ady
ady's Achievements
TRAWA, GRYS -GRY, TRAWA - Jak to rozdzielić?
ady odpowiedział AGP-ON → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
http://zielona-pasja.pl/sprzedaz.html -
http://zielona-pasja.pl/obrzeza-galeria.html -
Przyjmuje się ze na wygodne odsunięcie krzesła trzeba 120 cm od krawędzi stołu - czyli 120 x2 + szerokośc stołu(75) = minimalna szerokośc tarasu 320 cm długość obliczamy podobnie - 120x2 +150 (dł stołu)+ ciąg kominikacyjny (minimum 100) = minimalna długość tarasu 490cm Warto oczywiście założyć pewien margines (20-30 cm) dla wygody i bezpieczeństwa jeśli taras jest wyżej niż trawnik.
- 110 odpowiedzi
- taras-jakie
- wygodny
Gotowe projekty ogrodów są równie wartościowe co okulary kupione na bazarze bez konsultacji z okulistą (widziałem takie) Nie wyobrażam sobie by mógl powstac dobry projekt ogrody bez szczególowego zapoznania się z terenem. Zdarzało mi się projektować ogrody zimą, mimo że właściciele pokazywali mi zdjęcia działki zrobione w sezonie, wyniki analiz glebowych czy innych badań to zawsze pommo to oglądałem teren, grzebałem w ziemi, robiłem zdjęcia. I nie chodzi tylko o widoki, sąsiedztwa, glebę, wodę, nasłonecznienie, wiatr czy inne mierzalne sprawy, czesem trzeba znaleźć kontekst, klimat miejsca, jakąs inspirację którą daje okolica, architektura budyknu lub jego wnętrza.
Pennisetum alopecuroides 6 szt posadzonych w maju 2009 w Powsinie pod Warszawą gleba miejscowa dość ciężka, doły do sadzenia były zaprawiane przepuszczalną ziemią ogrodową Przeżyły zimę bez uszkodzeń, w roku 2010 rosły bez problemu świetnie kwitły Miejsce bardzo ciepłe w załomie murów - ściana od pólnocy i od wschodu od południa trawy osłania taras drewniany o wys 20 cm
Nie zakopuj żadnych węży pod kostką czy ściezkami tylko wykonaj przepusty np: z rury drenażowej o średnicy 70 - 90 mm i potem sobie przepchniesz przez nie rury nawodnieniowe. To ile będziesz miał sekcji zalezy od tego jaką ilość wody będzie podawała Twoja pompa - zakładanie ilości sekcji gdy nie masz ani pompy ani nie wiesz jaką duzą powierzchnie podlewasz jest przedwczesne. Z tego co widzę elektrycy zakopują kable w ogrodzie najwyżej na 30 cm
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
Jak stworzyc tanio ogrod na duzej dzialce
ady odpowiedział wyspa → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Popieram Szanowna Przedmówczynię Masz 10000 m kw ogrodu i chcesz zastosować sztampowy, nudny, znany od 20 lat żywopłot z tujek? na całym obwodzie działki??? Zacznij od gleby - czy Smaragd na pewno będzie dobrez się czuł na V kl ? Jak u ciebie z wilgotnościa gleby? Masz zamiar załozyć automatyczne nawadnianie? I jakie masz sąsiedztwo tej działki? Sorry ale żywopłoy z tuj wzdłuż ogrodzenia to kojarzy mi się tylko z terenem zieleni przy halach magazynowych i to takich gdzie zieleń projektował prezes firmy wraz z magazynierem. -
BTW to spory komplement dla firmy jesli ktoś chce kraść jej zdjęcia . czekam Elfir jak znajdziesz gdzieś zdjęcia moich ogrodów ...
Na jednym z tych zdjęc jest ogród robiony przez firmę mojej znajomej Muszę dać jej znać
a ja bym nie negował wiązu - szypułkowy jest dość odporny na grafiozę Chroba nie występuje wszędzie Poza tym rozumiem że decyzja padła na wiąz bo np: sadzonki są za darmo Rozmanażanie wiązu z siewu jest banalne, wiąz owocuje wcześnie, w czerwcu, nasiona błyskawicznie kielkują i w tym samym roku mamy młode rośliny potem rosnie szybciej niż grab Posadziłem pare lat temu wiązowy żywopłot własnie dlatego że dorosłe wiązy rozsiewały się na działce klienta Dziś jest gęsty i zwarty szybko przyrasta Klient mówił mi że tnie go nawet 2 razy w roku i dodatkowo jak zobaczy jakieś wychylajace się gałązki
- 639 odpowiedzi
- błyszcząca
- dobór
(i 7 więcej)
oldzia - powiedziałaś że max 5000 to wykonają system z jakością adekwatną do tej sumy Jesli trzeba podlać 3000 m kw trawnika to 16000 wcale mnie nie dziwi ale za 8000 tez można to zrobić - oczywiście nie do końca zgodnie z zasadami wykonywania automatycznego podlewania W branży takie systemy nazywa się "wyżyłowaniymi" montuje się mniejszą ilość sekcji niż się powinno, podlewa się wszystko zraszaczami o dużym zasięgu nie dbając o to czy są rozmieszczone w równych odległościach, itp
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
Do nawadniania wykorzystuje się najczęściej rur PE i złaczek zaciskowych
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
Jeśli pomiar wykonasz w piwnicy a kran w ogrodzie jest oddalony o np: 200 m to cisnienie będzie inne jełsi kran ogrodowy jest o 10 m od piwnicy to spadki cisnienia są niewielki Myslę że nie warto kombinowac z odłaczanym wężem ale załozyć na kranie trójnik z zaworami i korzystać z systemu a gdy trzeba to z węza
- 750 odpowiedzi
- automatycznego
- firmy
(i 9 więcej)
Nic nie urywaj - teoretycznie głogownik jest zimozielony. Warto raczej się modlić by ruszył z wegetacją wiosną , nie jest do końca odporny na mrozy, a takich roslin nie należy sadzić jesienią Houttuynia - wiosną pewnie zacznie wyrastac z kłączy
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
ady odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
wybieram kandydata nr 2- 18 212 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
