andopo
andopo's Achievements
zamulanie kostki brukowej
andopo odpowiedział andopo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
witam, a kiedy już będę miał pewność, że jest ok? -
Witam, firma ułożyła mi kostkę brukową i płyty tarasowe, teraz muszę całość zamulić piaskiem. Może głupie pytanie, ale czy same zamiatanie wystarczy, aż do momentu nie pojawiania się szczelin? Może oblewać wodą co jakiś czas? Proszę Was o porady Pozdrawiam
Witam, nowy rok i te same problemy. Ostatnio odkopałem, rozłożyłem kominy, złożyłem z uszczelnieniem silikonem. Wystarczyło na jakiś czas, ale znowu cieknie na złączeniach. Chciałem Was podpytać o poradę jak najlepiej załatwić temat? Czy takie rozwiązanie będzie dobre: Wywalam te dwa kominy plastikowe, wsadzam na wlot do szamba uszczelkę in-situ, a w nią rurę karbowaną. Czy trzeba to specjalnie uszczelnić? Dzięki, pozdrawiam
usunięcie starej farby z płyt karton gipsowych
andopo odpowiedział andopo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
chciałem zagruntować jeszcze raz śnieżką grunt, w połowie cały pas starej farby został na wałku. A może zagruntować ściany dobrym gruntem, głęboko penetrującym - zamiast wałka użyć pędzla? -
Witam, 3 lata temu gruntowałem zaszpachlowane po całości ściany karton gipsowe farbą śnieżką grunt. Teraz przy próbie malowania miejscami farba odchodzi płatami. Chciałem podpytać Was o porady jak usunąć tę farbę biorąc pod uwagę, że to płyty karton gipsowo - słyszałem, że nadmierne moczenie nie jest wskazane ze względu na karton. Są miejsca gdzie farba łatwo schodzi, ale są i takie gdzie pomoże chyba tylko papier ścierny. Proszę o pomoc Pozdrawiam, Andrzej
aplikacja do planowania paneli podłogowych
poszukałem trochę i znalazłem program floorestimate pro 2010 (oczywiście nie chcę nic reklamować) - może komuś się przyda. Ładnie rozkłada panele/parkiet/płytki ceramiczne, ale niestety w przypadku paneli nie mogę go zmusić do robienia minimalnych kawałków 40cm. Pozdrawiam- 2 odpowiedzi
Witam, w sieci jest mnóstwo programów, które po podaniu rozmiaru pokoju pokażą np. jak ułożyć terakotę, czy znacie może taki, który potrafi rozłożyć panele podłogowe biorąc pod uwagę pióro i wpust? Dzięki, pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
Witam, zabieram się właśnie za układanie paneli podłogowych i chciałem zapytać o dokładne miejsce dla listew dylatacyjnych montowanych w ościeżnicach. Czy dylatacje robić równo ze ścianą na której będą drzwi czy jakoś przesunąć?, wiecie tak żeby drzwi później ładnie zasłoniły listwę. Dzięki, pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
- dylatacyjna
- listwa
całkowite wyschnięcie szpachli na ścianie
domyślam się, że będzie sucha jak wyschnie, ale jak to sprawdzić? Myślałem, że po kolorze, ale miejscami jest biała, a miejscami pomarańczowa (a może żółtawa ). -
Witam, do szpachlowania ścian użyłem tradycyjnej szpachli (wybrałem megaron super finisz gt120), jaki jest mniej więcej całkowity czas wyschnięcia szpachli - kiedy będzie można ją zeszlifować. Producent podaje, że czas wiązania szpachli to 1,5 godziny, ale to chyba nie to samo co wyschnięcie? Pozdrawiam, Andrzej
Witam, zabrałem się za wykończanie poddasza i zauważyłem, że w dwóch pomieszczeniach kable wychodzące z sufitu są mokre. Kable idą w ścianach na strych przez płytę karton-gipsową, na której położone są dwie warstwy wełny mineralnej. Kable leżą na wełnie, są umieszczone w peszlu. Skąd ta woda - czy to jest oznaka złej wentylacji poddasza lub strychu? Pozdrawiam, Andrzej
- 2 odpowiedzi
- kablach
- oświetleniowych
układanie płyt kamiennych na tarasie - proszę o porady
andopo odpowiedział andopo → na topic → Zrób to sam
to jeszcze proszę o odpowiedź: czy dobrym pomysłem jest zrobienie chudziaka, a później przyklejenie płyt na klej? -
Dzięki, czy takie płyty można układać nie na mokrej zaprawie cementowej, tylko na suchej? czy dobrym pomysłem jest zrobienie chudziaka, a później przyklejenie płyt na klej? Pozdrawiam -
Witam, dzięki za linki, ale w sumie nie ma tam odpowiedzi na większość moich pytań, będę wdzięczny za pomoc.
