zinger75
Zawartość dodana przez zinger75
  1. zinger75
    Podświetlane schody?
    Też właśnie o czymś takim myślimy. Bardzo nam się podoba !! A może inni formułować mają zdjęcia oświetlenia swoich schodów i mogą wrzucić ?? Jakieś nowe inspiracje ... ?? Nie ma co myślec, tylko sobie takie zróbcie. Rewelacja. Też mam czujnik zmierzchu, bardzo wygodne i praktyczne rozwiązanie. W nocy nie trzeba światła na klatce świecić jak np do kibelka idziesz no i generalnie nie panuje całkowita ciemność jak nie powiem gdzie.
  2. W opisie jest, że nie ma baterii, czyli albo trzeba do niego dokupić baterię albo zewn aku, zgadza się? Dowolny akumulator samochodowy? Czy dobrze rozumiem, że jak prad jest to ten aku jest wówczas ładowany?
  3. Mozesz napisac jaki model bo sporo tego maja? Masz pod niego wpiety caly dom czy tylko wybrane urzadzenia?
  4. Przymierzam się do elewacji, wiec pomierzyłem sobie powierzchnie scian, i tak: - pow okien, drzwi zewn, bramy garazowej to ok65m2 - pow szpalet przy tych otworach to ok 19m2 wykonawca liczy sobie 2xszpaleta, czyli zamiast placic za 65m2 zaplace za ok 38m2, czyli jednak warto to przeliczyc, przynajmniej u mnie.
  5. zinger75
    Jaka grubość styropianu ??
    Jakie firmy ten styro i w jakiej cenie?
  6. Czy po czyszczeniu trzeba powierzchnie wycierać do sucha- zbierać jakąś wodę, czy po prostu wysycha samo? Bardziej z obserwacji niż praktyki, bo osobiście jeszcze nie korzystałem to powierzchnie po czyszczeniu są wilgotne (ale nie że stoi na nich woda), więc można odczekać chwilę aż podeschnie albo czymś przetrzeć. Z okien wodę trzeba zebrać, chyba że dokupisz końcówkę przeznaczoną do czyszczenia okien, wówczas jest ona od razu wyposażona z gumkę (ok 70zł chyba). Zapewne droższe modele mają więcej bajerów, ale biorąc pod uwagę cenę tego, ma on moim zdaniem bardzo dobry stosunek ceny do jakości i funkcjonaności. Poza prasowaniem, można tym czyścić praktycznie to samo co pozostałymi, ewentualnie można zaopatrzyć się w kilka dodatkowych końcówek, ale nie jest to niezbędne.
  7. Dzięki za info. Jeszcze pytanie - czujka czadu - w jakim pomieszczeniu - kotłownia bo piec gazowy, saoln bo kominek??
  8. Kupiliśmy niedawno 1020. Zona jest bardzo zadowolona - myje tym plytki, okna, ceramike w lazience itp. http://www.multikarcher.pl/product/id/365,sc-1020 tu masz chyba w dobrej cenie
  9. Mam kocił gazowy (do kotłowni przechodze przez garaż) oraz kominek z PW w salonie. Mam też alarm z monitoringiem. W przyszłym tygodniu mają przyjść zamontować dodatkowe czujki. Montując instalację, przewidziałem kilka dodatkowych kabli na ten cel, ale nie wiem czy w dobrych miejscach: 1. czujka dymu w otwartej komunikacji na parterze 2. czujka dymu w komunikacji na piętrze 3. czujka czadu w salonie przy podłodze - tak doradził gostek który to robił (z wątku wynika, że źle?) Chyba tyle. Czy dodać czujkę gazu w kotłowni? Czy czujka czadu powinna być w salonie czy w kotłowni, a może tu i tu? Chciałbym rozwiać wątpliwość - na suficie czy przy podłodze? Czy dodać czujkę dymu w garażu?
  10. Mam scianę z Ytonga 24cm (g.600 niesteety) - pierwszy plan to było 15cm styropianu 0.4W/m2 czyli standartowego ... na dzień dzisiejszy jestem zdecydowany na 12cm Platinium Teroorganiki, oczywiście frazowany..... Na poddaszu bedzie 25 TOPROCKA a pod posadzkami na parterze 15 podłogi standart - mam zamiar zrobić podłogówkę w całym (160m2) domu. Właśnie, poruszyłeś jeszcze jedną kwestię - czy warto dopłącać ok 8% ceny do frezowanego styropianu?
  11. napisałeś że masz problemy z matematyką więc pisałem najprościej jak się tylko da, skoro potrafisz się skupić daj znać, puszczę ci na PW wzory jak czytać ulotkę marketingową solarów, i gdzie konkretnie jest w tym chłyt marketingowy, bo praktyka wskazuje że w najlepszym możliwym wypadku solar oszczędza 34% wydatków na CWU, a dodając do tego jeszcze twój abonament za gaz który będziesz płacił niezależnie od ilości rozpaleń w kominku czy wielkości płyt solarnych to tak czy siak zawsze będziesz w plecy Nie, nie potrafięsię skupic. Ta umiejętnośc jest zarezerwowana tylko dla mistrzów Twojego pokroju, ja nawet nie będę próbował... Poza tym pisałem, że nie nastawiałem się na zwrot kosztów kupując solary - skup się 130zł/m3 w 2006 roku wtedy szary kosztował 260zł/m3, teraz z pocałowaniem w rękę VAT i transportem kupisz niemarkowego no-name EPS-70 poniżej 90zł/m3 http://pp.allegro.pl/item689940356_styropian_eps_70_040_fasada.html http://pp.allegro.pl/item699270343_styropian_termo_sciana_040_89_zl_cala_polska.html http://pp.allegro.pl/item692904616_styropian_fasada_swisspor_eps70.html 15 termoorganiki silver mogę miec za 109, 12 gold za 122, więc jak widzisz różnice nie są już takie znaczące. W Twoich czasach też pewnie bym się nie zastanawiał. moje GWC kosztowało 600zł + mnóstwo własnej pracy, ale działa choć byli na tym forum tacy którzy modlili się żeby się zapadło Mogę tylko pogratulować.
  12. zgadzam się, szczególnie jako autor wątku A jakie jest Twoje zdanie nt wyboru styropianu? To tak wracając do tematu:)
  13. przy takich mało sensownych zakupach to nawet 20 cm styropianu szybciej się zwróci, solar w przypadku gazu to może gdzieś po 80 latach ci się zwróci, a kominek z PW pewnie już po 5 latach zacznie cieknąć, a tymczasem styropian będzie sobie leżał, konserwacji nie wymaga, prądu nie ciągnie, ale gazu do CO będzie szło zauważalnie mniej PS ja u siebie mam 20 cm styropianu U=0,175 w upały w środku domku mam +20 czasami +21 i to bez prądu, jakbym włączył nawiew z GWC to temperatura zjechała by tak żebym musiał w swetrze chodzić, styropian kupowałem na allegro ok 20% taniej niż markowy termoorganiki więc dodam ci kolejne trudne zganienie: kupić zwykły styropian 20cm czy markowy 15cm ?? cena wyjdzie podobna ale ten zwykły będzie teoretycznie cieplejszy Nie wiem jak to liczyles, że solar po 80latach się zwroci, ale to nie temat na ten watek. Poza tym nie bralem pod uwage czasu zwrotu solarów, po prostu zachcialem sobie je miec. Koszt utrzymania praktycznie zerowy, od kwietnia gazu nie uzywam a wode ciepla mam caly czas pod dostatkiem. I skad ta pewnośc, że kominek zacznie cieknac? Darowalbys sobie te wywyzszajace zwroty i ton. Moze nie wszyscy są tacy mądrzy jak Ty;) A tak z ciekawosci, to ile Cie to GWC kosztowało? Ile placileś za m3 tego styro i co to za cudo?
  14. Bede grzal gazem + kominek z plaszcem + solary do wody. Odleglosc od sasiadow nie stanowi problemu. Sciany sa z maxa 29, powierzchnia ok 240m2, okna z PCV ok 50m2, brama garazowa Hormana 11m2 (dl 5m). Parapety prawdopodobnie kamienne, rolet nie planuje, skrzynki beda w ogrodzeniu. Co do finansowania to na 15tez si znajdzie ale je[li rocznie da to oszczednosc rzedu 50zl (czy 70) to si zastanawiam. Jak pisales tu stowka tam stowka i si zbiera...
  15. Witam, Wg kalkulatora na stronie termoorganiki wychodzi, że: - dla 15 sliver U=0.2174 - dla 12 gold U=0.2496 Ponieważ 15 ma mniejszą wydajność z m3, koszt końcowy jest większy o ok 700zł dla mojego domu. Pytanie, warto dopłacać do 15, czy nie ma sensu? Te 0,03 róznicy to sporo czy nie? Sorry za być może lamerskie pytanie, ale przedmioty ścisłe nigdy nie były moją mocną stroną
  16. zinger75
    duzy stół rozkładany
    http://www.brzost.pl/-nowosc--std-35-cat-135-id-109.aspx tyle, że to płyta w okleinie
  17. Ja przyjkeiłem 5cm styroduru od środka własnie. Niestety na górze mam tylko 7cm miejsca już na gotowo. Jest wyalna płyta, na tym wylewka ze spadkiem i papa. I zastanawiam się co dalej? Ma ktoś jakiś pomysł?
  18. Mi wyszło ok 2600 już częściowo umeblowane, ale bez zagospodarowania terenu wokół domu. Z ogrodzeniem i zrobieniem porządku przy domu wyjdzie pewnie ok 3tyś
  19. Chyba spróbuję z jakimś woskiem czy kitem. Natrafiłem na wątekhttp://forum.muratordom.pl/szpachlowka-i-ubytki,t163286.htm, w którym są namiary na taki właśnie wosk. Zobaczymy...
  20. zinger75
    Stół bilardowy w salonie
    Projektując nasz dom, jedną z pierwszych rzeczy jaką sobie zażyczyłem, był pokój nazwany od razu bilardowym właśnie nad garażem. Do tego plazma, konsola, wypoczynek i mogę w nim zamieszkać Pokój już jest, stół musi troszkę poczekać, jak me konto przestanie krwawić...
  21. zinger75
    Szpachlowka i ubytki
    A czy mozna tym wypelnic dziure w panelu (laminat) powstała po upadku cieżkiego i ostrego przedmiotu?
  22. Ale to jest panel w środku, jak go wymienić nie rozbierając połowy podłogi? Mówimy o podłodze laminowanej.
  23. Co do halogenów to poszukaj http://www.kanlux.pl/3,2,produkty.html Niektóre z nich mają IP40 więc chyba bezpośrednio w kabinie można je montować.
  24. No nie wierze, że nikomu się taki wypadek nie przytrafil
  25. Upuscilem z duzej wysokosci twardy, kanciasty przedmiot na podloge, efektem czego jest trojkatna dziura glebokosci kilku mm w panelu (laminat). Macie jakies sugestie czym to wypelnic i zamaskowac? Kolor ciemny orzech (panele Witex seria Grande).
