FREDY
Zawartość dodana przez FREDY
oczywiscie ze musi być zbrojony. Wieniec tworzy belkę o bardzo różnych obciążeniach ( ściskanie, rozciąganie ścinanie itp) . Koniecznie daj po 4 pręty min 10mm plus strzemiona. Ale to wszystko musi być w projekcie
Sopro - jest przereklamowany. Dwukrotnie się na nim zawiodłem ( raz fuga do klinkieru - wychodzi wapno że aż milo, drugi raz klej do płytek - słychać pustkę pod podłogą). Bardzo dobrze w moim doświadczeniu wypadł Atlas Plus. To jest jedyny klej który wytrzymuje do dziś na balkonie moich rodziców Reszta ceresit i sopro już pękają. Atlas Plus jest nienaruszony chociaż jest na balkonie od pd-zachodniej strony.
wiele już widziałem - porotherm jako ściana fudamentowa. Kiedyś też Ytong próbowal coś takiego. Czas na keramzyt. Tylko po co? Beton to beton
keramzyt na fundament - to chyba żart?
Łączenie membrany dachowej taśmą.
FREDY odpowiedział widmoboy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tylko będzie głośno w czasie wiiatrów jak nie pokleisz. -
było o tym już chyba kilkadziesiąt wątków - poszukaj trochę. Nawet teraz jest wątek o kominku z płaszczem wodnym. Po co pisać po raz setny to samo ?
Jeśli masz notoryczne problemy z prądem to zapomnij o kominku z płaszczem wodnym. Jeśłi dasz UPS czy nawet akumulator z przetwornicą to są to rozwiązania na jakiś czas. Jeśli się zdarzy że nie będzie np. przez dwa dni to koniec z ogrzewaniem Sąsiedzi będą się cieszyć z ciepełka z kominka a ty będziesz wściekła czekala na prąd bo inaczej zagotujesz wodę i będziesz miała wodotryski
Czy warto budować ze ściany trójwarstwowej
FREDY odpowiedział bedziu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja U220-25cm, wełna-12, pustka-2, cegła modularna - 10cm. -
proponuje zastosować silikon do klejenia akwarium. Na 100% działa jeśli tylko się odtłuści i zrobi prawidłowo.
38 cm styropianu pod jastrch, czy nie pęknie?
FREDY odpowiedział tomek i ania → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jak widać jest to zależnośc liniowa - łatwo mozna sobie obliczyć -
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE BETON KOMÓRKOWY
FREDY odpowiedział kubek2002 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
i jeszcze jedno; dach pracuje szczególnie podczas wichury. na słupach pojawiają się drgania nie tylko w płaszczyżnie góra-dół ale także i na boki. jeśli słup jest w miarę krótki to na 100% pojawią się pęknięcia na ścianie. -
wylewka musi miec min 6cm. Styropianu dajesz tyle ile zmieścisz. Policz sobie w najgorszym punkcie ile mozesz dac. Napewno ograniczeniem są drzwi na taras, i drzwi wejściowe. Musisz zostawić okolo 1 cm na kafle lub 2,5 na parkiet. Dodatkowo luz pomiędzy wylewką a drzwiami min 1cm. Drzwi tarasowe powinny być częściowo zalane w wylewce.
tynk tradycyjny zacierany filcem?
FREDY odpowiedział lukasz123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
potwierdzam że tynk cem wap dobrze zatarty jest piękny, mocny i ponadczasowy. -
Sciana 3warstwowa to ściana naprawdę godna polecenia. Cenowo wcale nie droższa od 2W. Może troche trudniejsza w wykonaniu i dopilnowaniu - trzeba wiedziec jak ma wyglądać każdy szczegół ( Parapety, nadproża, kotwy, odpowietrzniki itp). Ale efekt jest rewelacyjny -
Jeśłi taki słup 12X12cm ma powierzchnię 0.0144m2 opiera się na bloczku z bet.komórkowego o wytrzymałości 3MPa to max nacisk może wynosić: 0.0144*3000000N=43200N czyli 4,32tony. To nie dużo dla dachówki ceramicznej. Dla słupa 14x14 wynik wynosi 5,88tony. -
podbijam wątek bo też chcialbym znac taką opinie
U mnie przy 14cm styropianu pod posadzką po wylaniu wylewki w małych pomieszczeniach typu łazienki czy ubikacje widoczne były drgania posadzki. Jeśli stanęło sie w narożniku i podskoczyło to posadzka uginała sie na około 5mm. -
Fredy styropian to nie gąbka. Czym w domu musiałbys obciązyć posadzkę aby usiadła Ci na styro (?), co moze być na posadzce na 1 m2 prawie równie ciężkie co sama posadzka o gr. 10 cm w domu?? przy grubościach "normalnych" czyli do 15cm nie bałbym się tego zjawiska, ale dla styropianu aż 38cm to sprężystość może być już bardzo zauważalna. Wyobraż sobie takie zjawisko - wykańczasz łazienkę. Kładziesz kafle. Pewnego dnia do łazienki wchodzi ci np. 4 osoby i stają w jednym narożniku. Tak na oko posadzka ugnie sie czy nie? Kafle na 100% pękną. Posadzka Fredy jest zbrojona więc nasisku jako takiego miejscowego nie ma jest bardziej powierzchniowy a ciężar betonu zaledwie na 1 m2 to ok 2,5 tony, 4 osoby w narożniku to ok 0,3 t. Najważniejszy jest ciężar posadzki reszta to dodatki małe. EPS100 moglby może być a już EPS200 to bez żadnego problemu. pzdr nie rozumiesz mnie. Ja nie piszę że coś pęknie, czy też coś nie wytrzyma. Ja piszę o tym że na 38cm styropianie napewno nastąpi ruch posadzki góra-dół. Amplituda tych ruchów przy 38cm styropianie będzie napewno na tyle duża że wystąpi pęknięcie fugi w kaflach pomiędzy ścianą i posadzką. -
Fredy styropian to nie gąbka. Czym w domu musiałbys obciązyć posadzkę aby usiadła Ci na styro (?), co moze być na posadzce na 1 m2 prawie równie ciężkie co sama posadzka o gr. 10 cm w domu?? przy grubościach "normalnych" czyli do 15cm nie bałbym się tego zjawiska, ale dla styropianu aż 38cm to sprężystość może być już bardzo zauważalna. Wyobraż sobie takie zjawisko - wykańczasz łazienkę. Kładziesz kafle. Pewnego dnia do łazienki wchodzi ci np. 4 osoby i stają w jednym narożniku. Tak na oko posadzka ugnie sie czy nie? Kafle na 100% pękną. -
a może ta ściana działowa ma kontakt z więżbą? Jeśłi tak to to włąśnie jest przyczyną. Powiało wiatrem, dach zadrżal i przeniosło się na ścianę. Sciana działowa nie może mieć żadnego kontaktu z więżbą.
Płyty na ścianę czy tynk ???
FREDY odpowiedział Kogutos → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
zdecydowanie tynk -
niesamowite jak można połączyć murłatę z betonem komórkowym bez wieńca Kto taką prowizorkę projektuje - to są poprostu jaja.
problemem nie jest zrobienie płyty która wytrzyma - to kwestia tylko jej grubości i zbrojenia. Problemem będzie osiadanie. Może się zdarzyć np. że w łazience po czasie zrobią ci się przerwy pomiędzy płytkami przy cokole bo cała podłoga przesuneła sie w dól. Pamiętaj że każde obciązenie powodować będzie obsunięcie się posadzki w dół. -
Lukarny - wykończenie bocznych ścianek
FREDY odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
proponuje polożyć na nie styropian. Ja tak mam i jest OK. Papa na całej ściance bocznej jest zbędna i nawet niewskazana bo nie będziesz mial jak przymocować styropianu. -
czy murłaty są na wieńcu? czy ten wieniec jest podparty słupkami betonowymi do stropu? Jaki jest strop?
