orko
Zawartość dodana przez orko
W chwili obecnej mam gaz. Dla porównania przytoczyłem ile bym płacił za to samo gdybym miał prąd i zachwalaną na forum taryfę G12. Aby G12 miało jakikolwiek sens trzeba jak najwięcej zużywać w taniej taryfie stąd te 8000 musiałoby być w taniej. Natomiast 4000 "środków bytowych" stanowi tu istotny garb taryfy G12. Co za tym idzie przy moim profilu zużycia lepszy jest gaz i G11!
Co +Cwu+kuchenka na gaz. To co zużywam w G11 to są "środki bytowe".
To teraz ja coś policzę: Wg faktury półrocznej za G11 zużyłem 2152 kwh za 1324 zł, czyli kwh za 0,6. Daje to 4304 kwh w ciągu roku za 2648. Zużyłem też w zeszłym roku 800 m^3 gazu w cenie 1800 zł , czyli 800*10kwh=8000 kwh Zatem zapłaciłem 4448 zł Gdybym miał G12 zamiast G11 i gazu zapłaciłbym 4304*0.7+8000*0.3 =3012+2400=5412 czyli 1000 zł drożej. Gaz zużywam na CO+CWU+kuchenkę, więc prawie bezboleśnie przeniosłem zużycie na taryfę tanią w G12 (zamiast kuchenki byłaby pralka) To co zużywam w G11 praktycznie w całości trafiłoby na taryfę drogą czyli ciut powyżej 0.7 zł/kwh. Tyle wynosi różnica "ciut taniej"
Rekuperator - zamarzanie = problem
orko odpowiedział tadeusz.rydzyk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Przecież to proste. Mierzysz jedynie temperaturę powietrza a nie jego ilość. W trybie rozmrażania znacznie większa ilość ciepłego powietrza jest usuwana przez centralę niż nawiewana z zewnątrz.- 87 odpowiedzi
- problem
- rekuperator
A różnica powinna być bo zima w tym roku taka sobie!
- 15 428 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Fundament bez zbrojenia - co wy na to ?
orko odpowiedział jasiu226 → na topic → Fundamenty i piwnice
Rodzinny ogród działkowy i budowa czegoś co udaje domek całoroczny to mi się kojarzy z kłopotami. Jeśli nie masz możliwości uzyskania pozwolenia na budowę domu, to nie przywiązuj się do tego co zbudujesz bo może się zdarzyć, że będzie trzeba rozbierać! -
Ja takie mam i nie narzekam ale pewnie dlatego, że dołożyłem jeszcze jedne od wewnątrz
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Pewnie twoja PC była droższa od mojej izolacji, więc rzeczywiście nie ma co porównywać!
Kociołek kosztował 2300 + 400 zł rura kominowo-powietrzna. Chętnie bym kupił taki o mocy minimalnej 3kw, ale wszystkie które oglądałem były dość drogie. Jakoś o jednofunkcyjnym nie pomyślałem - ot zdarza się (: A koza dla przyjemności na razie "głoduje".
Skoro symulacja to sądzę, że jak nic załapiesz się na W3 bo budowlańcy coś spartolą! Dodaj sobie kominek dla bezpieczeństwa.
- 5 odpowiedzi
- ceny
- obliczeniu
Kręcisz coś. Roczne zużycie podajesz w kwh a masz gaz. Nieładnie!
- 5 odpowiedzi
- ceny
- obliczeniu
U mnie będzie tanio obojętne czym będę grzał ale ja nie ograniczałem się do 12 cm styro!
A samoróbka WM np na Lunie nie wchodzi w grę? Można też zainstalować zgrabną kozę i palić troszkę brykietem (koszt jak gazem).
Wentylacja dwóch pomieszczeń z wykorzystaniem jedego kanału
orko odpowiedział ARTY_xl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ano trzeba by rozwalić ściankę z rigipsu. Ja wiem, że pomieszczenie gospodarcze ...., ale chyba lepiej mieć szansę na instalację CO.- 23 odpowiedzi
No bez przesady. Ma program do obliczeń.
Zdaje się sam to policzyłeś. Nic dodać nic ująć.
Powiedz mi po co?
Osoba która tyle płaci za gaz musi być w W3 a zatem niewielkim wysiłkiem może zejść z rachunkami do 2800! Wystarczyłaby np WM zrobione samodzielnie lub klimatyzator!
A tak dla kominiarza nie możesz połączyć pomieszczenia gospodarczego z salonem?- 23 odpowiedzi
A jednak myślę, że nie rozumiesz jak działa wentylacja grawitacyjna. Kanały wentylacyjne doprowadza się do łazienki i kuchni co jak sądzę masz zrobione. Tamtędy powietrze ma wypływać zużyte na zewnątrz. Natomiast w pokojach przez nawietrzniki w oknach lub też jedynie rozszczelnione okna napływa powietrze z zewnątrz. Zatem rura którą wykonałeś do salonu jest po co? Trzeba było rozszczelnić okna i sprawdzić czy jest przepływ!- 23 odpowiedzi
może trzeba otworzyć ten zawór aby grzejnik miał szansę trochę popracować?
- 26 odpowiedzi
- gotuje
- kaloryfery
A skąd teoria, że autor wątku ma źle zwentylowane mieszkanie? To dobrze, że jest jeden kanał wentylacyjny bo przynajmniej wiadomo, którędy powietrze powinno uciekać na zewnątrz. Przy dwóch kanałach często jednym powietrze nawiewa a drugim wywiewa i komuś zdaje się, że ma sprawną wentylację a grzybek jest. Aby wentylacja działała konieczne są nawiewniki i/lub rozszczelnienie okien. Tak więc szukanie winy u instalatorów to nie najlepszy pomysł ( nie do wygrania) Inna sprawa, że piec z otwartą komorą spalania jest mniej bezpieczny niż z zamkniętą komorą.- 23 odpowiedzi
Kup sterownik bezprzewodowy i umieść go w najzimniejszym miejscu czyli na poddaszu. A kosztami nie martw się.(zawsze możesz zamknąć górę na ten sezon) Co najwyżej będziesz miała lepszą motywację aby docieplić poddasze. Np u mnie na poddaszu jest o 0.5-1oC cieplej niż w salonie
Sęk w tym Aturo72, że Twoje zużycie jest dużo większe. Te 300kwh to koszt za transport ciepła z jednego miejsca na drugie. Tak czy inaczej wolałbym Twoje rozwiązanie niż miał kaszpira.
