Marek K
Zawartość dodana przez Marek K
  1. Z tym odśnieżaniem to jest troszkę inaczej. Gmina większości właścicielom odebrała po kawałku posesji, i chodniki nie przylegają do działek, tylko do pasa zieleni. Nie ma konieczności odśnieżania, lecz niektórzy (może z powodu niewiedzy, lub przyzwyczajenia) odśnieżają. Ja odśnieżam dla siebie i sąsiadów - nie muszę. Gmina nie odśnieża, chyba że same skrzyżowania. Pozdrawiam.
  2. No to i ja: - mieszkam w gminie gdzie gaz jest od zarania wieków, Ale niestety większość sąsiadów ma kotły na opał stały i kopci czym popadnie. Kilkanaście lat temu gdy były budowane ich domy, wszyscy pozakładali sobie po dwa kociołki: jeden gazowy i drugi - na śmieci. I tak żyjemy sobie w swoim własnym smrodku!!!!!! Chodząc na spacery zygzakiem, aby omijać kupki pupilków!!!!!! Lecz ci mieszkańcy, którzy zbudowali sobie domy wcześniej niż 10 lat temu, odśnieżają chodniki. Nowi mieszkańcy mają to w wielkim poważaniu!!!! Przecież mają samochody, nie muszą chodzić po chodnikach. Pozdrawiam.
  3. Masz to na piśmie, czy tylko telefonicznie. A to duża różnica!!! Pozdrawiam.
  4. Uprawniony geodeta brał od firmy w której pracowałem ok. 2 zł za m2. Nie lepiej zatrudnić kogoś z uprawnieniami! On Ci wszystko pomierzy i wyliczy. Pozdrawiam.
  5. A szukaj to nie łaska. http://forum.muratordom.pl/elektroniczny-regulator-grzejnikowy,t148567.htm?highlight=elektroniczna%20g%B3owica%20termostatyczna Pozdrawiam.
  6. A ja uważam tę wypowiedź za bardzo konkretną. Nie rozumiem nagonek na forum na wykonawców i producentów, chyba że jest to właśnie wymuszenie przyjęcia reklamacji!!!!! Nie dajmy się zwariować i sobą manipulować, obecne technologie budowlane wymagają reżimów wykonawczych, których nie spełnia wielu tzw "fachowców". A są jeszcze domorośli "fachowcy", którzy znają się na wszystkim i wszystko potrafią (spieprzyć). Wystarczy poczytać forum, jak to niektórzy sami sobie budują, robią instalacje i tp. Życzę rozwagi. Pozdrawiam.
  7. Z Twojego opisu wynika że masz dolny rozdział - czyli najlepszy!!!! 30 lat instalacji nie przesądza o konieczności jej wymiany! Instalacja nie jest zrównoważona - grzeje nierówno, możliwe że wystarczą proste modyfikacje i wszystko będzie hulać. Najlepiej jak byś się poradził "fachowca" który widział tę instalację i ma pojęcie o tego typu CO. Bez dokładnego schematu to wirtualnie nikt nie będzie w stanie Ci pomóc. Pozdrawiam.
  8. Witam. Posiadam kocioł "Junkersa" od 14-tu lat. Jest to zwykły wiszący kociołek dwu-funkcyjny, atmosferyczny, ze sterownikiem pokojowym. Kopiłem go sądząc że jest niezawodny. Mam mieszane uczucia, od samego początku były z nim problemy - wchodził w awarię i trudno go było później załączyć!!!!! Po kilku latach pracy nad nim stwierdziłem wadę fabryczną - zły styk połączeń w pętli zabezpieczającej, taki mały bubel. Teraz w miejscu tego styku jest zastosowana kostka 6 mm2. Na serwis trudno mi narzekać, gdyż go praktycznie brak. Jakikolwiek kontakt telefoniczny z serwisem nie powoduje jego obecności w moim domu. Kocioł przez tych kilkanaście lat przeszedł 1- słownie jeden przegląd serwisowy. Według serwisu przeglądy nie są potrzebne! Ostatnio miałem problem z za małą mocą pieca, serwis oczywiście był bardzo zajęty. Sam doszedłem co było tego powodem i usunąłem usterkę (banał) - oszczędziłem kilkaset zł. Sam się zastanawiam nad nowym kociołkiem i może Junkers - nie uczę się na błędach? Pozdrawiam.
  9. Za mało opisałeś! Mnie to wygląda na złe paliwo - mokre drewno. Pozdrawiam.
  10. Zainteresowanie tematem przerosło moje oczekiwania. Liczyłem na wypowiedzi forumowych specjalistów od PC, lecz ich nie widać! Bardzo dziękuję za konkretne wyliczenia i odpowiedzi. Szczególnie : STAŁYM BYWALCOM, NAJLEPSZYM DORADCOM NA TYM FORUM!!! NAJLEPSZYM DORADCOM OD ENERGOOSZCZĘDZANIA NAJPOŻYTECZNIEJSZYM FORUMOWICZOM od ZAWSZE Jeżeli kogoś jeszcze interesuje konkret to: Teraz - temp. powietrza ok. -10 st C, pompa działa (dobrze słychać) u mnie - 9,4 st. C, 500 m dalej o 0,5 st. niżej. Wróciło do normy? A może wiaterek w inną stronę? Jeżeli chodzi o moje intencje, to niestety nikt nie zgadł!, mogę tylko nadmienić że też korzystam z ciepła z tej PC, może rzadko ale jednak. Pozdrawiam.
  11. Witam. Niedaleko mnie, ok. 70 m jest zainstalowana pompa ciepła typu "powietrze-powietrze". Jednostka jest dosyć duża i oceniałbym ją na sporo powyżej 20 kW. Od kiedy pracuje odniosłem wrażenie że temperatura zewnętrzna, koło mojego budynku obniżyła się o ok. 2-3 st. C. Bardzo trudno to oszacować, ale sąsiad 500 m dalej, ma temperatury wyższe o ok. 2-3 st. C. A poprzednio u niego było zwykle zimniej o 0,5 st. C. Czy może to być związane z tą PC, czy to tylko niedokładności pomiaru, i moje "urojenia". Pozdrawiam.
  12. Nawet jak się uda drugi licznik założyć, to oszczędności zlikwiduje opłata stała za ten dodatkowy licznik. Już o tym kiedyś myślałem - ja mam 2000 m3 rocznie, a palę jeszcze w kominku!!! Pozdrawiam.
  13. Marek K
    Kominek z płaszczem wodnym
    A to niby czemu? Nawet najlepszy i najdroższy kominek z PW, aby prawidłowo pracował, musi być prawidłowo zamontowany i obsługiwany! Pozdrawiam.
  14. Marek K
    Jaka moc pieca ?
    Przecież w projekcie masz podaną moc pieca, wystarczy przeczytać! Zwykle piece (dwufunkcyjne) mają moc 21-24kW ze względu na CWU, które takiej mocy potrzebuje. Pozdrawiam.
  15. Marek K
    sopel na samochodzie
    Pierwsze co się robi przy "kolizji" to wezwanie Policji!!!! Pozdrawiam.
  16. Kto i kiedy czyścił komin??? Kto i kiedy czyścił kominek???? Nie wymieniałeś ostatnio okien? Masz dopływ powietrza do kominka (tzw zetkę)? Pozdrawiam.
  17. Witam. A ja mam taki wynalazek - z supermarketu odśnieżarka spalinowa bez napędu, kosztowała 1200 zł 3 lata temu, teraz są po jakieś 700 zł. Świetnie pracuje, szczególnie podczas wietrznej pogody. Sypie śniegiem we wszystkich kierunkach. Po zakupie przez dwa lata użyłem ją tylko raz!!!!, nie było śniegu. I nie mogłem sobie poradzić z odpaleniem, ma trzy zawory-przepustnice opisane pismem obrazkowym. Nigdu nie wiedziałem co i kiedy jest otwarte!!!! Teraz udało się kilka razy, ale opłaca się jak jest więcej śniegu. Tak przynajmniej 7-10 cm. Do odśnieżenia mam wjazd 25 * 5 m i trochę chodnika. Teraz bym raczej nie kupił. Za mało śniegu!!!!! Używałem też takiej z napędem elektrycznym - porażka. - przedłużacz na mrozie sztywnieje i ciężko prowadzić odśnieżarkę, jest za lekka (może ją dociążyć?). Pozdrawiam.
  18. A ja mam dwie bramy Wiśniowskiego w dwustanowiskowym garażu. Mam instrukcję i nie narzekam! Jedna ma zamontowany automat, taki najtańszy z "Alledrogo", działa bez zastrzeżeń. To nie jest sprawa producenta tylko sprzedawcy i serwisanta!!!!! Pozdrawiam.
  19. I tak. Właśnie sprzedali Ci następny produkt. Sądzisz że zmienili by warunki starego kredytu gdyby.......... Pozdrawiam.
  20. Witam. Dziś bank to swego rodzaju supermarket, pracownicy są rozliczani z konkretnych zadań, mają sprzedać, sprzedać, sprzedać jak najwięcej produktów. Twoja sprawa taką nie jest. Pozdrawiam.
  21. Marek K
    odgromy
    Panowie. Co Wy piszecie???? Zwody piorunochronu są właśnie po to aby pioruny nie uderzały!!!! O d...... potłuc piorunochron w który walą pioruny. Pozdrawiam.
  22. Witam. W tym temacie mam tylko jedno do powiedzenia: " podczas swojej pracy zawodowej widziałem wiele gwarancji na urządzenia klimatyzacyjne (to bardzo blisko PC, prawie to samo) i zawsze był wymóg płatnych przeglądów serwisowych, co najmniej 2 razy do roku i często miała te przeglądy wykonywać "firma gwarant". Pod rygorem utraty gwarancji!" Ciekawe że piszecie o braku takich wymogów przy PC. Może dobrze było by dokładnie przeczytać karty gwarancyjne. Pozdrawiam.
  23. Witam. Te kropki to pozostałości po spawaniu balustrady, wtopione w szkło. Nie do zlikwidowania. Pozdrawiam.
