ZbyszekT
Zawartość dodana przez ZbyszekT
Pow. pompa ciepła + kominek z płaszczem + podłogówka - pomocy ...
ZbyszekT odpowiedział Fanft → na topic → Pompy ciepła
Jak nie będzie prądu to kominek z PW nie będzie działał. Co więcej będzie niebezpieczny, bo woda w PW się może zagotować. Kominek w układzie zamkniętym, to także niestandardowe rozwiązanie, z zasady trzeba będzie instalować dodatkowe obwody bezpieczeństwa - chłodzące wodą lub spuszczające gorącą z przegrzanego układu. Po co Ci taka skomplikowana instalacja? Pompa P-W bez problemu Ci ten dom ogrzeje. A instalacja będzie znacznie tańsza. Kominek zrób sobie grawitacyjny - jak będzie wojna i nie będzie prądu to tylko to Ciebie i rodzinę uratuje, żadne inne wyrafinowane rozwiązania nie będą działać. CWU 400-500 l? To chyba na 10 osób w domu? Po co Ci taki duży? Zrób sobie mniejszy np. 200 l i z nierdzewki, drożej, ale będzie na zawsze. -
Wiekowe deski sosnowe w chałupie - czy wytrzymają w łazience?
ZbyszekT odpowiedział guzial → na topic → Domy drewniane
Jakby to był salon, to byłby sens. A w łazience mała powierzchnia, niepraktyczne, na części kafelki więc będą progi, albo skomplikowane obróbki. Ogólnie będzie masakrycznie drogo i urobisz się po łokcie. Ja bym odpuścił. -
Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł)
ZbyszekT odpowiedział JK2010 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam jeszcze "malownicze" wejście do domu - 12 schodków, ganek/tarasik 2x3m pod drzwiami. Koszt barierkek (takich w miarę zwykłych, kutych) to 6'000 PLN na ten ganeczek (370 PLN/mb). I takir tam... Ogólnie podjazd, ganeczek 2x3, taras 4x6 za domem,, balustrady, ogrodzenie frontowe, brama - mi wyszło 60 tyś. PLN bez wodotrysków, sporo prac samemu.- 3 159 odpowiedzi
- #budowa #dom #metoda #gospodarcz
- 100m2
- (i 21 więcej)
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
ZbyszekT odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Mam pytanie. Na połowie działki w koło domu ziemię mam zniszczoną. Było kopane szambo, woda, odwodnienia - na jesieni 2015. Teraz ziemia osiada, robią się doły. Ziemia jest goła, rozjeżdżona, nierówna, humus pomieszany z gliną. Więc nie chcę teraz robić trawnika, bo jak ziemia osiądzie jeszcze to trzeba będzie od nowa robić. Myślałem, że może zjeżdże teren glebogryzarką i posieję jakiś poplon żeby chwasty nie rosły na razie? Dobry pomysł? Jakie rośliny posiać?- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Jeśli dom ma 130 mkw a komin ma 7 m, to prosto obliczyć, że potrzebujesz 130/7 = około18,5 grzejnika.
- 8 odpowiedzi
- grzejników
- jaki
Większość "firm" wykonuje usługi z wadami. Niestety, prawie zawsze potrzebne są poprawki. Trzeba na bieżąco ich kontrolować ale też z nimi rozmawiać i się pytać. Wtedy można tanio wnieść poprawki. A jak już jest "na gotowo" - to będzie bardzo drogo. Co do Twoich kafelków - kaszana.
Ceny z allegro: 5 x 85 PLN + 1 x 83 PLN = 508 PLN. A Ty chcesz 500 za "resztki" i odbiór osobisty.... ???
Możesz kupić grubszy podkład.
Grubszy podkład?
Czyli kupowałeś swoją pompę tak: "Panie daj mi Pan pompe, obojętnie jaką, może być nawet z cop1, bo i tak tego nie da się sprawdzić, więc niech będzie cokolwiek" Po co takie śmieci wypisujesz?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ogólnie tak; Pokój na tym metrażu zrobić się da. Jeśli masz do wyboru - w jednym pokoju dwoje dzieci - albo osobno jedno w takim małym pokoju - zdecydowanie lepiej, żeby każde miało własny pokój. Chyba że jest jeszcze inna alternatywa?
- 29 odpowiedzi
- 5 mały pokój na poddaszu
- 5x2
Co Ciebie tak zaszokowało? Że chcę sprawdzić jaki jest COP pompy w danych warunkach?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
cop.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Będę wylewał słupy pod bramę wjazdową. Oczywiście między słupami będzie ława łącząca je. Brama 4 m, dwuskrzydłowa, kuta, 1,5 m wysokości. Jakiego przekroju słup betonowy potrzebny jest aby ją utrzymać? Chciałbym wykorzystać jakieś prefabrykowane szalunki + zbrojenie 4 x fi12. Czy wystarczy zalać dwukomorowy bloczek wentylacyjny 24 x 36 cm (takie mam na budowie) - poukładane i zazbrojone? Nie mogę nigdzie kupić dedykowanych bloczków, np. 24 x 24 cm...
- betonowego?
- brama
Nic bym nie rwał Tylko chciałem sprawdzić jakoś, czy instalacja została poprawnie wykonana i czy prawidłowo funkcjonuje.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdziłem swoją pompę (2x). Przy nagrzewaniu wody w zasobniku CWU od 8*C do 50*C i przy temp. zewnętrznej około 3*C współczynnik COP wyszedł mi 2,8. Czy ten wynik jest w porządku?
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Podparłeś cały dach na tej konstrukcji metalowej. (Powiedzmy 5m3 więźby, 5m3 desek, 200 m2 dachówki = około 20'000 kg) Konstrukcję poprzez wsporniki przykręciłeś do wieńca. Wsporników masz z 10, każdy przykręcony na 4 śruby. Czy te 40 śrub utrzyma ciężar dachu 500 kg na śrubę? Są one nieprawidłowo przykręcone - od czoła - a powinny być od góry. Beton przenosi bardzo duże naprężenia ściskające (od góry). Ale na naprężenia rozrywające, ścinające jest bardzo słaby wytrzymały. Czy beton / wieniec to wytrzyma? Pewnie to wszystko zadziała i wytrzyma, ale ja bym zatrudnił projektanta/konstruktora i to policzył.
czy warto inwestować w to poddasze?
ZbyszekT odpowiedział miron123 → na topic → Poddasze jest nasze!
Ważna jest jeszcze: Jakie jest wejście na poddasze? Są normalne schody? Betonowe? Na jakiej wysokości są te poziome belki od podłogi? Da się pod nimi chodzić bez schylania? Ogólnie dobrze to wygląda. Najdroższa byłaby łazienka, ale same pomieszczenia mieszkalne, to powinno być taniej. Myślę, że zabudowa G-K i ocieplenie koło 20 tyś. PLN, (materiały + robocizna) ogrzewanie koło 10 tyś. PLN - ale to wiązałoby się z pruciem ścian i remontem dołu tam gdzie idą rury elektryka pewnie koło 2-5 tyś. zależy czy skrzynka "wydoli" Szpachlowanie, malowanie 5-10 tyś. Podłogi 5-10-15 tyś. (tanie panele - średnie panele-tanie deski) zakładając, że bez wylewki) Do tego okna dachowe, wentylacja, drzwi i jeszcze parę "pierdół" -
Start tuż tuż. O czym pamiętać?
ZbyszekT odpowiedział kasiamirek1719513701 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W tym roku zrób stan surowy - 100 tyś. wystarczy. Technicznie, niech sobie to poleży przez zimę, osiądzie jak trzeba, ułoży się. Nie będzie później pękać. Nauczysz się już wtedy co i jak, jak to jest na budowie. Przez zimę dokładnie przemyślisz, posprawdzasz, poczytasz, zrobisz dokładny kosztorys. Weźmiesz kredyt w banku. Bank finansując taką inwestycję da Ci lepsze warunki, ponieważ będziesz miał duży wkład własny (działka + dom w st. surowym) i pewne zabezpieczenie. W 2017 wykończysz dom. -
Ściany fundamentowe czy są potrzebne??
ZbyszekT odpowiedział makaveli1990 → na topic → Fundamenty i piwnice
Można wylać ławy (fundamenty) do poziomu podłogi, ale i tak muszą one być posadowione na odpowiedniej głębokości i muszą mieć szerokość. Więc musiałbyś wylewać ławę o wysokości 1,2 m i szerokości 40 cm. Trzeba by to ładnie szpadlem na równo wykopać albo szalować po całości. Ogólnie lana ława + ścianka z bloczków betonowych wychodzi dużo taniej.- 7 odpowiedzi
- fundamentowe
- potrzebne??
Jaki opryskiwacz ręczny na działkę 10ar
ZbyszekT odpowiedział Adaxis → na topic → Poradnik zakupowy - co kupić? co wybrać? Wasze opinie
Ja widziałem 5 ha kukurydzy - spalonej po niedokładnie umytym opryskiwaczu... Jeśli chodzi o zakup za 50 PLN - to właśnie tylko jako jednorazówka, do opryskania Roundapem, później do kosza. Osobiście użytkuje 20 l Marolex - całkiem dobry sprzęt, nic się z nim nie dzieje. Ale tylko do oprysków na choroby i mszyce. -
Może wymyjesz, a może pryskając mszyce załatwisz sobie cały ogród. Różnie bywa. Najtańszy, plecakowy to koszt 50-60 PLN. -
Trzeba zebrać darń. Na to czarna agrowłóknina. Na to kamyki. To po to żeby nic nie rosło - bo jak skosisz pod deskami? Co do posadowienia: Stopy betonowe wylewane (np. dołek fi 20 cm x 1 m głęboki) Na to izolacja przeciwwilgociowa Na to legary (konstrukcja nośna) Na to deski Ogólnie "drogi interes".
Działka rekreacyjna w 100% - jakie szambo ????
ZbyszekT odpowiedział iskat1973 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zamontuj 8-10 m3. Jak zamontujesz mniejsze, to może i będzie taniej na poaczątku, ale za wywóz zapłacisz i tak za cały szambo-wóz, mimo, że w połowie pusty będzie odjeżdżał. -
Ja bym psiknął piankę niskorozprężną.
- 10 odpowiedzi
