kamilltee
kamilltee's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. http://www.paradyz.com.pl/?s=15&a=7&lang=pl&collID=225 a ktoś może ma takie płytki ?
  2. Czy ktoś kładł takie płytki? Na co zwracać szczególną uwagę? Czy kanty i rogi wykładać listwami ? Czy można płytki typu: Travana http://www.paradyz.com.pl/?s=15&a=7&lang=pl&collID=225 płaść na elektryczne ogrzewanie podłogowe - przy tak małej fudze. Będę wdzięczny za info. kamil
  3. kamilltee
    Kominek z płyt Super Isol
    podobno taka płyta się troszeczkę pyli (wystarczy potrzeć palcem czy można to jakoś zaimpregnować od środka? czy na zewnątrz dobrze przyjmuje gips ?
  4. kamilltee
    kominek z hipermarketu
    Tarnava i Tarnawa to dwie różne firmy, obie z Tarnowa Tarnava jest starsza i bardziej polecana przez kominkarzy.
  5. odswieżam temat: - jak z czyszczeniem wyczystki odkurzaczem z separatorem ?
  6. Od kominkarza usłyszałem, że superizol pyli, jest dość delikatny (konstrukcja tylko z tego może być łatwo uszkodzona). Sam się zastanawiam: ciekawe czy można go jakoś zaimpregnowac od środka, no i chyba obłożyć K-G na zewnątrz. Czy montować to na jakimś stelażu - czy po prostu kleić a na rogach śrubować.
  7. ja robie tak: tarnava (przez V) 14 KW + nowoczesna obudowa http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/ trochę kwasówki dookoła drzwiczek... do tego grawitacja do innych pokoi
  8. http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/ poszukaj kominka z K-G
  9. może się przyda - zabudowa z K-G + DGP: http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/ a tam poszukajcie "kominek" - jest to w kilku częściach
  10. Dziękuję za rady - jednak to nie takie proste: to budynek 4 rodzinny wykonywany przez Developera SEDNO ( a myślałem, że oni wiedzą jak budować...)- nie moge nic zmienić dopóki nie zapłacę i nie odbiorę. Nie ma możliwości zrobienia drzwiczek w innym miejscu. Prosiłbym o porady i odpowiedzi na zadane powyżej pytania. Jedny słowem - jak ustawic kominek w tej sytuacji ? Zamierzam ustawić go skośnie do ściany - by jednak mieć dostęp do drzwiczek. Umieszczenie do wyżej niż drzwiczki odpada. Czy praktykował ktoś czyszczenie wyczystki odkurzaczem ? (może wystarczy uchylić te drzwiczki tylko na 10 cm ?
  11. Witam zamierzam wykonac kominek wlasnymi silami (opis http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20030818Kominek.pdf) Niestety nie wiam czy wklad: - postawic w odleglosci 20 cm od sciany by umozliwic otwieranie drzwiczek rewizyjnych ? - zdjecie: http://s10.photobucket.com/albums/a110/kamilltee/?action=view¤t... - czy przesunac kominek w bok od osi komina - troche powinien byc przesyniety by ograniczyc cug? - czy olac drzwiczki rewizyjne - co ile ich sie normalnie uzywa zakladajac, ze pale suchym sezonowanym drewnem?
