Emoif
  • Ostatnia wizyta
Ostatnie wizyty
Emoif's Achievements
  • Dedicated Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • First Post Rare
Recent Badges
  1. To tylko poglądowe dane z sieci – podobno dla domu ~18 000 kWh/rok, przy cenach: drewno 0,16 zł/kWh, pellet 0,26 zł, gaz 0,42 zł, węgiel 0,275 zł, prąd 0,50 zł. SCOP wyszedł im: gruntowa 4,8, powietrzna 4,1. Też mam wrażenie, że coś tu pachnie „laboratorium” bardziej niż rzeczywistą kotłownią 😉 Może przyjęli inne założenia – najlepiej policzyć pod swoją instalację.
  2. KOSZT OGRZEWANIA DOMU W 2025 – JAKIE ŹRÓDŁO CIEPŁA WYBRAĆ? 📅 Aktualizacja: 02 sierpnia 2025 r. Planujesz ogrzewanie domu na ten sezon? Sprawdź nasze porównanie kosztów najpopularniejszych źródeł ciepła w 2025 roku – drewno, pellet, gaz, pompa ciepła, a także prąd i węgiel. Które rozwiązanie będzie dla Ciebie najbardziej ekonomiczne i komfortowe? 🔹 Drewno opałowe – najtańsze ogrzewanie, ale wymaga ręcznej obsługi. Kocioł zgazowujący drewno z buforem to niezależność i niski koszt – ok. 2 850 zł rocznie. 🔹 Pompa ciepła gruntowa – wysoka efektywność (COP do 5), niskie rachunki (~3 750 zł/rok), ale wyższy koszt instalacji. 🔹 Powietrzna pompa ciepła – komfort i dotacje, roczny koszt około 4 350 zł, szybki montaż i bezobsługowość. 🔹 Pellet drzewny – ekologiczny i automatyczny system, koszt roczny około 4 650 zł. 🔹 Węgiel kamienny – tanie, ale mniej popularne i wymagające obsługi, koszt ok. 4 950 zł. 🔹 Gaz ziemny – wygodne ogrzewanie z pełną automatyką, ale coraz droższe – około 5 550 zł rocznie. 🔹 Ogrzewanie elektryczne bez pompy ciepła – najdroższe, koszt ok. 9 000 zł rocznie (chyba że masz fotowoltaikę). 💡 Podsumowując: dla domów z tradycyjnym ogrzewaniem najtańszą opcją jest drewno zgazowane z buforem, a dla nowych budynków – pompy ciepła i pellet. Gaz powoli traci na opłacalności, a węgiel jest coraz mniej popularny ze względu na regulacje i ekologię. Fajne źródło informacji — sprawdź tutaj
  3. Pojawienie się czarnej, klejącej substancji pod drzwiczkami rewizyjnymi to najprawdopodobniej efekt kondensacji i wycieku smoły drzewnej (substancji smolistej), która powstaje przy niepełnym spalaniu pelletu. Najczęstsze przyczyny to: Zbyt niska temperatura spalin w kominie – jeśli spaliny mają zbyt niską temperaturę, dochodzi do ich wykraplania (kondensacji), a z nimi osadzają się smoliste związki. Temperatura zadana 55°C może być granicznie niska – warto spróbować podnieść ją do min. 65°C. Zbyt niska temperatura powrotu do kotła – jeśli woda wracająca do pieca ma poniżej 55°C, może dojść do wykraplania kondensatu również w samym kotle i czopuchu. Pomocne jest zastosowanie zaworu ładującego bufor lub zaworu temperaturowego (np. zawór ESBE 55°C lub wyższy). Wilgotny lub niskiej jakości pellet – nawet jeśli pellet ten sam, jego jakość może się różnić między dostawami. Jeśli zawiera zanieczyszczenia, lepiszcze lub ma wysoką wilgotność, może powodować smołowanie. Zbyt mało powietrza do spalania – sprawdź, czy piec nie pracuje z nadmiarem paliwa przy niedoborze powietrza. Warto wyczyścić czujniki, palnik, sprawdzić wentylator i ewentualnie lekko zwiększyć nadmuch w ustawieniach serwisowych. Co możesz zrobić: Podnieś temperaturę zadaną kotła do 65–70°C i obserwuj, czy problem się zmniejszy. Sprawdź temperaturę powrotu – jeśli jest poniżej 55°C, warto zabezpieczyć powrót zaworem temperaturowym. Dokładnie wyczyść kocioł i komin – osadzona smoła to także ryzyko pożaru sadzy. Spróbuj innego pelletu – nawet z tej samej firmy, ale z innej partii. Pellet dobrej jakości powinien mieć certyfikat ENplus A1. To zjawisko nie jest normą i nie powinno występować przy dobrze dobranych parametrach spalania. Jeśli problem nie ustąpi, warto wykonać serwis pieca i dokładną kontrolę komina.
  4. Z Twoich wypowiedzi wynika jasno że nie rozumiesz tego co wczesniej przekazał Ci Janusz. To że sterownik ma opcje ruszt nie oznacza że kocioł jest wydajny do spalania paliw o tak różnej charakterystyce spalania.
