bestmlody
  • Ostatnia wizyta
  • Zawód
    elektryk
    Energia odnawialna
  • Jestem na etapie
    remont
bestmlody's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Ława wylana. Musiałem dorobić kawałek ściany, bo się okazało, że najmniejsza ilość jaką mogą przywieźć to 6m3, a ława miała tylko 5 metrów. Szalunki dodatkowo obsypałem piachem, żeby na pewno się nie rozeszły.
  2. no gościu od koparki trochę przegiął... przecież widział, że podkopuje te fundamenty... szok. Musiałem szybko podstęplować strop, bo rzeczywiście sytuacja mogła być nieciekawa.
  3. No więc mały update moich prac. Szalunki robię z płyt meblowych, które są za darmo, kupiłem na Allegro takie rurki długości 40cm i wtedy ładnie wychodzi jednakowa szerokość w każdym miejscu. Bardzo ładnie to wychodzi jak blaty są docięte dokładnie na długość jaką sobie narysowałem w projekcie. Ściągam to zwykłymi szpilkami, tylko narobiłem sobie takich kwadracików z blachy 4mm, które robią jako duża podkładka, żeby nakrętka nie przeleciała przez tą płytę.
  4. Mam koparką wybrany pierwszy metr, matko jaka to jest kupa piachu... a gdzie tu jeszcze ręcznie kopać 2m...
  5. "Ława (w sensie szersza niż ściana powyżej) nie powinna występować. Jedna ściana o stałej szerokości na całej wysokości bez ławy." - d7d a dlaczego tak? Od strony zewnętrznej ława byłaby na równo ze ścianą, żeby ładnie się obniżała, od strony wewnętrznej wystawałaby na 10cm. Tak myślałem, żeby później na tej wypustce osadzić posadzkę.
  6. zadzwoniłem do sąsiada, który kupił dom należący do tego gospodarstwa. Niedawno kopał dół pod szambo kilka metrów od stodoły i gościu od koparki powiedział, że wykopał dół na prawie 4m i wody nie było, sam piach. Więc jeden problem z głowy.
  7. teraz mam tak przy domu zrobione, taką małą dobudówkę drewnianą na mały kompresor. Tak mnie wkur...w garażu, że nie szło pracować. Nie mogę na zewnątrz nic dobudować niestety, ktoś tak podzielił stare gospodarstwo, że mam tylko metr ziemi od stodoły otwierając wrota już są na czyjejś ziemi Nooo.... takie pale zrobiłyby robotę. Pomyśle nad tym. Jak zamurowywałem wrota, 3 z 4 jakie ta stodoła miała to musiałem wykonać fundamenty bo okazało się, że pod wrotami nie było. Ja wkopałem się na 110cm i końca starych fundamentów nie było, więc są dość głęboko wykopane. Dlatego powiedziałem gościowi od koparki, że ma kopać maksymalnie na metr lub do końca fundamentu tej ściany jeśli byłyby niższe niż metr. Od drugiej strony tej ściany jest właściwa stodoła, ta wyższa część, do fundamentu dolana jest dość mocna posadzka, ktoś nie żałował cementu. Ona też coś przytrzyma ten fundament. no i woda gruntowa... to jest problem, cały czas o tym myślę. Napisałem do gościa który robi badania geologiczne, żeby zrobił mi taki odwiert, ale żadnego odzewu.
  8. Już wiem co to podbijanie fundamentów, fajna sprawa, ale pracochłonna. Ale jakaś konstruktywna rada jest "Pomysł z taką studnią zapuszczaną jest średni bo będzie dodatkowy problem ze ścianami zewnętrznymi i tymi słupkami podpierającymi antresolę." - po wykopaniu pierwszego metra koparką zamierzam środkiem podeprzeć wszystko dość dużym dwuteownikiem. Gościu od koparki ma powiedziane, że ma nie kopać przy tych słupach. Ja po podparciu dopiero ręcznie wykopię. Nie muszę kopać przy samych ścianach, odsunę się o 0,5m. Szerokość od ściany do tych słupów to 3,6m. Mogę zrobić na 2,5m w środku. Będą tam 3 zbiorniki po 1000l każdy i kompresor. Wszystko w linii szerokie na 1m więc zostanie mi 1,5m na swobodne przemieszczenie się i rury. "Może też być tylko podciąg dołem i górą." - bardzo trafna uwaga i pomysł. Coś w tym temacie wymyślę. Może tymczasowego, jakieś metalowe rozpory, bo później zepnie wszystko posadzka w środku oraz strop. Wracając do konkretów - czy ława szeroka na 40cm i wysoka na 50cm jest ok? Na tym ściana 30cm? Szukałem na allegro przelotek i jakimś standardem są przelotki 24cm czy taka ściana będzie ok? W środku zbrojenie w kratę, chyba bardziej trzeba by zadbać o to by pręty poziome były gęściej niż pionowe dla sztywności potrzebnej przy osiadaniu?
  9. nie myślałem o takich cienkich ścianach (15cm) to byłoby zbyt ryzykowne, bałbym się, że rzeczywiście ściany ugną w płaszczyźnie poziomej. Myślałem o ścianach 30cm szerokości. Dziękuje za wyliczenie ilości betonu i ciężaru tej konstrukcji. Jeśli ściany będą grubości 30cm to waga będzie tak duża, że powinno się zapadać podczas podkopywania czego się obawiałem. "Jak już koniecznie musi to być takie duże w tym mjescu ja bym rozważał podbijanie ustających fundamentów i na szerokość tych odsunąłbym ścianę tej piwnicy. Podkopujesz podbijasz odcinakami , pożniej szalunek i dolać i jedną ściane najbardziej obciążoną masz." - mógłbyś to rozwinąć, co to za metoda? jakiś film na YT, artykuł, wątek tutaj, zdjęcia?
  10. tak samo jak wiązary dachu, po to spawa się kratownicę żeby uzyskać sztywność. Tak samo jak dwuteownik, mosty i wiele innych przykładów
  11. Cześć wszystkim samorobom Mam problem i pytania. Czy ktoś kiedyś wpadł na podobny pomysł co ja? A może to co wymyśliłem to coś normalnego i czasem się tak robi... A że nie mam nic wspólnego z budownictwem to o tym nie wiem. Już nakreślam sytuację - rok temu kupiłem sobie stodołę i ją remontuje, chce przerobić na warsztat ślusarski. Marzy mi się piwnica na kompresor i zbiorniki na powietrze. To jest coś czego nie muszę mieć "na powierzchni", bo tego miejsca nie ma zbyt dużo. Nie mogę w środku stodoły wykopać tak po prostu 3m ziemi bo przecież wszystko może się zawalić. Wymyśliłem coś takiego - podobnie jak kopie się studnie, ktoś wchodzi do dreny betonowej, wybiera ze środka ziemię i dreny same idą w dół pod wpływem własnego ciężaru. Podobnie zrobiłbym tutaj, wybrał pierwszy metr ziemi koparką, później zrobił solidną ławę i pierwszy metr albo nawet 2m ścian, bo im wyższe tym większa sztywność, wybierałbym ziemię ze środka, równomiernie podkopując ławę tak żeby wszystko powoli szło w dół. Ściany lane z mocnego betonu, solidnie wyzbrojone, żeby uniknąć pęknięć. Na zdjęciach widać miejsce gdzie chciałbym to zrobić, piwnica miałaby około 3m szerokości i może 7-8m długości. Kiedyś w Teleexpresie pokazywali, że na budowie jakiejś trasy S znaleźli zasypany bunkier, nie niszczyli go tylko w całości wzięli dźwigiem i nic mu się nie stało, ja rozumiem, że to bardziej zwarta konstrukcja, ale gdyby zrobić to mądrze to też można by taką sztywność osiągnąć. Powiedzcie co myślicie o takim pomyśle, czy to może się udać? Jakie zbrojenia, jaki beton, jakie grubości ścian, liczę na sugestie i podpowiedzi.
