dzdk
  • Ostatnia wizyta
dzdk's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
  1. dzdk
    Dobór pompy wg OZC
    Instalacja jednostki zewnętrznej na przygotowanej wcześniej stopie; montaż osprzętu w kotłowni (jednostki wewnętrznej, zmiękczacza, pompy cyrkulacyjnej). Po mojej stronie jest wylanie stopy na zewnątrz, podprowadzenie przyłączy urządzeń, przygotowanie prądu (zapewnienie trzech faz w kotłowni, wypuszczenie na zewnątrz).
  2. dzdk
    Dobór pompy wg OZC
  3. dzdk
    Dobór pompy wg OZC
    Dziękuję! Dzięki! Daikin Altherma 3 R F (4 kW) wychodzi 34 600 zł + 8% VAT - tutaj mówimy o pompie all-in-one z wbudowanym zbiornikiem 230 L. Panasonic - muszę dopytać w przyszłym tygodniu. Super! Właśnie o takie konkrety mi chodziło. Nie orientuję się w temacie więc wiele rzeczy robię tak, jak ktoś doradzi. A niestety sprzedawca doradza to, na czym ma lepszą marżę; wykonawca to, co najłatwiej wykonać; architekt - nawet nie będę komentował. Ale do brzegu - "ciepła płyta" to tak jak wspomniałeś płyta grzewcza. Oryginalnie w projekcie na górze nie było przewidzianej żadnej akumulacji - podłoga prosto na rurki. Argumentem architekta/konstruktora było to, że sypialnie lepiej szybko nagrzać i szybko schłodzić. Jednak z żoną pracujemy z domu i stwierdziłem, że wolę mieć jakiś akumulator. Stąd pomysł na fermacell. Na etapie budowy na którym jestem, wylewka i anhydryt już nie wchodzą w grę, a więc zostaje fermacell (lub inne gotowe rozwiązanie) lub nic. Zdecydowanie poczytam o rozwiązaniach, o których wspominasz. Jeszcze do niedawna rozważałem osobne sterowanie każdego pomieszczenia, ale coraz bardziej skłaniam się ku dwóm obiegom bez dodatkowego kombinowania. Dzięki! Tak też mi się wydaje, że te 9kW to mocno przesadzone. Dzięki za komentarz.
  4. dzdk
    Dobór pompy wg OZC
    Panowie! Doradźcie bo całkiem się zagubiłem w marketingowym bełkocie sprzedawców. Buduję w III strefie klimatycznej drewniany dom szkieletowy, na ciepłej płycie fundamentowej, z użytkowym poddaszem. Na górze również podłogówka, ale przykryta fermacellem (jastrychem). OZC mówi, że przy -20st C, zapotrzebowanie na ciepło wynosi 3405 W. Oczywiście nie uwzględnia to C.W.U. W temacie wody użytkowej, mam dwóch użytkowników (ja z żoną) i niemowlak. Docelowo może się pojawić jeszcze jakiś. Dwie sensowne oferty, które do tej pory otrzymałem to Daikin Altherma 3 R F (4 kW) oraz Panasonic High Performance H (9 kW). No i teraz te 4kW wydaje mi się za mało, ale 9 to chyba z kolei przesada. Próbowałem znaleźć wykresy dla tych pomp, ale wygrzebałem jedynie tabelki z parametrami jakie podaje producent. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi, sugestie pomp, kierunek w którym szukać lub po prostu pytania, żebym mógł doprecyzować. Z góry dziękuję i pozdrawiam!
