arbuz1
  • Ostatnia wizyta
arbuz1's Achievements
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Zgadza się, masz racje, nie jestem pewien. Izolacje mam tylko pod płytą GK na suficie. Co teraz mam zrobić? Co może się stać?
  2. Czy właśnie nie po to stosuje się paroizolacje, aby zapobiec dostawania się pary wodnej?
  3. Ok, dziękuję za odpowiedzi, czyli temperatura na poddaszu jest w normie, czy i tak powinienem ocieplić rurę od wentylacji kanalizacji między szczytem a stropem? Rura jest ewidentnie zimna od powietrza z zewnątrz, domyślam się, że również oddaje te zimno w przestrzeń poddasza? Kolejna kwestia, wspomniana wcześniej wentylacja, nie mam jej, czy powinienem mieć? Jeśli będzie, to przez nią będzie wpadać zimne powietrze na stryszek, więc izolacja pianą PUR do kalenicy byłaby totalnie nieużyteczna. W pomieszczeniach mam na sufitach paroizolację i jest rekuperacja, nie spodziewam się dużych ilości pary wodnej dostającej się na poddasze.
  4. Rozumiem, dziękuje za odp. Interpretowałem to w ten sposób; ogrzewam pomieszczenia na piętrze, ze względu na to, że sufity podwieszane między piętrem a tym stryszkiem mam doizolowane wełną to ona ma tylko wygłuszyć dzwięki, a ciepło zatrzymać głównie Piana PUR 30 cm na skosach. Czyli ciepło w pomieszczeń przenika na stryszek i i tak go ogrzewa, piana PUR zatrzymuje ciepło i mamy tam powiedzmy około 20°C stopni a nie 10°C. Na stryszku trzymam książki, choinke, narty itp. Nie ma wentylacji, zdjęcie poddasza jeszcze przed podłączeniem rury do kominka wentylacyjnego. Oczywiście na sufitach jest folia paroizolacyjna, żeby nie docierała tam wigloć z domu.
  5. Stryszek jest nieogrzewany, rzeczywiście, ale jest on bardzo małą powierzchnią (trzeba tam chodzić po kolanach), główna izolacja dachu znajduje się właśnie tam, piana pur 30 cm na skosach, nie na stropie. Wełna między stryszkiem a pokojami jest tylko w ceu wygłuszenia, żeby dźwięki nie rozchodziły się między pokojami.
  6. Hej, Układ jak na zdjęciu, na ogrzewanym parterze i piętrze 22°C a na ocieplonym, nieogrzewanym, niskim stryszku 10°C. Na zielono zaznaczyłem pion odpowietrzenia kanalizacji (nie ma tam innych rur bo w domu jest rekuperacja), rury idące do odpowietrznika w dachu są nieocieplone i obecnie bardzo zimne, czy to powoduje obniżenie temperatury na poddaszu? Czy powinienem je zaizolować między pianą pur a powieszonym sufitem na którym jest wełna wygłuszająca?
