Thomas Frank
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez Thomas Frank
  1. Thanks for the detailed explanation. If there’s already a 160mm pipe under the slab, would that be enough to prevent siphoning even without moving the riser closer to the WC?
  2. Czy pod panelem jest wylewka czy legal? Czasem takie opadanie wynika z nierównego podłoża albo źle położonego podkładu. Warto też sprawdzić, Cowboy Safari Game czy panele nie rozeszły się na łączeniach. Daj znać, jak wygląda konstrukcja podłogi – będzie łatwiej coś doradzić.
  3. Z mojego doświadczenia klej poliuretanowy jest OK do grafitu na Porotherm, ale tylko jeśli ściany są w miarę równe i dobrze przygotowane. Pracuje się szybciej niż na zaprawie, trzyma mocno, jednak przy większych krzywiznach muru łatwiej skorygować wszystko klejem cementowym, dlatego często robi się PU + kołkowanie.
  4. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konstrukcyjnych należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące gazu, ponieważ kotły gazowe często nie są dozwolone w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, a podniesienie podłogi może być obowiązkowe. Jeśli jest to dozwolone, niezawodnym rozwiązaniem jest podniesienie podłogi, wykorzystując jako podłoże zagęszczony gruz, a następnie betonową płytę z odpowiednią izolacją i hydroizolacją, aby bezpiecznie utrzymać ciężar ciężkiego kotła.
  5. Wystarczy rozmieścić profile co 40 cm – to mniej więcej tyle, ile wynosi Twoje 37 cm, a pomiar jest znacznie łatwiejszy. Upewnij się, że końce desek zawsze przylegają do profilu, aby były stabilne i nie uginały się.
  6. Jeśli możliwa jest częściowa konwersja, może być konieczne złożenie formalnego wniosku o zmianę strefy. Proces ten może obejmować kontrole klasyfikacji gleby, zatwierdzenie przez gminę i potencjalnie zmianę MPZP, jeśli będzie to konieczne.
  7. Proponuję Canopy, prostą, otwartą konstrukcję przymocowaną do domu. Jeśli jest lekka i nie ma solidnych ścian, może nie wymagać pozwolenia. slope game
  8. Polecam firmę Awers z Gdańska, specjalizującą się w profesjonalnym montażu i serwisie systemów odzysku ciepła na terenie województwa pomorskiego. Retro Bowl College
