andopo
Zawartość dodana przez andopo
  1. nie pomożecie? Pozdrawiam
  2. może trochę z innej beczki, neokowal2 powiedz mi jak głośny jest twój piec? Pytam bo mam mały domek, kotłownia jest blisko łazienki i zastanawiam się czy użytkowanie tego pieca nie będzie uciążliwe. Teraz mam piec na gaz, jak się załączy to słyszę lekkie huczenie, myślę o przejściu na paliwo stałe. Pozdrawiam
  3. Witam ponownie, trochę doczytałem na temat i mam do Was kilka pytań: 1. Czy ława pod schody musi być na takiej samej głębokości jak ława budynku, czy może być wyżej? 2. czy ściana fundamentowa ma mieć izolację? 3. jakiej duża ma być dylatacja pomiędzy budynkiem a schodami? 4. schody nie będą wysokie, czy lepiej wylać ścianę fundamentową betonem czy wybudować z bloczków? 5. Czy połączenie z schodów z kolumnami ma być zaizolowane, ewentualnie ma mieć dylatację? Bardzo dziękuję za pomoc, Andrzej
  4. uwierz mi różnie bywa, ja czyściłem komin na 2 tygodnie przed pożarem. Drewno, fakt było mokre, ale kto by przypuszczał, że w dwa tygodnie tak się komin zasyfi. W tym sezonie również paliłem w kominku mokrym drzewem i przy wkładzie ze stali nic się nie zabrudziło. gibi68 myśli o wkładzie ceramicznym, ja polecam stal. Pozdrawiam
  5. Witam, zapomniałem dopisać, że kolumny drewniane mam już wykonane, są postawione na betonowych słupkach. Schodami muszę się wpasować między kolumny i dom Pozdrawiam
  6. Miałem komin z kamionki fi 20cm, czyściłem go regularnie, niestety 2 sezony temu zapaliły się sadze. Pożar nie trwał długo, w jego wyniku komin pękł w 3 miejscach. Uszczelniłem komin wkładem z kwasówki żaroodpornej fi 18cm i jest rewelacja. Komin nie brudzi się tak jak kamionka, jest lepszy ciąg (nie wiem dlaczego) i generalnie nie ma żadnych problemów. W razie pożaru taki komin wytrzymuje znacznie dłużej niż kamionka. Pozdrawiam
  7. Witam, z racji ograniczonych funduszy planuje samemu zrobić schody zewnętrzne. Chciałbym Was poprosić o swojego rodzaju przepis na wykonanie fundamentów, o czym pamiętać, żeby później nie było kłopotów. Schody będą w kształcie prostokąta, wyjdą dwa stopnie. Na wylewkę przyjdzie gres. Dodatkowo w schody będą wtopione dwie belki drewniane, dla lepszego obrazu sytuacji zerknijcie na ten obrazek, to jest mój projekt domu i zależy mi na takich właśnie schodach. http://www.archon.pl/images/products/m3f0186a71753e/252.jpg Może innym przyda się taki przepis, byłbym wdzięczny za punkty, co po kolei robić (wykop pod fundamenty, deskowanie, izolacja itp) Bardzo dziękuję za pomoc, Andrzej
  8. Witam, sadza, która zapaliła się w moim kominie zabrudziła mi dachówki dookoła komina. Mam teraz brzydką plamę, którą myślałem, że zmyje deszcze. Tak się nie stało i chciałem zapytać czy można to jakoś wyczyścić? Pozdrawiam, Andrzej
  9. Witam, zabieram się właśnie za robienie ogrodzenia, jeden z moich sąsiadów, z którym niestety nie ma jak się dogadać nasypał sobie bardzo dużo ziemi. Jego działka jest około 1 metra wyżej od mojej. Jak zrobię teraz ogrodzenie to od jego strony będzie sięgała po kolana . Chciałem się dowiedzieć czy jest jakiś przepis, który nakaże mu obniżenie terenu? Pozdrawiam, Andrzej
  10. Witam, nie mam, mam tylko dwie rury (ciepła, zimna). Piec mam niby z cyrkulacją, ale pompa wyłączona (ale tak czy siak mam dwie rury). Dzięki, pozdrawiam
  11. Witam, nie mam, mam tylko dwie rury (ciepła, zimna). Piec mam niby z cyrkulacją, ale pompa wyłączona (ale tak czy siak mam dwie rury). Dzięki, pozdrawiam
  12. Witam, zgłupiałem i to maksymalnie, zrobiłem tak: wykręciłem baterię i zakorkowałem rury. Przez 8 godzin nic się nie działo, nic nie syczało, ściana zimna. Uznałem, że to baterię szlag trafił i kupiłem jakąś zwykłą za 50 zł na podmiankę do momentu gdy stara bateria nie wróci z naprawy gwarancyjnej. Przez 2 dni wszytsko było ok. Po tym czasie znowu pojawiło się syczenie i ściana gdzie biegnie rurka robi się ciepła. Co to może być? Czy można sprawdzić czy jest wyciek (słyszałem, że można zakręcić na noc główny zawór i rano otwowrzyć, jeżeli wodomierz się ruszy to znaczy, że gdzieś leci - ale nie wiem czy tak się robi) Pozdrawiam
  13. Witam, syczy cały czas. Nigdzie nie widać śladów wody. Pewien hydraulik stwierdził, że faktycznie może to być różnica ciśnień, że zimna woda pcha ciepłą w kierunku pieca. Ale podobno powinno ustać to po wyrównaniu się ciśnienia, po dłuższym nieużywaniu baterii (np. rano) cały czas słychać baterię. Muszę ją zdemontować, się na tym nie znam, a na fachowca muszę czekać do końca tygodnia Pozdrawiam
  14. Witam, jest to bateria Grohe Eurosmart prysznicowa. Syczy/szeleści jak bateria nie pracuje. Przed baterią nie ma podgrzewacza, jest piec w kotłowni za ścianą jakieś 4 metry od niej. Dzięki, pozdrawiam
  15. dzięki za rady, jutro będę rozbierał. Jeśli chodzi o to czy słychać syczenie jak się odkręci, nie mogę tego stwierdzić bo wtedy cała bateria syczy Pozdrawiam
  16. Witam, od pewnego czasu szumi mi bateria od prysznica, nie jest to jakiś tam głośny szum, ale denerwujący. Boje się, że gdzieś może być wyciek, ale wodomierz nawet nie drgnie. Co to może być? Pozdrawiam, Andrzej
  17. Witam, wywiewkę kanalizy wyprowadzono mi na dach zaraz obok i na tym samym poziomie co wentylacja łazienki. Jak przychodzi wieczór (nie wiem dlaczego akurat dzieje się to wieczorem) to zawiewa mi z kanalizy prosto do łazienki. Chciałbym oczywiście przenieść wywiewkę tylko proszę Was o radę gdzie najlepiej. Czy po przeciwnej stronie dachu, wyżej niż kalenica oraz wentylacja łazienki będzie ok? Czy może jeszcze przesunąć ją gdzieś w bok? Pozdrawiam, Andrzej
  18. Twierdzenie ze tarnave montuje sie tylko na stojakach do których doprowadza sie powietrze z zewnątrz jest nieprawdą. Wielu monterów nie korzysta z tych stojaków, doprowadzają rurę pod wkład zostawiając parę centymetrów przerwy. Uważają, że stojaki te za bardzo ograniczają doprowadzone powietrze.
  19. Witaj ged pożar komina na pewno usłyszysz - tak jakby ktoś sypał ci do komina z góry mały gruz. Z ujścia komina wylatują iskry a nawet bucha słup ognia. Ja w takim przypadku wezwałem natychmiast straż pożarną, mieszkam parę kilometrów od większego miasta - przyjechali po 15 minutach. Do czasu ich przyjazdu trzeba pozamykać wlot powietrza do kominka - pożar przygaśnie. Niektórzy piszą, że samemu gaszą mokrymi szmatami nakładanymi na wylot komina, sami sypią piasek czy otwierają wyczystkę. Dla mnie jest to żywioł i wolę poczekać na profesjonalistów. Piszesz, że palisz drewnem szalunkowym itp. Prawdopodobnie jest to drewno iglaste, które jest mocno żywiczne i nie jest zalecane bo bardzo się osadza w kominie. Jest do tego mokre, nie możesz pozwolić sobie na brak płomienia, temperatura musi być wysoka. Posłuchaj mnie teraz uważnie, jeżeli nie wezwiesz kominiarza (swoją drogą dlaczego?) to nie będziesz miał kwitu na przegląd komina, w przypadku pożaru straż pożarna zapyta się o ten papier (mnie pytali) - jeżeli go nie masz - PŁACISZ ZA AKCJĘ STRAŻAKÓW i jeszcze dodatkowo dowalą ci mandat. Masz szczęście, że jest to komin ze stali, w przypadku pożaru na pewno nie pęknie, ale może przy dłuższym działaniu ognia może się zdeformować. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który montuje kominy ze stali, twierdzi, że wytrzyma 6 godzin pożaru, po tym czasie się odkształca. chłopie zastanów się co mówisz, a właściwie piszesz ... Pamiętaj, że to jest żywioł, jak wyjdzie poza komin, nie będziesz miał do czego wracać - dbaj o komin lepiej niż o kobietę
  20. Witam, właśnie byli u mnie koniarze, niestety spełnia się najczarniejszy scenariusz, komin jest pęknięty w 3 miejscach. Czeka mnie zabawa z wkładem żaroodpornym Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i dobre rady, Pozdrawiam, Andrzej
  21. poczytajcie instrukcję obsługi tarnavy - nie rozpalać przez uchylanie popielnika
  22. witam, gdy w wyniku pożaru pęka komin i wkłada się rurę kwasową to trzeba ją podłączyć do kominka czy sam ciąg załatwia sprawę wysysanie dymu? Pytam, bo nie wiem czy trzeba będzie rozbierać zabudowany kominek. Pozdrawiam
  23. Tych płytek szamotowych to ile ewentualnie wsadzić do kominka? Pozdrawiam
  24. dziękuję wam za zainteresowanie. właśnie jestem po rozmowie z kominiarzem, przyjadą z jakąś specjalną kamerą, i sprawdzą czy komin jest cały. Chciałem jeszcze zapytać o ten węgiel, w instrukcji kominka piszą, że węglem nie wolno palić w tym wkładzie. Rozumiem, że to ma tylko wspomóc wysuszyć sadzę a nie grzać bo daje sie tylko jedną bryłkę na dokładane drewno. Chciałem Was zapytać czy to jest sprawdzony sposób, wiecie nie chciałbym mieć znowu jakiś niespodzianek Pozdrawiam
