ewajacek's Achievements
Zapomniałem... Kocioł pracuje w trybie podtrzymania (już nie ryzykuję z zapalarką) temperatura dzień/noc 21,4 stopnia, bufor cwu 120 l i cztery osoby w rodzinie, z czego dwie leją wodę na potęgę Sprawdzę ustawienia i napiszę jutro, jedyne co musiałem zmienić przy nowym pellecie to w trybie kominiarz zwiększyć ilość powietrza. Pozdrawiam.
- 3 708 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
...no cóż, oczywiście, że żadna. Jeśli w czymś to pomoże dom ocieplony jest styropianem 15 cm, ściana gazobeton 24 cm, tynk akrylowy baranek 1,5, poddasze ocieplone wełną 25 cm, okna profil 6 komorowy - szyba podwójna, powierzchnia użytkowa 180 m2 . Jak widzisz żadna tajemnica. Zakupiłem na ten sezon 5 ton pelletu bo Indianie mówią, że zima będzie sroga w tym roku. Pellet 6 mm od nowego dostawcy z okolic m Iłów (Mazowieckie) mieszanka liściasto-iglasta, twardy, chyba bardziej kaloryczny niż poprzedni. Ładnie się spala nie zostawiając dużo popiołu, w każdym bądź razie popiół nie jest ciężki i ciemny. Zastanawiałem się nad pelletem z łuski gryki ponoć większa kaloryczność z uwagi na zawartość olejków ale nie znalazłem za wiele informacji w necie. Tak czy inaczej wybieram się do tego dostawcy/producenta bo chciałbym naocznie zobaczyć linie produkcyjną tego pelletu i wziąć na próbę kilka worków. Pozdrawiam i miłego dnia.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Pozdrawiam wszystkich Granpalowców i nie tylko. 8 lat pracy non stop, raz serwisowany w firmie Polimet z uwagi na przetarcie tulei, wszystko w jak najlepszym porządku. Spalanie pelletu ok 4 ton na sezon - pellet non name od stałego dostawcy. Jedynie co muszę poprawić w następnym sezonie to drobna przeróbka instalacji kotła (z wymiennikiem ciepła i układ otwarty po stronie kotła) z uwagi na straty związane z przekazywaniem ciepła przez wymiennik. Chciałbym przerobić na układ zamknięty bo widzę jak dużo kamienia się osadza na instalacji, a i może dzięki temu ilość spalanego pelletu trochę się zmniejszy Pozdrawiam i miłego dnia.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Takie zmiany jak czas podawania (pracy podajnika) zmienia się w trybie serwisowym przy stanie pieca off. Jak najbardziej zanieczyszczenia wszelakiego rodzaju jak np ziemia/piasek, która dostaje się na palnik powoduje powstawanie tzw spieków (w wysokiej temperaturze piach topi się). Temperatura spalin? To zależy od mocy z jaką pracuje Granpal, nigdy się nie zagłębiałem w temat bo i nie ma po co. Ustawiasz dmuchawę na jak najbardziej optymalne nastawy dla poszczególnych stopni mocy (w menu kominiarz) i tyle. Ekspertem nie jestem i daleko mi do tego, ale na przełomie tych kilku lat nauczyłem się obserwować płomień i nastawiać dmuchawę tak aby kocioł dobrze pracował. Pomocne w ustawieniach jest w menu kominiarz funkcja tryb kominiarz (standardowo ustawiona na "nie" , po przestawieniu jej na "tak" można ustawić moc kotła na określoną wartość np 60% i ustawiać moc dmuchawy. Należy pamiętać żeby po ustawieniach na powrót ustawić tryb kominiarz na "nie". Jeśli masz jakieś wątpliwości dzwoń +48 509 347 638 pomoc techniczna Granpal. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Kurcze to u mnie już 5 sezon bez awarii Super!!!! Łza się w oku kręci....
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Witaj Może powinieneś zmniejszyć podawanie np. do 5.0, na zasadzie prób i błędów obserwując płomień zmniejszył bym jeszcze wartości na dmuchawie. Ale tu raczej powinien wypowiedzieć się Stanisław, bo jak pamiętam chyba palił właśnie owsem.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie mam solarów więc nie wiem czy tak powinno być. Natomiast mam dwupłaszczowy boiler na 200 l z temperaturą grzania wody ustawioną na 50 st. i piec często się nie załącza. Pytanie jeszcze co oznacza często, piec ustawiony mam na 65 st. a temperaturę na regulatorze na 21,5.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Grupa z Łomianek i okolic
ewajacek odpowiedział Werkoś → na topic → Grupa z Łomianek i okolic Grupa z Łomianek i okolic Topics
Witam, szukam osoby chętnej do wspólnego zamówienia pelletu w dobrej jakości i cenie. Samochód może zabrać jednorazowo 10t. Zainteresowanych proszę o szybki kontakt 506216226 -
U mnie takie samo zużycie tzn około 20 - 25 kg na dobę, temperatura zadana 63 st, w domu na regulatorze 21,5 w dzień i nocy. Mam zdecydowanie gorszy pellet niż w zeszłym roku choć od tego samego producenta. Więcej spieków i chyba mniej kaloryczny. Co prawda o wiele lepszy niż dwa lata temu gdy spieki robiły się wielkości cegły Kocioł ogólnie super, co tu dużo mówić, trzeba tylko dobry pellet mieć.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Zgadzam się z kolegą w 100%, solary są jeszcze za drogie, a koszt rzędu 500-600 zł za grzanie wody od maja do października to chyba niewielki koszt
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
To zależy, podobny metraż, rok i jeden miesiąc 4,86 t. Granpal 15KW Granpal forever
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Hello, I think that should be enough to 15KW. For proper combustion of the chimney is mandatory. You can connect the flexible tube boiler to the chimney, but the chimney needs to be. The boiler burns perfectly oats, corn, przenicę, pellets, seeds, in a word, everything that passes through the tray. In the case of oats and other grain combustion is higher by 25 percent compared with the pellet. I have a house of 176 square meters, 15 cm polystyrene foam insulation, roof 25 cm mineral wool. The second year I use the pellets of 8 mm and for the season need to 5t. The boiler is error-free, you only need to take care of it. Smoke can be shown that when the boiler is dirty or chimney does not have the appropriate string. Regards and sorry for my English.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Skoro czytałeś to powinieneś wiedzieć, że granpal to kocioł na biomasę, a węgiel jest środkiem zastępczym. Ja fortuny nie wydałem na pellet, wręcz przeciwnie. Próbowałem palić ekogroszkiem , ale nie wyobrażam sobie ciągłego palenia. Jak bobrze poszukasz to pellet znajdziesz w niższej cenie i przyzwoitej jakości. Szkoda Twojego wysiłku włożonego w ciągłe czyszczenie kotła, no jest zdecydowanie większy pył w kotłowni. Z moich doświadczeń: Mokry ekogroszek w workach, bardzo dużo popiołu zalegającego palnik, spieki, ciągłe czyszczenie kotła i kotłowni, nieprzyjemny (dla mnie) zapach, wcale nie taniej od pelletu. Pozdrawiam i Granpal forever
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Nie znam się za bardzo na tej automatyce, zawsze przecież można przejść na sterowanie ręczne Ja nie mam sterowania zaworem czterodrożnym, mam tylko zawór mieszający trójdrożny na podłogówkę, który jest otwarty na maxa. Całość sterowana czujnikiem pokojowym i sterownikiem kotła, który włącza i wyłącza pompy gdy jest taka potrzeba. I właśnie w takim układzie czujniki powrotu i CO są odłączone.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Są potrzebne do sterowania zaworem mieszającym, jeśli takowego, sterowanego elektrycznie nie masz to lepiej odpiąć te czujniki. U mnie podpięte (spięte) są dwie pompy CO na grzejniki i pompa CWU, wszystkie trzy pompy są podłączone do sterownika kotła do odpowiednich wyjść jak na schemacie w instrukcji. Mam jeszcze jedną pompę też sterowaną sterownikiem kotła do podłogówki lecz zasilaną poprzez przekaźnik co by nie obciążać za bardzo sterownika kotła.
- 3 708 odpowiedzi
(i 19 więcej)
- granpal
- kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
