ddnonac
  • Ostatnia wizyta
ddnonac's Achievements
  • One Month Later Rare
  • Week One Done Rare
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Reacting Well Rare
Recent Badges
  1. ddnonac
    Panasonic Aquarea
    Dzięki piękne za podpowiedzi i ogólnie za ten i nie tylko ten pomysł. Przyznam, że sporo czytałem Twoich wpisów i niektóre mi pomogły zoptymalizować ustawienia mojej pompy 😉 Dam czas 2 dni tej krzywej, jeśli nie będzie ok to działam z rezystorami, choć pewnie i tak prędzej czy później do tego dojdzie i dam znać jak poszło i o ile temp u mnie wzrosły. Moja pompa to tcap H 9kw 3-fazy. W zasadzie to już 4 sezon grzania się zaczął tą pompą. Wcześniejsze ustawienia były dobre tj w domu 23.5 stopni przy defrostach ze zładu i niskim zużyciu prądu (zwykle to pyrkalo na 0.6 kWh - 9654 h pracy przy 3736 załączeń sprezarki). W tym sezonie natomiast do połowy listopada grzałem pieco-kominkiem akumulacyjnym bez włączania pompy, gdzie w sypialniach mieliśmy 21 - 21.5 poprzez DGP i zauważyliśmy, że taka temperatura jest po prostu zdrowsza dla dzieci, nie chorują tak jak wcześniej jak było cieplej. No i teraz ustawień pompy nie mogę tak skręcić, żeby ta temperatura była osiągana optymalną, jak wcześniej, pracą pompy. Jeśli powrót ma mieć 27 stopni to w chałupie musi być min 23.5 stopnia..
  2. ddnonac
    Panasonic Aquarea
    No fakt, przecież jak ustawie 30 to i w poz 8 pierwsza wartość będzie 30, popłynąłem z tym pomysłem. I to wpięte na żywca można robić ? Czy rozłączać wszystko na chwilę i włączać ponownie ?
  3. ddnonac
    Panasonic Aquarea
  4. ddnonac
    Panasonic Aquarea
    Że jest +4 ? Czyli źle kombinuję 😅 albo na odwrót i będzie tam 23
  5. ddnonac
    Panasonic Aquarea
    Hmm sprawdzę to w ten sposób, że np docelową na prostej zadam na 27, a w menu z info będzie np. 31 ?
  6. ddnonac
    Panasonic Aquarea
    Witam, @MiG25 ja u siebie będę chyba zmuszony zastosować ten Twój sposób z rezystorami. W przedziale -3 / +4 na zewn ("defrostowym") temp 27+ na powrocie jest za wysoka, w domu jest za ciepło. Kombinuję z krzywą za pomocą strony austriackiej, ale ni jak idzie się dobrze wpasować. Jak już jest w miarę, to temp powrotu waha się pomiędzy 26, a 27 i w 90 % wypada deice mode 2. Jak zszedłem z deltą z 3 na 2 to częściej łapałem się na deice mode 1, natomiast obiegówka "jechała" praktycznie cały czas na 45 l/min i to przy 19-20Hz czego nie chce. Przy delcie 3 spokojniej to chodzi (25 - 35 l/min). Summa sumarum przy delcie 3 pobiera tyle samo prądu jak grzeje wyższą krzywą (w domu za ciepło za to defrost ze zładu wody) niż niższą (defrosty z grzałki ale w domu chłodniej) więc aspekt ekonomiczny not calculated i wkurza to piłowanie na zewnatrz 🤫 Mam podłogowkę 150m2 + bufor 300l więc ze zładem jak i jego bezpieczną temperaturą nie będzie problemu. Testuję ostatnią krzywą 😆 Jeżeli się na to zdecyduje to potem krzywą, która teraz jest komfortowa trzeba będzie zmodyfikować równo o 4 z faktu że czujniki zostaną oszukane o +4 ?
