bar1234
  • Ostatnia wizyta
Zawartość dodana przez bar1234
  1. Tak to wygląda.
  2. Witam. Od niedawna mieszkam w starym domu po rodzicach. Mam pytanie odnośnie tutejszego okapu.Moim zdaniem coś tu jest nie tak .Kanał wentylacyjny jest jeden skoro tak to moim zdaniem nie powinien być tam podłączany okap w trybie wyciągu. Bo skoro jest jeden kanał wentylacyjny wentylacja grawitacyjna to nie może być podłączony tam okap w trybie wyciągu tylko jako pochłaniacz.Najbezpieczniej by było chyba zainstalować tylko pochłaniacz a w otwór wstawić zwykła kratkę niech grawitacja sobie działa.Są też kratki że podpina się wyciąg u góry a na dole jest kratka dla grawitacji , tylko czy i grawitacja i wyciąg mogą być w jednym kanale wentylacyjnym jak to ma się do ciągu wstecznego.Podeśle później zdjęcie jak to wygląda.
  3. Kontaktowałem się w sprawie wykończenia takiego stropu z fachowcami. A więc jeżeli zabezpieczone mam antykorozyjnie belki stropowe nie widać żadnych ugięć a strop jest bez większych ubytków i wykruszeń to nic nie stoi na przeszkodzie otynkowania takiego stropu. Jeżeli chcę położyć tynk to najlepiej WTA a pod tynk grunt szczepny np. śnieżka grunt polimerowy.GK 42.
  4. Jestem po oczyszczeniu cegieł uzupełnieniu ubytków i spoin i po zagruntowaniu.Teraz się zastanawiam czy nie pokryć tynkiem renowacyjnym np. atlas, troggler albo kreisel tylko nie wiem jak to będzie się kłaść i czy będzie trzymać.Moze grunt szczepny kwarcowy najpierw a potem tynk.Mam jeszcze farbę została mi z poprzedniego malowania kabe aquatex farba krzemianowa oddychająca do takich pomieszczeń właśnie tylko czy moźna nią pomalować bezpośrednio cegłę czy nie wpłynie jakoś negatywnie na taką starą cegłe czy polożyc tynk odczekać kilka tygodni i wtedy pomalować.
  5. Sufit podwieszany to nie za bardzo bo za nisko będzie już teraz jest ok 1.70 do dwuteownika. Albo bym narazie tylko wyczyścił cegłę uzupełnij ubytki zagruntował i może pomalował jakąś farba oddychającą lub Wyczyszczenie , zagruntowanie uzupełnianie ubytków grunt szczepny pod tynk na to siatka i tynk renowacyjny
  6. Jak można wykończyć strop odcinkowy w piwnicy. Stare tynki które i tak odpadały są skute. Dwuteowniki zabezpieczone.Myślę aby wyczyścić cegły,zagruntować, i położyć tynk cementowo wapienny albo renowacyjny. Tylko czy dawać może siatkę pod spód i czy szprycować najpierw. Może obrzutka renowacyjne a potem tynk renowacyjny.
  7. Też mi się tak wydaje że ten dwuteownik podtrzymuje tak jakby część wewnętrzną muru. Mur grubości ok 40 cm z cegły silikatowej pełnej, jeśli chodzi o piwnice. Tylko nad dwuteownikiem zaczyna się cegła czerwona nie wiem jak to wygląda pod tymi płytami i wyżej ale na pewno cegła .Czyli mur grubości 1.5 cegły.Mur jest na pewno dwuwarstwowy raz cegła idzie wzdłuż a raz w poprzek no chyba jakoś tak nie jestem specem dlatego jestem tutaj.
  8. Od spodu dwuteownika do stropu mniej więcej 140 cm
  9. Nie to nie pęknięcie.Otwór okienny chciałbym zachować, nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy ten dwuteownik jest wygięty. Budynek ma przeszło 80 lat a przez 30 lat wszystko zasłonięte tymi płytami mam zamiar je zrywać i tynk także który i tak ledwo co trzyma.Wtedy zobaczę w jakim stanie jest mur.Tak to wygląda od zewnątrz moim zdaniem to nie ma tu jakiegoś wielkiego obciążenia.Sciana ma ok .4 m wysokości.
  10. Jeden dwuteownik długość 100 cm szerokość stopki 4 cm wys. 8 cm. Nie wiem czy jak bym osadził i zabetonował drugi taki sam przed tym dwuteownikiem to sprawy by chyba nie pogorszyło. Albo podeprzeć od dołu dać dwuteownik i dwie podpory po bokach.
  11. Czyli nad tym okienkiem znajduje się okno od korytarza i zaczyna się dach czyli ta część nad okienkiem to korytarz i wejście do sąsiada na górę ta część tak jakby nie jest zamieszkana to korytarz prowadzący do sąsiada.
  12. Tak jest trochę wygięty nie jestem w stanie powiedzieć od kiedy. Ściana w tym miejscu do początku dachu ma ok. 4 metry. Nad tym okienkiem ok 2 metry nad nim jest jeszcze jedno okno większe pojedyncze już na korytarzu. Podeśle później zdjęcie jak to wygląda od zewnątrz.
  13. Witam jestem nowy na forum. Otóż od jakiegoś czasu remontuje piwnice. Budynek lata 30. Pozrywałem część drewnopodobnej boazerii. Nadproże nad małym okienkiem okazało się mocno skorodowane. Przeszlifowane, zabezpieczyłem antykorozyjnie okno wymieniłem na nowe.Resztki zaprawy wydłubałem nałożyłem nową. Jak mogę dodatkowo wzmocnić te nadproże (dwuteownik). Czy zarówno boki jaki cały dwuteownik tam gdzie jest pusta przestrzeń mogę wypełnić betonem .A może kupić identyczny i zamontować z przodu przednim jest miejsce na drugi i wtedy wszystko zabetonować.A może wzmocnić podeprzeć od spodu. Proszę o sugestie.
