnawy 12kW do grzania zimowego. Dom mam już wykończony, łącznie z wylewkami i tu leży sedno problemu - nie ma jak puścić na zewnątrz tej rury do paleniska, kominek stałby na środku domu i do każdej ściany jest min.3 metry, a nawet po zdjęciu podłóg i skuciu wylewki otwór w żaden żywy sposób nie będzie się znajdował te przepisowe 50 cm nad glebą.... Dom jest stary i drewniany, na niskiej podmurówce. Pytanie nr 1 - czy taki kominek MUSI mieć doprowadzone powietrze z zewnątrz? Pytanie nr 2 - czy w rurze doprowadzającej mogą być kolanka (2-3)?
