Ta 15cm jest pelni funkcje nosnej.. byl konstruktor i stwierdzil ze po jej usunieciu bez wzmocnienia moze runac CoDom (garaz,parter i 2 piętra uzytkowe)
Sciana nosna najdłuższa tzn idącą przez całą długość domu ok 9m bardzo gruba (ok 40cm - tylko 2 metry od elewacji mniej gdyż jest belka)sciana po prawo na niebiesko od tej idącej przez cały budynek ok 15cm(konstruktor stwierdził że przenosi wielkie obciążenia)
Pytanko.... Chce usunac sciane zaznaczona na czerwono. Na niebiesko zaznaczone ściany nośne oraz jasnoniebieski 90%nosna.. sciana od klatki schodowej. Sciana na czerwono ok 15cm cegła. Myślicie ze można bez problemu?
Witam. Chce położyć nowe plytki w lazience. Pod płytkami oraz warstwa kleju z siatka jest plyta gk.... co w takiej sytuacji zrobić? Spróbować skuc aż do płyt, skuc same plytki bez kleju a może kłaść plytki na płytki.. albo wszystko łącznie z płytami I kleic je na nowo ?
Witam, mam 2 problemy z podloga po ściągnięciu paneli w starym domu.
Korytarz łącznie z pokojem ma równy poziom natomiast 2 inne pokoje które nie są koło siebie maja równy poziom również jednak inny niż tamte. Jakieś pomysły czy mozna równy poziom zrobic np styrodurem czy czymkolwiek unikając wylewki ? I drugie pytanie, tam gdzie była spizarka to pod płytkami które są już skute znajduje się to co wyslalem 🙃 rozumiem że pasuje się tego również pozbyć? Wtedy różnica z korytarza do tego pomieszczenia to będzie z 5 cm... co z tym również można zrobić?
Rodzaju stropu nie określił.. tzn w czasie rozmowy mówił tylko o żelbetowym stropie jednakże nie powiedział stricte że taki właśnie jest.... obejrzal kiluktornie garaz i pietro wyżej i jednoznacznie stwierdził że trzeba xrobic wzmocnienie
Był konstruktor, stwierdził że ściana napewno częściowo przenosi ciężar i jej uniecie beż wcmocnien najprawdopodobniej skończyło by się tragedia. Kazał zrobic kilka skuc żeby stwierdzić jakie wckocnienia(belka czy belka i filary boczne) będą potrzebne żeby to udźwignąć
Zbrojenie idzie prostopadle do okien, równolegle że ściana do usunięcia
Piętro wyżej też jest taka scianka dzielącą pokoje. Dokładnie jak piszesz cegła+tynk
Dom ok 1970, wybudowany przez 1 właściciela, 1 i 2 piętro również użytkowe
Więcej informacji na ten moment nie mam, jestem za granicą
Sciana ma grubosc 15cm. Jest to sciana na parterze nad nią jeszcze 2 piętra. Co ciekawe w garażu w tym miejscu jest belka wzmacniająca.
Dodałem zdjecie... wykute w głąb tej ściany przy samym stropie.
