okm
okm's Achievements
  1. ja tez zrobiłęm 5-7 cm mixokretem w pol dnia....ale jedno wazne pytanie zadane po fakcie, tzn po wylaniu posadzki i ociepleniu poddasza welna i plyta gk.....czy strop wytrzyma te 5-7 cm betonu??????? to kilka łądnych ton dodatkowo na stropie!!!!! mam strop gęstożebrowy dms i martwie sie tym jak cholera czy na leb nie spadnie...jeden konstruktor kazal skuwac drugi powiedzial ze strop dociazylem ale stworzyla sie dodatkowa warstwa nosna i bedzie ok.....
  2. u mnie trwalo to jeden dzien od 8 do 17. Ekipa pracowala jak roboty, prawie sie nie odzywali do siebie , robota palila im sie w rekach. kominek nie jest zbyt wymyslny ale tez nie zwykly klocek
  3. ergonomia ergonomią a ja tam mam swoje własne doświadczenia, które kierują moja nowa kuchnią. To juz trzecia wiec wiem co chce Tak mi sie przynajmniej wydaje Otóż: -Kuchenka musi być koło zlewu - i zmywarka musi byc kolo zlewu... - zatem kolejnosc zmywarka, zlew, kuchenka gazowa/elektr. tego zestawu nie dam rozłączyć. - Musze mieć kosz na smieci blisko kuchenki żeby szybko i bez ścieżek wywalić np. rozgotowana pietruszkę z rosołu - Zmywara blisko zlewu to chyba jasne No a reszta... - szafka na szklanki blisko zmywarki bo to u nas sie najczesciej zmywa, zeby nie trzeba bylo latac po kuchni zeby pochowac pomyte naczynia i takie tam moje kilkuletnie doswiadczenia z róznymi kuchniami - Jak najmniej fug (dlatego polozyłam bezfugowo Foresta Tubądzin (ale nieco sie przelamałam i jest mozajka nad kuchenką i tym podobne spostrzeęnia z paktyki a nie zadnych czasopism, ktore nie zawsze są przydatne
  4. a ja będe jakby cos sie stało nie chciałam żadnych drzwiczek.... można ładnie wyciąć płytki.... ale na wszelki a nagły zostawiłam jedna paczkę w piwnicy na ew.uzupełnienia
  5. okm
    Jaki wkład kominkowy?
    a ja kupilem seguina kiteflama 11kw, fajnie sie pali tylko mam problem z doprowadzeniem powietrza do kominka poniewaz dom nie jest nowy....francuz zasysa powietrze szybka....i kominiarz mi doprowadzil awaryjnie rura z nieuzytkowego poddasza...powiedzial ze jak zabraknie powietrza do spalania to kominek sobie pobierze kanalem z poddasza...lepiej z zewnatzr ale nie chce robic rewolucji w pokoju...podobno ma dzialac bez zarzutow...co wy na to????
  6. okm
    KOMINKI nasze !!!
    mam pytanko....zapomnialem bo oczywiscie moj kominkarz mi nie powiedzial zeby doprowadzic kanalem w podlodze dodatkowy nawiew powietrza z zewnatrz...wyczytalem na muratorze ze mozna ostatecznie zrobic z gory spiro i doprowadzic powietrze z nieuzytkowego poddasza...jak sie zrobi lekkie podcisnienie to i tak zasie powietrze z gory...i powinno byc dobrze....albo nawietrzniki w oknach ...ale bojhe sie ze zimno bedzie zasuwac do pokoju...pomozcie...co zrobic????
  7. kubolotku- zdradź co to za płytki...? firma kolor mi rozm....plisss
  8. Mam dosyc prozaiczne pytanie...nie chodzi mi o parametry ale o firme...jak poszedlem do jednej to tylko norweskie kominki..innne tragedia...jak poszedlem do drugiej....tylko francuskie...zadne inne...a w trzeciej ...panie tamte niezle ale drogie a polskie to takie same...tylko tansze bo nasze.....no i co wybrac??? pomozcie!!!!!!! chodzi mi o zwykly kominek 13 kw...ma ogrzac dwa pokoiki ale jako dodatkowe zrodlo ciepla....bez plaszcza...grawitacja...pomocy kochani
