andopo
Zawartość dodana przez andopo
drenaż odwadniający dla mojej działki - mapa
andopo odpowiedział andopo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
spadek całej działki jest w strony tego lasku. Spadek około 60cm. Mam jeszcze do Was pytanie o frakcję żwiru. Rozmawiałem właśnie z człowiekiem, który zrobił test na żwirowni, wlał 3 metry sześcienne wody na hałdę żwiru 16-32mm oraz 2-16mm. Okazuje się że woda przesiąka w takim samie tempie, czy może zatem kupić żwir 2-16mm i zaoszczędzić sporo kasy? -
dzięki i pozdrawiam prymulkowicza ja również mam taki sam dom. -
Witam, jeszcze raz proszę o pomoc -
Witam, na wstępie chciałem przeprosić Was, że proszę o aż tak dużą pomoc, ale co fachowiec to inne zdanie, a na Waszych opiniach nigdy się nie zawiodłem. Proszę Was bardzo o wyrażenie opinii czy zaprojektowane przeze mnie rozwiązanie odwodnienia mojej działki jest dobre, co zmienić, ulepszyć? Problem: odwodnienie działki przy pomocy drenażu. Zaprojektowałem położenie rur drenarskich, rynien oraz studzienek tak jak na załączonej mapce. Oznaczenia: - czerwone małe kropki to studzienki rewizyjne z rury karbowanej 315mm z wybetonowanym dnem - czerwone duże kropki to studnie z 3 kręgów każda, bez dna, wysokość studni 3m - linie zielone to rura drenarska, żółta, karbowana 100mm - linie niebieskie to odprowadzenie wody z rynien rurami kanalizacyjnymi pomarańczowymi 110mm, pow. dachu 174m2 - obszar A - najbardziej mokra część działki, po deszczu zawsze mam tam małe, a czasami duże bagienko - obszar B - miejsce na grilla itp, tam nie planuję studzienek. Zaraz obok po prawej stronie jest kilka drzew, taki malutki lasek - obszar C - droga wewnętrzna szerokości około 5m, jest znacznie wyżej niż reszta działki, ciągnie się aż do końca działki - skala mapki 1:500 Wykop dla rur drenarskich: 80cm głębokość, 40 cm szerokość. Warstwa 40cm żwiru 16/32 (15cm na dnie -> rura -> 25cm na rurę), na górę 40 cm piasku zmieszanego z rodzimą ziemią. Wykop wyścielony będzie dookoła geowłókniną w literę U, do środka będzie położy żwir z rurą drenarską, na koniec geowłóknina będzie założona na żwir na zakładkę. Wykop dla rur wody z rynien: 40cm głębokość, szerokość: tak żeby się zmieściła rura. Ziemia na działce: wszędzie glina, bardzo słabo przepuszczalny teren. Teren ma spadek w kierunku studzienek betonowych. Jak widać cała woda kierowana jest do studzienek betonowych, dwie zewnętrzne po przepełnieniu będą przelewały wodę do środkowej. Jeszcze raz bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii. Pozdrawiam, Andrzej
Witam, odwilż i oczywiście kłopoty... mam plastikowe szambo, wlot do niego jest zrobiony z dwóch plastikowych kominów. Teren trochę niefortunnie mi koparkowy wyrównał, że zrobiła się kałuża dookoła wlotu i na łączeniach tych kominów jest przeciek. Czym najlepiej to zaizolować? Od środka czy od zewnątrz? Pozdrawiam, Andrzej
Witam, mogę mieć sporą ilość palet sosnowych, okazja jest bo płacę tylko za transport . Chciałem Was podpytać czy warto palić takim drewnem w kominku biorąc pod uwagę, że będzie sezonowało cały rok? Czytałem sporo o efektach ubocznych palenia sosną, smoła w kominku, zapychania się komina, ale mam wrażenie, że dotyczyło to drewna mokrego. Doradźcie proszę Pozdrawiam, Andrzej
Witam, proszę nie wyśmiewajcie mojego pomysłu tylko powiedzcie czy technicznie/prawnie/praktycznie zrobienie kotłowni w blaszaku (np. w garażu blaszanym) jest możliwe? W blaszaku stałby piec na paliwo stałe, wszystko oddalone od ogrzewanego domu około 20 metrów. Dzięki za informacje, pozdrawiam
A może reszta pytań ? sory, że tak naciskam, ale wylewanie już dzisiaj... Pozdrawiam
Witam, dzięki za info, własnie potwierdzilem ze ekipa sie wykryszula takze na pewno bede robil to samemu . Bardzo was prosze o odpowiedz na te pytania, moze sa lamerskie i podstawowe, prosze potraktujcie mnie lagodnie Beton będzie wylany około godziny 20. 1. czy jeżeli już jest styropian na fundamencie budynku to między nim a schodami trzeba dać jeszcze jedną warstwę styro? 2. w schody będą wchodziły dwa drewniane słupy od kukułki nad wejściem, czy dookoła słupków trzeba dać jakąś izolację, styropian? 3. czy korytko na wycieraczkę zrobić zaraz po wylaniu czy przed zacieraniem, kiedy beton będzie jeszcze trochę plastyczny? 4. przy zacieraniu słyszałem żeby beton polewać wodą zmieszaną z cementem, właśnie tak to zrobić czy może użyć jakiś innych środków, a może sama woda wystarczy? 5. czy daje się zbrojenie do takiej wylewki? 6. czy trzeba jakoś "dbać" o taką wylewkę później, jeżeli tak to w jaki sposób? Bardzo dziękuję za pomoc, pozdrawiam
wychodzi na to ze zacieranie bede musial zrobic samemu, powiedzcie mi po ilu godzinach zaciera sie beton od momentu wylania? Pozdrawiam
ok, a więc tak, beton będzie wylany i wyrównany około godziny 19, czy następnego dnia rano na zacieranie nie będzie za późno? Pozdrawiam
A jeśli chodzi o zacieranie to możecie coś powiedzieć? Pozdrawiam
Tak, na stałe. To będzie taka wycieraczka w "kuwecie" z tworzywa (chyba żywica, twarde i ciężkie jak cholera ), jest dosyć głęboka. Kratka jest zdejmowalna. Pozdrawiam
Witam, fachowcy będą wylewali mi beton pod schody zewnętrzne i chciałbym was poprosić o odpowiedź na pytania, które ułatwią mi sprawdzenie czy dobrze chłopaki robią Ława i fundament już jest, do środka nasypany jest żwir, jest zagęszczony, pozostaje tylko wlać beton. Beton będzie kręcony na miejscu z betoniarki. 1. czy beton zaciera się od razu po wylaniu, następnego dnia, jak to w ogóle jest? 2. czy wycieraczkę metalową osadza się zaraz po wylaniu czy później? 3. czy jeżeli już jest styropian na fundamencie budynku to między nim a schodami trzeba dać jeszcze jedną warstwę styro? 4. czy szczególnie mam na coś zwrócić uwagę? Dzięki, pozdrawiam
Witam, chciałbym wylać ławy pod schody i same schody zewnętrzne betonem zrobionym własnoręcznie. Chciałem Was podpytać czy proporcja: - 1 część cementu - 1 część piasku - 2 części żwiru - wody tak "na oko" będzię prawidłowa? Czy można dać sam cement/żwir/woda? Pozdrawiam
Witam, planuję wykop pod rury (pełne) do odprowadzenia wody z rynien i chciałem zapytać: - jaka jest minimalna głębokość wykopu? - czy jest minimalna szerokość wykopu, czy wystarczy tylko wykopać trochę więcej niż szerokość rury? - czy daje się podsypkę pod rurę? Jeżeli tak to ile? - czy jest jakaś ustalona minimalna odległość rury od budynku? Dzięki, pozdrawiam
jak obliczyć % spadku ziemi?
andopo odpowiedział andopo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, te procenty wyczytałem tutaj http://www.muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/odwodnienie,6407_4482.htm Powiedzcie proszę jak to ma być z tym drenażem i spadkiem na 10mb? Uściślę, że chodzi o drenaż, który odprowadzi wodę opadową z ogrodu do studni chłonnej. Nie chodzi o drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych. Pozdrawiam, Andrzej -
dzieki , faktycznie proste. A mam jeszcze pytanie, dol bedzie kopala koparka, na dno pojdzie podsypka. Lepiej zrobic spadek w rowie czy "wysterowac" spadek podsypka? A moze nie ma roznicy? Pozdrawiam -
Witam, mam do wykopania dosyć długi dół pod drenaż ze spadkiem 4-5%, ziemia jak to ziemia, nie równa jest - jak metodą chałupniczą obliczyć spadek z jakim trzeba kopać? Pozdrawiam
ogrodzenie a świeżo nawieziona ziemia
Witam, a gdybym zagęścił ziemię na całej długości granicy działki to ziemia tak czy siak później opadnie? Czy można jakoś stwierdzić ile czasu potrzeba aby ziemia się uleżała? Pewnie to zależy od specyfiki działki, ale powiedzmy pół roku, rok, po zimie itp ? Dzięki, Pozdrawiam -
Właśnie, masz jakieś fotki ?
Chciałem przyklepać tylko tam gdzie będą słupki, może na szerokość 1 metra? Pozdrawiam -
a może przyklepać ziemię żabą - taką jak do kostki brukowej? -
andopo dodał a topic → w Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, właśnie podniosłem swoją działkę o jakieś 0.5 metra ziemi (glina + piasek). Planuje zrobić teraz ogrodzenie z siatki, słupki będą oddzielnie betonowane, nie będę robił murka. No i teraz pytanie czy muszę poczekać aż ziemia się ułoży, czy mogę śmiało działać? Pozdrawiam -
może nie łapię jeszcze do końca, ale chodzi mi ścianę z bloczków fundamentowych lub wylany beton na ławy. Ad5. kolumny z drewna mam już na fundamencie, chodzi mi o połączenie tych fundamentów z wylanym betonem schodów. Nie wiem czy schody nie będą pracowały niezależnie i czy nie będą jakoś napierały na fundament kolumn. Pozdrawiam, Andrzej
