dudi82
dudi82's Achievements
Dzięki. Zdradź mi jeszcze jak rozróżniać tuje np w sklepie, żeby mi sprzedawca czegoś nie wcisnął. Nie znalazłem w necie takiego poradnika.
Chcę mieć zwarty, zimozielony żywopłot. Jeśli nie tuje, to co?
100%? Chcę kupić identyczne, żeby później nie mieć kolorowego żywopłotu.
Witam Mam na działce kilka tuj i chce dokupić taki sam gatunek. W necie jest mnóstwo informacji o sadzeniu, uprawie, glebie, wymaganiach, jaki gatunek jest lepszy, szybciej rośnie itd, ale nie znalazłem poradnika jak je odróżnić. Jest ktoś w stanie to zrobić po zdjęciach?
Wyburzanie ścian grubości 10cm. Bezpieczne?
dudi82 odpowiedział dudi82 → na topic → Przebudowy i remonty
Dodaję rysunek. Wymiary w metrach. To przybliżone wymiary. Dokładnych nie pamiętam. To ja jednak głupi jestem, że na to nie wpadłem . Dzięki Najprostsze rozwiązania są najlepsze.- 4 odpowiedzi
- 10cm.
- bezpieczne?
Witam Remontuję domek na działce i chcę wyburzyć 2 ściany grubości 10cm. Ściany są wewnątrz domku i są w nich otwory drzwiowe. Niektóre ściany zewnętrzne mają około 25cm grubości. Niektóre ściany wewnątrz domu też mają 25cm i te zostają. W narożnikach domu i przy drzwiach wejściowych są słupy(?) i jak rozumiem, to one są konstrukcją nośną domku/dachu. Domek jest parterowy, bez piwnicy. Mogę w ciemno założyć, że wyburzenie tych 10-cio cm ścian jest bezpieczne, czy powinien zasięgnąć opinii ... no właśnie, kogo? Nadzoru budowlanego? O konstrukcji domu nic nie wiem. Taki kupiłem. Żadnych planów, projektów, rysunków nie mam. Poza tym poniżej, stworzonym przeze mnie. Ściany czerwone - 25 cm. Czarne - 10 cm.
- 4 odpowiedzi
- 10cm.
- bezpieczne?
Właśnie dla potwierdzenia, że dobrze kombinuję. Wełnę bezpośrednio na izolację kłaść, czy jeszcze folię dać? Wiem, że mysz wlezie prawie wszędzie, ale na posadzce i ścianach będą płytki, więc od góry nie ma szans. Prędzej z ziemi od strony rur kanalizacyjnych, więc siatkę chyba pod folię, a nie na? O ogrzewaniu myślałem, ale w kleju pod płytki - o ile są takie cienkie maty. Jeszcze pomyślę czy robić tak, czy jednak zwykły grzejnik elektryczny na ścianie.
- 3 odpowiedzi
- domek
- letniskowy
Prawie 200 odwiedzin i nikt nic nie napisze? Poczytałem trochę i zdecydowałem się izolować tą wylewkę, ale - papą termozgrzewalną, czy Eurolan 3K
- 3 odpowiedzi
- domek
- letniskowy
Domek letniskowy - wata pod posadzki
dudi82 odpowiedział dudi82 → na topic → FORUM EKSPERCKIE: ROCKWOOL. Ekspert czeka na Twoje pytania
Ponad 200 odwiedzin i nikt nic nie napisze? Poczytałem trochę i zdecydowałem się izolować tą wylewkę, ale - papą termozgrzewalną, czy Eurolan 3K?- 2 odpowiedzi
- domek
- letniskowy
Witam Remontuje domek letniskowy. Dom murowany. Ma 4 pomieszczenia i w każdym z nich betonowa wylewka jest na innym poziomie. Różnice to około 15 cm. Marzy mi się równa podłoga bez żadnych progów w całym domku, (ewentualnie łazienka 2-3cm niżej). Chcę zastosować michnosytem + 2 płyty OSB 18mm żeby to osiągnąć. Pod płyty OSB chcę dać watę. Czy powinienem ją jakoś odizolować od betonowych wylewek i ścian? Dać jakąś folię? Wylewki raczej są suche, ale czy wata może leżeć bezpośrednio na nich? A może najpierw folia w płynie? Papa termozgrzewalna? Eurolan? W łazience będzie sporo przedścianek g/k, stelaż wc i cała instalacja wod-kan schowana za stelażem g-k. Czy tam też warto dać watę? Czy wata pod posadzką powinna być wentylowana? Dom co prawda jest letniskowy, ale wata ma sprawić, że wiosną i jesienią nie będzie ciągnęło zimnem od podłóg. Z zewnątrz na razie nie jest ocieplony – w przyszłości planuję go ocieplić watą i obić deską.
- 3 odpowiedzi
- domek
- letniskowy
Witam Remontuje domek letniskowy. Dom murowany. Ma 4 pomieszczenia i w każdym z nich betonowa wylewka jest na innym poziomie. Różnice to około 15 cm. Marzy mi się równa podłoga bez żadnych progów w całym domku, (ewentualnie łazienka 2-3cm niżej). Chcę zastosować michnosytem + 2 płyty OSB 18mm żeby to osiągnąć. Pod płyty OSB chcę dać watę. Czy powinienem ją jakoś odizolować od betonowych wylewek i ścian? Dać jakąś folię? Wylewki raczej są suche, ale czy wata może leżeć bezpośrednio na nich? A może najpierw folia w płynie? W łazience będzie sporo przedścianek g/k, stelaż wc i cała instalacja wod-kan schowana za stelażem g-k. Czy tam też warto dać watę? Czy wata pod posadzką powinna być wentylowana? Dom co prawda jest letniskowy, ale wata ma sprawić, że wiosną i jesienią nie będzie ciągnęło zimnem od podłóg. Z zewnątrz na razie nie jest ocieplony – w przyszłości planuję go ocieplić watą i obić deską.
- 2 odpowiedzi
- domek
- letniskowy
Widocznie mało komu się chce wchodzić w wątek zatytułowany "kolejne pytanie" A tu są odpowiedzi na Twoje pytania. https://www.google.pl/search?q=wielka+p%C5%82yta&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=fl1eU4y4NYim8wek_YCIBA
Zdjęcie boazeri - > położenie regipsów na listwach od boazerii (zamiast na plackach)?
dudi82 odpowiedział mariaczi → na topic → Zrób to sam
Też kupiłem mieszkanie z boazerią w przedpokoju. Zerwałem i zrobiłem gipsówkę. Listwy + regipsy to zawsze kilka cm mniejsze pomieszczenie i problem z powieszeniem czegoś cięższego. Piony pionami, ale czy boazeria nie "faluje" na długości 2-4m ściany?- 2 odpowiedzi
- boazeria
- placki gipsowe
Ogrzewanie podłogowe, podłączenie i wykonanie
dudi82 odpowiedział piotrek88 → na topic → Zrób to sam
Co prawda o C.O. pojęcia nie mam, ale z tego co się orientuję, to w podłogówce temp wody to max 30-40st. W grzejnikach temp jest o wiele wyższa. Jeśli wodę sprzed grzejnika dasz na podłogówkę, to chodzenie po posadzce może być mało komfortowe.- 10 odpowiedzi
- podłączenie
Radio podtynkowe BERKER
dudi82 odpowiedział bigstar1 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Niczego nie sugeruje. Jeśli w instrukcji nie ma nic o wyświetlanym błędzie, to może jest tam kontakt do serwisu. Na stronie Berkera jest na pewno.- 7 odpowiedzi
- berker
- podtynkowe
