Cena zawiera kocioł gazowy, sterownik, potrzebne części (komin, filtry, kształtki), uruchomienie, odpowietrzenie instalacji. Ponadto trzeba wyprowadzić czujnik pogodowy czyli przewiercić się przez sufit i strychem puścić na ścianę północną.
	Co do gwarancji:
	- Viessman ma na 5lat tak jak piszesz ale warunkowo, 10 na zasobniki
	- Saunier ma tak samo jak Viessman czyli 2 + 3 jeśli się serwisuje,
	- Ariston podobno 7lat.
	Do Aristona sterownik Ariston Sensys HD.
	Do Viessmana też jakiś sensowny ma być.
	Do Sauniera jakiś który pozwoli ustawiać wg pogody i harmonogramu (bez aplikacji na telefon).
	Z tego co czytałem, to istotne jest aby piec co chwilę się nie wyłączał i dlatego powinien mieć jak najmniejszą moc minimalną.
	Viessman 3.2kW - 25kW.
	Saunier 2.8kW - 21.9kW
	Ariston 3.4kW - 21.9kW.
	Zastanawia mnie jednak czy te 0.4kW między Saunierem i Viessmanem robi dużą różnicę pod względem płynności pracy.
	Inna kwestia to hałas, bo czytałem, że Viessman 49db, Saunier 48db, a Ariston 53db, przy czym hałas viessmana i sauniera podał producent, a aristona użytkownicy w opiniach narzekający na hałas. Z tego co czytam to różnica o 10db to podwojenie głośności więc można założyć że Ariston będzie 40% głośniejszy niż Viessman i Saunier podczas ogrzewania wody.
	Jeszcze pojemność sumaryczna 2 zasobników:
	-Viessman 46l,
	-Ariston 40l
	-Saunier 42l.
	Nie mam pojęcia o jakości wykonania tych piecy i jak często potrafią się psuć i czy lepiej kierować się dłuższym okresem gwarancyjnym czy innymi kwestiami tak jak zakresem mocy.
	To jest stan obecny łazienki, przyłącza i wentylacja.
