sly123
Zawartość dodana przez sly123
projekt C132 BARWNY
sly123 odpowiedział justynap13 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Zmienić kierownika.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
U mnie będą płytowe.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Moje rozwiazanie bardzo proste, ale ja nie rezygnowałem z żadnych kanałów wentylacyjnych, a raczej 1 dodałem. I tak: Wywiew: - 2 x kuchnia - jeden do okapu, drugi wentylacyjny - salon - wywiew przy kominku - łazienka na dole - 1 kanał wentylacyjny - łazienka na górze - 1 kanał wentylacyjny - garderoba na górze - 1 kanał wentylacyjny (wykorzystany ten od spiżarki - w spiżarce nie ma) -garaż - 1 kanał wentylacyjny (dodany 1 dodatkowy przy kominie od kotłowni) - kotłownia - 1 kanał wentylacyjny Nawiew - do kominka - ale ten będzie służył tylko kominkowi - nawiewnik w oknie w salonie - nawiewnik w oknie w gabinecie - nawiewniki w prawie wszystkich oknach dachowych - nie dałem tylko okna z nawiewnikiem nad schodami. Starałem sie postepować zgodnie z regułą - powietrze ma krążyć od pomieszczeń "czystych" (u mnie to: pokoje, solon, gabinet) do pomieszczeń "brudnych" (łazienki, kuchnie, garderoba). Garaż, kotłownia powinny miec swoje własne obiegi. W garażu nie mam oddzielnego nawiewu - myślę że szczeliny w bramie garazowej będa wystarczajace. W projekcie jest zapis ze okna mają mieć nawiewniki - to wystarczy do obiegu powietrza. Natomiast myślę, że niepotrzebne są kanały wywiewne w pokojach na górze - choć w projekcie są. Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
jeśli tak to będzie OK. Zasugerowałem się tym, że na róży wiatrów południowe słońce wpada wprost na akwa przez okno. Odprowadzenie wody też OK.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
To masz tak jak ja. Myślę że słońce bedzie uciążliwe i możę być problem z glonami.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
super 800l robi wrażenie Szkoda, ze u mnie nie mogę tego zrobić.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
cześć, Akwarium robię w rogu salonu tam gdzie w projekcie jest kominek. To jest pewien kompromis. Salon nie jest zbyt duży i naprawde ciężko wstawić jeszcze akwarium. Tak więc zdecydowałem się na panoramiczne rogowe (ok300l). Wodę podprowadzam do systemu ciągłej podmiany wody. Prawdopodobnie będzie się lekko sączyła do sump'a pod akwarium, nadmiar będzie odprowadzany nie do kanalizy, tylko takim krótkim odprowadzeniem wody przez ścianę bezpośrednio w ziemię (będzie jakaś beczka bez dnia lub coś w tym stylu) lub do studzienki od rynny jak już zrobię odprowadzenie wody z rynien do jakiegoś zbiornika na deszczówkę. Deszczówka + woda z akwa będzie wyśmienita mieszanka do podlewania trawy. Myslałem też o akwarium między kuchnią a salonem (wtedy można dać dość duże prostokątne - zmieściłoby się pewnie z 500l). Jednak zrezygnowlalem z tej opcji bo jest to zbyt nasłonecznione miejsce (południowe słońce padałoby wprost na akwarium). Poza tym żona chciała jakąs małą komodę w salonie i to miejsce dobrze sie na nią nadaje. Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
U mnie to wygląda następująco (firma polecana na forum Muratora): 1. Grzejniki Korado Radik: Salon v22 500*1400 1szt Garaż v11 600*800 1szt Pokój v22 500*1000 1szt Góra Pokoje * 3 v22 600*900 3szt Garderoba v11 600*400 1szt Wszystkie grzejniki dolnego zasilania wraz z przyłączami podgrzejnikowymi oraz głowicami termostatycznymi. Grzejniki łazienkowe typ podwójna drabinka, białe 500*600 1szt i 500*960 1szt. Oba grzejniki wraz z zaworami zasilającymi oraz powrotnymi i głowicami termostatycznymi. 2. Ogrzewanie podłogowe(wiatrołap, łazienki, hall, część salonu na wejściu, kuchnia) oraz instalacja CO – system Rehau – polietylen sieciowany z barierą antydyfuzyjną montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej wraz z osprzętem kpl (zawory, rozdzielacz, szafka itp.), folia ekranująca Alu 3. Instalacja CWU – system Rehau – polietylen sieciowany szokowany termicznie montowany na zasadzie tulei zaprasowywanej wraz z osprzętem kpl oraz cyrkulacją CWU, 2* wodomierz + wyjście ogrodowe, podejście na zewnętrzna ścianę salonu do akwarium oraz wyprowadzenie krótkie wody ściekowej na zewnątrz 3. Kanalizacja – rury i kształtki z polipropylenu, podłączenie do studzienki rozdzielczej na posesji inwestora, 2* stelaż podtynkowy WC, 1* stelaż podtynkowy do bidetu, 2* kratka ściekowa (garaż i kotłownia) 4. Kotłownia – kocioł Viessmann Vitopend 100 z zamkniętą komorą spalania, sterownik tygodniowy Auraton 2005, zasobnik Bawar Mega 125l + moduł elektryczny, wkład kominowy współosiowy. Instalacja w kotłowni wykonana z rurek miedzianych. 5. Wykonanie kpl instalacji gazowej (przyłącze od granicy posesji i instalacja wewnętrzna wykonane zgodnie w projektem) wraz z poprowadzeniem dokumentacji (bez projektu), a także odbiorami kominiarskimi oraz kierownikiem budowy. 6. Kominek z płaszczem wodnym CTM 14kW Effe wraz z kpl zestawem wymiennikowo-pompowym oraz zabezpieczeniem termicznym i sterownikiem pomp. Instalacja kominka wykonana z rurek miedzianych. Podejście powietrza pod kominek. Tak więc w ofercie są wszystkie rurki, które będą w domu wraz z montażem (wszystko związane z kanaliza, gazem woda i ogrzewaniem). Za całość 38000 brutto (z 7% Vat).Umowę juz podpisałem. chłopaki wchodzą w poniedziałek robić kanalizę. Co o tym myślicie? Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Wydaje mi się że za 300 tyś to ciężko będzie postawić ten domek.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
no tak...- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
gucha82, podnosiliście ściankę kolankową?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Schody wyglądają ciekawie. Tez o takim rozwiązaniu myślałem. A co zrobiliście z pomieszczeniem gospodarczym od strony tarasu?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
gucha82, mam pytania odnośnie kominów: - czy pod tynk dawaliście styropian? - na kominy będziecie dawać tynk strukturalny czy może płytki klinkierowe? Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Ciekaw jestem schodów. A kominek w którym miejscu daliście?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
A jakie paliwo planujecie. Jesli drewno to moge polecić czeskiego Atmosa - mój brat ma go od kilku lat i bardzo sobie chwali.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Ja wybrałem gazowy vitopend100 viessman'a z zamkniętą komora spalania + kominek z płaszczem wodnym 12KW CTM'a. Umowa na zrobienie całości instalacji podpisana. Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Mnie teraz interesuje kwestia płytki klinkierowej. nie mogę dobrać płytki klinkierowej na kominy i na ściany w podcieniach. Za 1,5 miesiąca będą kłaść dachówkę i mają tez położyć płytki klinkierowe na kominie. Dachówka brązowa Roben'a, a pozostałe kolory tak jak w barnym w wersji podstawowej. Może już ktoś wybrał klinkier? Proszę o podpowiedzi. Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Jeżeli wyłaz byłby na stryszku to rzeczywiście doświetli go trochę. Jeżeli ocieplenie będzie pomiędzy jetkami to można wtedy zastosować zwykły tani wyłaz (nie energooszczędny). Ale i tak trzeba będzie zrobić komunikację dachową od tego wyłazu do komina. U mnie gdybym zastosował wyłaz na stryszku na tylnej połaci domu to do komina komikowego byłoby z 2 m i trochę dalej do komina z kotłowni. Ale ten drugi raczej nie będzie miał częstych odwiedzin kominiarza, bo to gazowy. Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Zamontowałeś zwykły wyłaz czy może z szyba energooszczędną? Trochę się trzeba narobić by dotrzeć do komina taką metodą. Zwłaszcza gdy na dachu śnieg i dachówki pospinane.- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
Nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się że projekt swoją drogą musi być a atest to inna sprawa. Szambo musi być szczelne i ten dokument stwierdza, że firma produkujące dany zbiornik wykonała badania i ta szczelność jest gwarantowana. Jeśli sam budujesz szambo to w jakiś sposób będzie musiało być ono odebrane - może wystarczy tylko wpis kierownika budowy, że szambo jest szczelne? Może ktoś się wypowie, kto miał jakieś doświadczenia przy samodzielnej budowie szamba. Inna sprawa to to, że w każdej gminie mogą inaczej patrzeć na tę kwestię. Pozdrawiam, Sly
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
sly123 odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się że projekt swoją drogą musi być a atest to inna sprawa. Szambo musi być szczelne i ten dokument stwierdza, że firma produkujące dany zbiornik wykonała badania i ta szczelność jest gwarantowana. Jeśli sam budujesz szambo to w jakiś sposób będzie musiało być ono odebrane - może wystarczy tylko wpis kierownika budowy, że szambo jest szczelne? Może ktoś się wypowie, kto miał jakieś doświadczenia przy samodzielnej budowie szamba. Inna sprawa to to, że w każdej gminie mogą inaczej patrzeć na tę kwestię. Pozdrawiam, Sly -
A będziesz miał atest na takie szambo z kręgów?
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
A będziesz miał atest na takie szambo z kręgów? -
projekt C132 BARWNY
zahir1000 kupiłeś je już? jakiej firmy? dużo zapłaciłeś?- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
projekt C132 BARWNY
Cześć, Jakie wstawiacie drzwi między garażem a wiatrołapem? Dajecie takie jak w projekcie - przeciwpożarowe F30 czy bez atestu? Pozdrawiam, Sly- 3 814 odpowiedzi
- barwny
- c132 barwny
