Krzysztof
Zawartość dodana przez Krzysztof
Wełna mineralna z aluminium przy kominku?
Krzysztof odpowiedział Krzysztof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyżby nikt z Was nie miał żadnego zdania na ten temat???? Przecież temat kominków był już niejednokrotnie przerabiany!!! Krzysztof -
Niestety kończy się promocja na JOTUL'a Panorama I18 RTD, a ja ciągle się waham! Mam pytanie odnośnie obudowy do wkładu. Otóż z tego co wiem, to ściana z tyłu paleniska kominka powinna być wyłożona specjalną wełną mineralną z folią aluminiową, tak aby ściana się nie nagrzewała, a całe ciepło szło do pomieszczenia i do dystrybutora gorącego powietrza. Jeden z dystrybutorów JOTUL'a twierdzi, że w przypadku Panoramy I18 RTD jest to zbyteczne!!!! Czy to jest prawda???? Czy rzeczywiście nie trzeba izolować tej ściany????? Pozdrawiam wszystkich serdecznie i proszę jeśli ktoś zna odpowiedź, to niech się łaskawie podzieli. Krzysztof
Ja jeszcze nie robiłem, ale podoba mi się coś takiego http://www.gamrat.com.pl/siding.html Do wyboru pięć kolorów z fakturką drewna. Widziałem to na jednym domku! Przy pierwszym spoojrzeniu myślałem że to deski! - być może to z powodu, iż wzrok mam już nie najlepszy!!!
Spróbuj może w POLO http://www.polo.com.pl/index1.html Mają tam dział "gniazda specjalistyczne". Wydaje mi się, że są to właśnie gniazda (45 x 45 mm2) do montażu w systemach podłogowych i kanałach instalacyjnych. Pewien nie jestem, ale warto spróbować!
Anula! Jeśli zdecydowałaś się na drogiego Jotula, to może rozważ zakup mocniejszego wkładu (I 18 RTD - 15,0 kW, a nie jak piszesz 18,0 kW). Do końca tygodnia jest promocja na mocniejsze wkłady!!! I 18 RTD Harmony 15,0 kW 4.700 PLN (normalnie 5.250). I 18 RTD Panorama 15,0 kW 4.790 PLN (normalnie 5.350). I 80 RH Harmony 12,0 kW 4.250 PLN I 80 RH Panorama 12,0 kW 4.950 PLN Szczególnie warto mocniejszą Panoramę, która jest tańsza od tej tańszej!!!! (niestety tylko do 15 czerwca!!!!) Faktycznie do modeli 15,0 kW należy podłączyć z zewnątrz powietrze do spalania!!!!
Sufit na profilach kapeluszowych
Krzysztof odpowiedział wojptak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może lepiej zamiast profili kapeluszowych użyć elementy mocujące ES i proflie CD!!! W przypadku nierównego stropu mają one tą przewagę, że możesz nimi wypoziomować sufit (przy użyciu profili kapeluszowych nie bardzo jest to możliwe, choć z pewnością kapeluszowe zajmą mniej miejsca!). -
Kapinos był! Ale gościu oklejał płtyką klinkierową i chyba o tym zapomniał!
Kominy nie są murowane z cegieł! Są to kominy Schiedel'a a obłożone są płtyką klinkierową! Spróbuję wdrapać się na dach i obejrzeć Wakaflex! Czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Krzysztof
W zeszłym roku górale postawili mi dach! Wszystko było pięknie i cacy, aż wczoraj przeszło u nas oberwanie chmury!!! Mam trzy kominy przechodzące przez połać dachu uszczelnione Wakaflexem. Niestety podczas tej ulewy wokół kominów popłynęła woda!!!! Jak to poprawić? Czy wystarczy uszczelnić silikonem, czy też trzeba na nowo wykonać obróbki kominów????? Przy małym deszczu nie zauważyłe, aby cokolwiek ciekło! Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to czekam! Krzysztof
Mam pytanie jak dobrze zrobić wylewkę! Dom bez piwnicy, na parterze styropian 10 cm + 5 cm wylewki (w łazience styropian 9 cm + 6 cm wylewki). Na piętrze styropian 4 cm + 4 cm wylewki (w łazience styropian 2 cm + wylewka 6 cm). Na co zwrócić uwagę? Skąd wziąć jastrych (piaskobeton), czym go przywieźć na budowę lub jak go zrobić samemu? W jednej betoniarni zaoferowali mi piaskobeton półsuchy B15. Przywożą go na wywrotce i trzeba go ściągać łopatami!!!! To chyba jakieś nieporozumienie????????? Czy dawać siatkę czy włókna? Jeśli siatka, to jaki gruby drut i jak gęste oczka? Wiem, że na FORUM temat był już poruszany, ale nie mogę znaleźć bo ostatnio mam bardzo mało czasu! Jeśli możecie, to spróbujcie pomóc! Krzysztof
Zwróćcie uwagę, że mniejszy woreczek oznacza, że aby otrzymać taką samą ilość zaprawy, trzeba użyć odpowiednio więcej cementu i piachu!!!!!
Skrzynka elektryczna na słupie - jak zabezpieczyć ?
Krzysztof odpowiedział skoral → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mi i moim sąsiadom w 2000 roku ukradli takie skrzynki! Zaraz po tym kupilismy nowe i każdy z nas w jakiś sposób je zabezpieczył. Zrobiliśmy stalowe skrzynie, do których zostały włożone właściwe skrzynki z licznikami i zabezpieczeniami. Te zewnętrzne skrzynie stalowe mają różne zamknięcia. Moja np. ma dwie kłódki, które są zabezpieczone przed otwarciem w ten sposób, że są dospawane takie małe wnęki w których schowane są kłódki. Aby taką kłódkę otworzyć lub zamknąć to trzeba włożyć klucz do tej wnęki (muszę przyznać, że nie jest to najwygodniejszy sposób otwierania i zamykania, ale na pewno bezpieczny!!!!). Do tej pory te skrzynie wiszą na słupach. P.S. W energetyce nie bardzo chcieli się zgodzić na skrzykę w skrzynce, ale po odpowiedniej argumentacji, że okolica niepewna, że już raz ukradli itp. zgodzili się na takie rozwiązanie. -
Dla zainteresowanych sterowaniem pogodowym dla dwóch obiegów grzewczych (grzejniki plus podłogówka) podaję za firmą Vaillant bardziej szczegółowe informacje. Dodam, że taki bajer jest strasznie drogi (jak dla mnie ) i jego koszt wg cennika wynosi 2516,00 PLN + 22% VAT!!!! Stosując taki regulator nie ma możliwości, aby grzejniki były gorące a podłoga zimna lub odwrotnie (chyba, że ktoś ma taki właśnie zamiar). Są dwa niezależne obiegi, którymi steruje się oddzielnie. Oto opis: "Zestaw regulacyjny pogodowy VRC-Set calormatic MF-TEC (z regulatorem wielofunkcyjnym MF). Zestaw regulacyjny Vaillant do pogodowego sterowania kotłem wiszącym VU lub 2-oma kotłami VU firmy Vaillant. Ze sterowaniem podgrzewacza zasobnikowego z pompą ładującą lub z zaworem przełączającym i z zależnym od czasu sterowaniem pompy cyrkulacyjnej). W zestawie znajdują się: regulator wielofunkcyjny, czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury zasilania z podłączeniowym przewodem elektrycznym o długości 3 m oraz czujnik temperatury podgrzewacza zasobnikowego również z podłączeniowym przewodem Regulator w korpusie z tworzywa sztucznego, przystosowany do zamontowania na ścianie. Technika mikroprocesorowa ze zintegrowanym mikrokomputerem. Programator z programem tygodniowym dla wszystkich obwodów grzewczych. 3 fazy normalnej oraz obniżonej temperatury na 24 godziny, indywidualny, nastawialny program na każdy dzień tygodnia. Wyświetlacz LCD. Programy: świąteczny, wakacyjny oraz imprezowy. Funkcja serwisowa „kominiarz". Względne przesunięcie krzywych grzewczych. Optymalizacja nagrzewania. Oszczędne oniżanie temperatury. Zabezpieczenie przed zamarznięciem podczas obniżania temperatury. Nastawialne ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości temperatury kotła. Podniesienie temperatury powrotu. Funkcja wysuszania jastrychu, zależne od zapotrzebowania wyłączanie instalacji grzewczej. Zabezpieczenie przed zablokowaniem się pomp. Zabezpieczenie przed zablokowaniem się zaworów mieszających. Ładowanie podgrzewacza zasobnikowego z jednym lub dwoma kotłami grzewczymi w trybie z pierwszeństwem włączania lub trybie pracy równoległej. Sterowanie wybiegiem pompy ładującej oraz opóźnienie uruchamiania pompy ładującej. Wcześniejsze nagrzewanie podgrzewacza zasobnikowego. Nastawialna termiczna dezynfekcja podgrzewacza. Zliczanie godzin pracy. Długotrwałe i niezależne od zasilania sieciowego przechowywanie wszystkich programów tygodniowych i nastaw. Możliwość podłączenia urządzeń do sterowania zdalnego oraz komputera osobistego i faks-modemu. Zdalne sterowanie poprzez telefon." Bardziej szczegółowe informacje na stronie producenta! Pozdrawiam Krzysztof
Mam w planach postawic w salonie kominek i zastanawiam sie nad DGP. Jestem ciekaw o ile podrozeje inwestycja (jaki jest sredni koszt materialow i robocizny) przy zalozeniu ze domek ma 150 m.kw. parter i poddasze), a kominek jest polozony mozna rzec "centralnie"? Czy można stosować DGP w domku z wentylacją grawitacyjną? Czy doprowadzić ciepłe powietrze do łazienki? Czy nie bedzie przeciagow w łazience?
Witam Was! Zastanawiam się gdzie lepiej zamontować skrzynkę z licznikiem gazu ziemnego oraz skrzynkę z licznikiem energii elektrycznej. Zastanawiam się aby zamontować je w ogrodzeniu, a nie jak robi to większość na budynku! Co o tym sądzicie? Jakie są wady i zalety? Liczę na burzę mózgów!
Mi gościu obiecał 20% na Viessmana lub Vaillanta i 20% na KERMI! Jeszcze nie kupiłem bo szukam instalatora!
wkład jotula 80 RH Panorama [12,0 kW]
Krzysztof odpowiedział jarcun → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Oglądałem ostatnio wkłady Jotula i muszę przyznać, że są super! Tylko ich cena trochę odstrasza!Aczkolwiek wkład Jřtul 80 RH Panorama [12,0 kW] jest tańszy od wkładu Jřtul I 18 RTD Panorama BBE [15,0 kW] o jakieś 400 PLN!!! Przy takiej różnicy cen czy nie lepiej kupić ten większy model? (do niego można doprowadzić bezpośrednio powietrze, a to tych mniejszych chyba nie)! -
Mam taki wóz! Stan nie jest idealny, ale nie jest też zły! Dałem za niego sporo mniej od tego co piszesz!
Dowiedziałe się, że od 15 marca 2002r. zmienia się cennik opłat w PGNIG (gaz). Czy ktoś się orientuje jak zmienią się ceny za przyłącze gazu? Czy będą podwyżki, czy może obniżki? Pytanie może i idiotyczne, ale planuję podłączyć na jesieni gaz, więc jeśli miałoby podrożeć, to chyba lepiej wcześnej zawrzeć umowę o wykonanie przyłącza! Z drugiej strony boję się, że jak się nie wyrobię w tym roku, aby zamieszkać, to będę płacić kary, za brak poboru gazu! Czy ktoś ma jakieś informacje na temat zmiany cen? Pozdrawiam Krzysztof
2000 kupno działki, fundamenty + parter i strop 2001 stan surowy otwarty 2002 instalacje, jeśli się uda to zamieszkam i będę spłacać całą rodzinę!!!
Krzysztofh! Nie jestem pewien, ale drzwi Gerdy stosowane w blokach to drzwi o symbolu STAR S z zamkiem ZW 6000Z, a drzwi do domków jednorodzinnych to STAR SX z zamkiem ZW 6000S. Gerda pisze o tym zamku: "Jest zamkiem antywłamaniowym klasy C. Zamek wyposażony jest w antywłamaniową wkładkę bębenkową RIM 6000SX systemu TYTAN o odporności na włamanie klasy C". Czy Twój sąsiad ma takie właśnie drzwi, czy też może ma jakiś stary model, bo Gerda ma jeszcze drzwi STAR C oraz AP30 ???? Oglądałem te drzwi z Dierre i na pierwszy rzut oka wydają mi się potężne i wydaje mi się, że domek z takimi drzwiami woła z daleka "mam drzwi antywłamaniowe!, a w środku mam mnóstwo kosztowności!!!!". Te z Gerdy wydają się bardziej delikatne i nie rzucają się tak w oczy! To przynajmniej moje odczucie Co o tym sądzicie?
Mam pytanie odnośnie okuć firmy ROTO! Zamówiłem okna z okuciami ROTO (przy zamawianiu gościu powiedział, że są to ROTO Centro 101K), a jak dzwoniłem później do zakładu głównego w innym mieście to powiedziano mi, że oni produkują okna z okuciami ROTO NT z zamocowanymi w standardzie dwoma zaczepami antywyważeniowymi)!! Czy ktoś z Was się orientuje czy to jest to samo, czy też ktoś nabija mnie w butelkę? Jakie są średnie ceny za zabezpieczenie 2 i 3 stopnia?
Witam! Tak jak w temacie mam pytanie: Jak powinny otwierać się drzwi zewnętrzne? Do wewnątrz czy na zewnątrz? W projekcie mam otwieranie na zewnątrz, ale słyszałem już różne opinie, że wygodniej jest do środka (Jak przyjdą goście, to nie uderzę ich drzwiami otwierając drzwi. Łatwiej je otworzyć wracając z zakupami poprzez pchnięcie ich do środka niż ciągnąc!) Z kolei argumentem za otwieraniem do zewnątrz jest fakt, że wiatrołap staje się strasznie ciasny i nie ustawny! Już byłem przekonany, żeby do środka, a ostatnio w Muratorze zauważyłem, że 4 domy modelowe mają drzwi otwierane na zewnątrz!!!! Co o tym sądzicie??? Liczę na burzliwą dyskusję Krzysztof
Krzysztofh! A co na to Gerda? Przecież mają atesty na klasę bezpieczeństwa C!!!! Czy to znaczy, że te atesty to kpina? Przecież ktoś dokonuje badań technicznych takich drzwi? Ponadto w Gerdzie STAR SX też jest zamek pomocniczy w standardzie! Trochę pomieszałeś mi w głowie, bo już byłem zdecydowany na Gerdę, a teraz zaczynam się wahać! Czy ktoś z Was słyszał równie nieprawdopodobne historie o sforsowanie zamków Gerdy?
Mam u siebie BRAAS'a! Dach stoi od lata więc wygląda jak nowy! Ciemny brąz FRANKURTER! Wygląda ładnie, no i nie było drogo! Bodajże na jesieni weszła nowa dachówka CELTYCKA! Kształtem przypomina podwójne S. Jest lżejsza od pozostałych (bodajże koło 3,5 kg) i dlatego pewnie jest najtańsza! Tylko jedna wada - kolorystyka!!!! (tylko czerwień i granit - prawie czerń!!!).
