Richard_S
Users Awaiting Email Confirmation
Zawartość dodana przez Richard_S
  1. Witam! jak myślicie.. to bezpieczne rozwiązanie?? Mam eletryczny piekarnik, a nad nim płyta gazowa.. Niestey piekarnik dotyka do tej elastycznej rurki gazowej która zasila płytę gazową.. Gdy piekarnik piecze .. z tylu wydobywa się cieplo... Boję się ze moze to być niebezpieczne... Musialbym nieco przerabiać rurki miedziane ( te sztywne) żeby to poprawić ( a byłoby to kłopotliwe) jak myślicie?? Moze zostać tak jak jest czy lepiej przerobić??? Dzięki za informacje... Pozdrawiam...
  2. Przewód 3YDP 2,5 mm2 w peszlu obok rurki gazowej 1/2 " Nikt się nie przyczepi do takiego rozwiazania?? A przede wszystkim.. czy to bezpieczne rozwiązanie?? Pozdrooo
  3. Lipa.. Okazało się ze nie zaprasowali w 2 miejscach... Teraz mi też spada... tak.. przez kilkanascie godzin ok 0,5 atm... ale to chyba mozliwy do zaakceptoiwania spadek prawda?? Np w związku z parowaniem wody, lub jej odpowietrzaniem się... Co o tym sądzicie?? Pozdrooo
  4. Hej! Niektórzy mówią że wystarczy kilka dni.. inni że nawet miesiac trzeba czekać... Jaka jest prawda?? Pozdroooo
  5. Co najpierw?? Malowanie scian a potem kładzenie parkietu czy odwrotnie?? Podbno nawet cyklinowanie bezpyłowe strasznie kurzy, więc lepiej nie robić parkietu już po wykończeniu scian... Prawda to?? Pozdrawiam....
  6. Tak też zrobię... Niestety będę musial kuć w 4 miejscach.. tam gdzie są trójniki.... Oby tylko nie trzeba było kuć w ścianach... bo już mam tynk położony... ale pewnie w ścianach nie trzeba będzie kuć.. bo tam są tylko rurki.. a nie złączki ( złączki są tylko przy zaworach w grzejnikach), więc raczej rurki same nie ciekną prawda??
  7. Hmmm... No może jest 2,5 m.... Jest to budynek parterowy... i jakoś u sąsiadów te kominy są na pdobnym poziomie... może od paleniska do wylotu jest jakies 3 m....
  8. Od tego trójnika, byłaby wysokość nie większa niż 2 m... Średnica wkładu 120 mm Myślę też, ze może tę długosć 2m skróciłbym do 1,5 porzez danie trójnika w kominie nie 90* tylko np 67*... Wtedy rura od pieca do komina nie szła by prostopadle do komina,.,. tylko pod kątem.. w zwiażku z tym nie byłoby takich oporów dla przepływających spalin...
  9. Wiecie... ta próba moich hydraulików.. nie była na 6 Bar... po prostu... zerknęli.. czy nie cieknie... dodali.. zebym też sam poobserwował... zainkasowali i pojechali... raczej są to uczciwi ludzie.. więc przyjadą i poprawią... ale nie tak to wszystko miało wyglądać... Naczynie przeponowe raczej też nie jest wadliwe.. bo to nowy piec... Podejrzane jest to bulgotanie wody w jednym z grzejników.... dopiero jak doleję wody.. tak na 2 bar... to to bulgotanie ustaje... Tak jakby coś przy tym grzejniku było nieszczelne... Prawda??
  10. Hej! Mam piec dwufunkcyjny De Dietrich City 2.24. Chciałbym go umieścić w sieni, ale do komina byłoby wtedy jakies 1,6 - 1,8 m drogi przewodu spalinowego. Znajomy mówił zeby tak nie robić, bo ten piec ( jak większość teraz) ma czujnik cofania się spalin.. i w lato.. przy tak długiej drodze kominowej spaliny mogą mi się cofać ( bo w upały w górze komina jest cieplejsze powietrze niż na dole, i będzie te spaliny wypychać w dół zamiast w górę), w związku z tym piec będzie wyłączał się... i nie będę miał ciepłej wody w wannie... Jak myślicie?? Czy to słuszna teoria?? Chciałbym ten piec umiescic w tej sieni.. bo jakos.. nie pasuje taka kolumbryna w łazience... Pozdroo...
  11. No ładnie.. to niemal jest pewne że u mnie jest to samo.... Przy grzejnikach jakoś nie chcą nam schnąć tynki gipsowe... ech... a moi wykonawcy byli z polecenia.. płaciłem 120 zł / punkt... bo mieli dobrą opinię... a tu..
  12. Dziękuję za info... Uszczelnianie nie wchodzi w gre... zapłaciłem sporo.. i chcę żeby to było dobrze zrobione.. a nie jakieś łatane... Całe szczęscie zalane posadzki mam tylko w łazience i w jednym pokoju... Widzę ze jednak muszę zawołać jeszcze raz tę ekipę która mi robiła, i niech poprawiają... Myślisz że wyciek moze być tylko na złączkach?? A rury?? Czy KISAN ma wstawki z aluminium klejone czy te lepsze?? I jeszcze jedno... Jak ciśnienie w instlacji mi spadnie.. to przy jednym grzejniku słyszę przeływ wody.. tak jakby się przelewała... wynika z tego że musi tam być powietrze... Jak doleję wody.. to to chlupanie wody ustaje... Czy moze to być oznaka tego, ze właśnie przy tym grzejniku gdzieś puszcza złączka??
  13. Tak krótka odpowiedź, każe mi przypuszczać.. że szanowny forumowicz jest pewien tego co pisze.... Czy aby tak jest?? Czy miałeś kiedyś podobny p[rzypadek.. albo znasz podobny przypadek?? Pozdrawiam... PS Smutna wiadomośc...
  14. Witam! mam pytanko do szanownych forumowiczów. Wymianiłem sobie instalacje C.O. na nową, w systemie KISAN ( rurki PEX-AL-PEX ze złączkami zaprasowywanymi) i po zainstalowaniu pieca co 12 godzin zmiejsza mi się ciśnienie wody średnio o 1 atmosferę (1bar). W rurkach, na złączkach nie widać przecieków Kaloryfery wydają się wszystkie odpowietrzone ( odpowietrzałem juz z 5 razy) Znalazłem jeden wyciek, ale po dokręceniu zaworu wyciek wyeliminowałem, niestety cisnienie wody nadal spada... Czy ktos miał podobne przypadki?? Czy słuszna jest teoria że w nowej instalacji CO przez jakiś czas będzie spadać ciśnienie, i trzeba dolewać wody, bo rzekomo woda jest zapowietrzona.. i dopiero po jakimś czasie się całkowicie odpowietrzy?? Czy ktoś używając systemu KISAN ( rurki plastikowe z wkładnką aluminiową zaprasowywane na złączkach i trójnikach) spotkał się z przeciekiem?? Hydraulicy robili próbe.. ale nie mogli czekać 12 godzin aby upewnić się czy jest oki.... stąd powiedziałem im że jest oki.. i zapłaciłem... Teraz muszę się zastanawiać, czy nie spartolili mi czegos... Chciałbym już zalewać posadzki.. a nie mam pewności że rurki nie ciekną ( bo może gdzies jest jakiś mikroprzeciek którego na oko nie widzę) Odpowiedzi mile widziane:) Pozdrawiam
  15. Ta dziura ma być na rure srednicy 130 mm zeby odprowadzac spaliny z piecyka CO Mozesz dokladniej powiedziec o co chodzi ze zbrojeniem przy kominach?? Jak sie przebijasz kominem przez strop to zbroisz dodatkowo strop?? ??
  16. Witam! Mam pytanko... Czy można w stropie Terriva, a dokladniej w tych pustakach keramzytowych wybic lub wywiercic dziure na rurę kominowa?? Czy ktos to robił?? Pamietam, że jak kładli mi strop Terriva, to jeden pustak upadł.. i zaraz sie potłukl.. Czy jeśli spróbuję zrobić dziurę w takim pustaku na rure kominową.. to on mi pęknie?? Czy ktoś już to ćwiczył?? Jak można taką rure kominową wstawić w strop Terriva nie niszcząć takiego pustaka?? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam...
  17. Co to znaczy "podcinka"??
  18. Jakie materialy na izolacje proponujesz?? Izolbet?? wracając do typu izolacji.. Mój dom w ogóle nie ma piwnicy.. jedyna szansa na izolacje, to izolacja pionowa fundamentów ( odkopanie i posmarowanie fundamentów) Czy to wg Ciebie nie ma sensu??
  19. Remont zamierzam robic na wiosne... Przed równaniem scian.. zaizoluje fundamenty... odkopie i zaizoluje... to podobno pomaga.. Moj dom jest budowany w latach 70-ych.. Nie wiedizeli jeszcze wtedy wiele o wilgoci.. i nie zaizolowali fundamentów... Podobno jak zaizoluje.. wilgoci wdomu juz nie bedzie... Czy moze to ktos potwierdzic?? Pozdrooo
  20. Tapety sielubia odklejac.. podobno tez sciana nie opddycha... Naprawde jak pomalujesz taka tapete.. efekt jest taki jakbys pomalowal gladka sciane??
  21. Nie nie.. zadnych tapet.. marzymy o gladkich jednokolorowych scianach... Jakies inne sugestie??
  22. A jaka jest alternatywa dla plyt G-K i gladzi tynkowej?? Chyba zadnej??
  23. Witam! Mam pytanie... Mam dośc nierówne , pełne bruzd ściany.. dodam ze w pokoju w którym jest wilgoć.. Czy powinienem wyrównać ścany przyklejając do nich płyty G-K czy może można uzyć tradycyjnej metody, tj gipsowej gładzi tynkarskiej?? Co wg Was jest lepsze?? Czy dzięki płytom G-K pozbyłbym sie choć trochę wilgoci ( słyszałem że maja właściwości higroskopijne, i wciagają wilgoć)?? ??? Pozdrawiam...
  24. Witam! Przymierzam sie do przeniesienia pieca CO z garażu do lazienki.. dlatego tez potrzebuje kupic mozliwie jak najcichszy... Lazienkę mamy kolo sypialni.. a wiem ( przynajmiej po doswiadczeniu z moim obecnym piecem) ze taki cokilkuminutowe zapalanie sie palnika gazowego w piecu jest dosc glosne i nie daje w nocy spac. Czy ktos mógłby polecic mi cichy i sprawdzony na własnej skórze kociol CO?? Czy piece z zamknietym zasobnikiem ( tzw turbo) są cichsze?? Dzieki Pozdrawiam.
  25. Witam! mam taki problem: Mialem na podłodze mozaike bukową... Niestety odklejała sie.. wiec położyłem na nią gąbkę izolacyjną i na to wykładzinę... niestety, widzę ze na wykłądzinie pojawia się grzyb/pleśń.. Przymierzam się do położenia tam parkietyu dębowego.. Co mogę zrobić aby sytuacja nie powtórzyła się też z parkietem?? Mam podlożyc pod klepkę papę izolacyjną?? Moze odgrzybić jakimś specjalnym preparatem?? ale czy odgrzybienie zalatwi sprawę raz na zawsze?? Miał ktoś jakiś podobny przypadek?? Mój dom jest parterowy.. bez podpiwniczenia.. moze więc slaba izolacja pomiedzy ziemią a podlogą jest przyczyną tej pleśni? Pozdrawiam
