sly123
Zawartość dodana przez sly123
  1. Współczuję, jesteś teraz w skomplikowanej sytuacji. Niby zrobione, jednak całkowicie niezgodnie ze sztuką. Jak zdecydujesz się to zerwać to przynajmniej nie będzie dużych strat w styropianie - tak położoną siatkę można płatami zrywać ze ściany.
  2. Tak się zastanawiam, i nie wierzę, że można pisać takie bzdety – no chyba tylko ze względu na aminowość twórcy. Jak nie ma wentylacji, to jej nie ma, bez względu czy mechaniczna, czy grawitacyjna. I nie wiem jaka może być różnica odczucia miedzy brakiem wentylacji mechanicznej, a brakiem wentylacji grawitacyjnej. Jedno jest prawdziwe, że niektóre rozwiązania, (takie jak: inteligentna „elektryka”, wentylacja mechaniczna, ewentualnie z rekuperacją, PCi, GWC, czy ogrzewanie podłogowe) – są jak Media-Mark …… Jak nie zrozumiałeś to nie obrażaj - najpierw troche pomyśl. Jeżeli msobanie wyłączył WM to jej nie było - czytaj "brak wentylacji", stąd złe odczucia. Moje stwierdzenie, że jeśli pozamykam kratki - to wentylacja cały czas istnieje bo zasuwy kratek są nieszczelne - nie ma tam uszczelek itp, cały czas działają nawiewniki. A więc wentylacja grawitacyjna istnieje, choć w małym stopniu. Nawet jak jest zła wentylacja grawitacyjna to zawsze jest i w jakims stopniu pomieszczenia są wentylowane. A msobanie postawił znak równości wentylacja grawitacyjna = "brak wentylacji".
  3. A czego się spodziewałeś przy całkowitym braku wentylacji. W przypadku grawitacyjnej, nawet gdybym pozasłaniał kratki, to i tak by nie było takich odczuć. Ja powiem. Nigdy w domu wentylacji mechanicznej. 1. znaczne koszty początkowe, 2. duże koszty eksploatacji, 3. czyszczenie, przeglądy itp. - przy oszczednościach na czyszczeniu po paru latach będzie w nich sporo roztoczy, kurzu i innych syfów. 4. mały komfort - słyszalna praca wentylatorów. Wystarczy, że z WM mam do czynienia w pracy, w supermarketach. W domu muszę mieć komfort.
  4. Jest dokładnie odwrotnie jak piszesz. Do stelaży podnoszonych nie nadają się materace sprężynowe a lateksowe czy piankowe owszem. Przy nachylonych powierzchniach sprężyny mogą powodować rozerwanie kieszonek i w takich przypadkach reklamacje nie będą uwzględnione.
  5. - próba szczelności u mnie wykonana - rozłożenie rur w kotłowni - trudno powiedzieć - u mnie większość została starannie zakamuflowana i ukryta. Na zewnątrz jest tylko to co jest konieczne - u mnie instalacja CO (gaz), CWU (bojler), kominkek z PW. - miedź/ocynk - takich połączeń nie mam. - alupex mam wszedzie poza kotłownią i kominkiem z PW (kotłownia - kocioł CO i instalacja otwarta kominka jest z miedzi). - nie wiem czy sprawdzono przekrój komina- wszystko zdaje się pasuje dobrze więc raczej tak - przecieków brak
  6. Polecam firmę DESTO z Rumii od wszelkich rzeczy związanych z rurkami (kanaliza, woda, ogrzewanie). Firma polecana już na tym forum. Pan Tomasz to profesjonalista w każdym calu, służy pomocą nawet po godzinach swojej pracy (z czego pewnie nie jest zadowolona jego żona ). Napiary na p. Tomka: 605848430.
  7. - czyli jaka ?? - jak duża wilgotność znaczy się ?? powyżej 60%. podobno optymalna to w granicach 40-60
  8. Wydajność tego procesu nie jest 100%. Jak by nie było zużywa ona ileś tam kW dziennie i duży procent tego to straty w postaci ciepła. Sly
  9. niestety nie ma perpetum mobile. Jeżeli ktoś ma dom z rekuparacją i GWC, które zapewne nigdy mu się nie zwrócą, to zozumiem niższe od średniej zużycie gazu. Zauważmy, że energia cieplna dostarczana jest też z innych źródeł - lodówka, żarówki (niektórzy mają w salonie kilkanascie halogenów 50W), zmywarka, kuchenka itp. itd. Natomiast jeżeli ktoś podaje bardzo niskie zużycie gazu i ma w domu wentylację grawitacyjna to prawdopodobnie nie działa ona tak jak powinna. Wbrew pozorom przy wentylacji grawitacyjnej nie ma sensu dawanie dużej ilości ocieplenia na ściany i dach bo w rzeczywistości nie one są źródłem największych strat. Straty do działająca poprawnie wentylacja grawitacyjna. Jeżeli jej nie ma (czytaj. pozasłaniane kanały wentylacyjne) to zużycie gazu momentalnie spada - oczywiście odbija się to na naszym zdrowiu (duża wilgotność, grzyb na ścianach, nieświeże powietrze itp). Pamiętam jednego znajomego "fahofca" działającego zresztą w branży związanej z ogrzewaniem. Miał on w swoim domu piec na olej i zapytałem go jak koszty eksploatacji. Stwierdził on że zużycie ma bardzo niskie. Tego samego dnia dawał mi rady na co zwrócić uwagę by dobrze i tanio wybudować. Szczególną uwagę zwrócił na to by było jak najmniej kanałów wentylacyjnych - stwierdził że u niego wszystkie pozamykał i jest OK. To było 4 lata temu - może warto zweryfikować poglądy teraz.
  10. Dla mnie temperatura jest OK i mojej małzonce też to pasuje. Jednakże gdyby dzieci były w domu to grzanie gazem byłoby koniecznei kominek służyłby wtedy tylko do wspomagania. W grudniu miałem ustawiony sterownik gazu na 20 stopni i wtedy mniejsze były wachania tem. a gazu poszło ok. 90m3 na miesiąc na CWU i CO.
  11. Kominek CTM effe 18kW. Ja mam 12cm ocieplenia ścian oraz 20cm na poddaszu. Spadek temperatury w ciągu dnia w takich warunkach to ok. 2-3 stC. Sly
  12. Zgadza się - jakiekolwiek palenie w kominku (nawet bez DGP) zaburza znacząco zużycie gazu. U mnie gaz do podgrzewania CO się nie odpala w ogóle - wystarczy wieczorem napalić w kominku. Po powrocie z pracy ok. godziny 16.30-17.00 rozpalam w kominku z PW. Temperatura wtedy jest ok. 19,5-20,0 stC w korytarzu, gdzie jest czujnik temperatury. Palę w kominku do 22.00 - wtedy zazwyczaj temp jest 21,5-22,0 stC. Do rana temperatura spada do ok. 20,5 st. i do 16:30 do 19,5-20,0 i znowu od nowa. Podczas palenia wieczornego idzie 6-9 polan brzozy średniej wielkości. Temperatura poszczególnych pomieszczeniach (wachania w ciągu dnia): na parterze ok. 60m2 (salon, gabinet, kuchnia, korytarz): 19,5 - 22-0 stC w łazience na parterze ok 3m2: 20,5-23 stC w wiatrołapie ok. 4m2: 16-18 stC w garażu i pom gosp ok 22m2: 15 stC w kotłowni ok 3m2: 19-21 stC w łazience na górze ok 18m2: 19 stC - wyłączone kaloryfery, delikatnie podłogówka w pokoju 1 ok 18m2 (od połnocy - wyłaczone kaloryfery, nieużywany): 18 stC w pokoju 2 ok. 20m2 (pd południa - wyłączone kaloryfery, nieużywany, trochę ogrzewany od komina od kominka): 18 - 20 stC w pokoju 3 ok. 20m2 - aktualna sypialnia: 19 - 22 stC korytarz: 19-22 stC Jak widać kilka szczap drewna codziennie pozwala na wyeliminowanie zurzycia gazu na CO. Tak wiec jeśli ktoś pisze, że dla rekreacji odpala sobie kominek to jego wyniki sa niemiarodajne. Ja mogę podać ile gazu zużywam na kuchenke gazową i CWU: 2 osoby, mało gotowania (w sobotę i niedziele gotowany obiad) w tygodniu tylko coś jest odgrzewane: średnio 1,2m3 gazu na dzień Będę musiał kiedyś przez jeden miesiąc odpocząć od palenia w kominku wtedy dowiem się ile gazu potrzebuje do ogrzania domu. Pozdrawiam, Sly
  13. 1. Łazienka na dole Układ mam trochę inny niż przedstawiony w projekcie Delikatny. Kibelek i prysznic jest tak samo natomiast umywalka jest narożna. Przy takim ustawieniu w łazience jest bardzo wygodnie ii naprawdę wydaje się dużo więcej przestrzeni niż jest w rzeczywistości. 2. Schody mam zabiegowe betonowe, na razie nie wykończone. Chodzi się po nich wygodnie. 3. W łazience na górze mamy dwa okna, ścianka kolankowa podnisiona o 1 pustak. Pod oknami kibelek i bidet - na razie nie zamontowane, ale wydaje się że będzie OK. Sly
  14. żadnych słupów. I śpię spokojnie.
  15. U mnie na razie dach nie trzeszczy. Miejmy nadzieję, że się nie zawali. Krokwie dałem 18x22, dałem też prostopadle dodatkowe jętki. O ile dobrze pami,ętam były też dawane dodatkowe blachy na łączeniu krokwi narożnych z murłatą. Murłata 14x14. Dach wydaje się naprawdę bardzo stabilny. Sly
  16. że więźba w barwnym zawiera jakieś skomplikowane rozwiązania konstrukcyjne i jeśli mamy jakies podejrzenia, że wykonawcy coś zrobili niezgodnie z projektem to oni (projektanci) mogą przyjechać i sprawdzić czy wszystko jest OK. Sly
  17. A co dokładnie masz na myśli? Ja też dostałem pismo. Ciekawe co skłoniło Murator do rozesłania tych informacji. Czyżby jakaś wpadka z konstrukcją dachu i gdzieś w Polsce w Barwnym dach się złożył? Ciekawe do kogo rozsyłają pismo, do wszystkich, czy może tylko do tych co mają w projekcie dach krokwiowo-jętkowy? Pozdrawiam, Sly
  18. Mam kominek z PW i po 3 miesiącach użytkowania uważam, że to był bardzo dobry pomysł. Oprócz kominka mam gaz ziemny i woda jest ogrzewana gazem. Mój instalator też twierdził, że ogrzewanie CW kominkiem to strata pieniedzy. Nie wnikałem w temat, ale oprócz większych kosztów instalacji dodatkowo mniejszy komfort użytkowania. Sly
  19. te 19m3 to razem ze schodami żelbetowymi i słupami betonowymi.
  20. U mnie strop monolityczny wyszedł ok. 13500. Weszło 19m3 betonu B25 i ok. 1,3t stali. Pozdrawiam, Sly
  21. 15 kW może być za mały. Ja bym brał 20 kW.
  22. Zestaw szybowy 4H – 16 – 4T, nawiewnik V10
  23. sorry pomyłka. Myślałem "na dole" napisałem "u góry". Oczywiście fakro z klamką na dole. Sly
