Gelus
Zawartość dodana przez Gelus
  1. Gelus
    Grupa Radomska
    Myślę o brunatnym bo tańszy... i popiół podobno można pod kwiaty
  2. Witam Widzieliście gdzieś może w Radomiu lub okolicach węgiel brunatny? Chętnie bym przetestował ale nigdzie nie mogę "namierzyć"....
  3. Gelus
    Grupa Radomska
  4. Dzięki za porady ... No to postanowione , będzie na grawitacji,dół bufora gdzieś 1,7 m powyżej górnej powierzchni kotła. ..Wężownicę gość ma do poprawki, tamta na szrot - na jego koszt - tym razem będzie zwijał bez wypełnienia tak jak radził Piczman, rurka fi20 zamiast 22, powinna się lepiej zwijać . Solarna kolanka na lut twardy i do przodu.. Pozdrawiam buforowo Gelus
  5. Witam. Mój bufor też już powoli rusza... Wężownica do solarka(jeszcze bez kolanek): http://lh4.ggpht.com/_v-200BqPw3I/SkRrwlmlNEI/AAAAAAAAACY/a4K19oML_VE/s128/163.jpg Niestety mam kłopot z wężownicą c.u.w. ... Wykonawca miał trochę kłopotu z wygięciem rury(pewnie wypełnienie nie wszędzie weszło.. no i nie wygląda to najlepiej... - jak myślicie - jak przejdzie próbę ciśnieniową zostawić?, wywalić i giąć od nowa?, przeciąć i wstawić złączki? poniżej małe zdjęcie kawałka wężownicy z największymi usterkami... http://lh6.ggpht.com/_v-200BqPw3I/SkRrt-d-m4I/AAAAAAAAACQ/BOMjXcOzLiY/s128/160.jpg Pozdrawiam
  6. ... bufor coraz bliżej... Mam pytanie: co lepiej? Założenia: kocioł dolnego spalania Buderus Logano 28kW, Bufor 2x 450l (forumowy) umieszczony piętro wyżej od kotła (nie do końca jeden nad drugim) 1.Pompka + sterowanie z układem trójdrożnym na powrocie . 2.Czysta grawitacja w obiegu kocioł -- bufor - sterowanie dopiero przy wyjściu z bufora.... Powoli skłaniam się za rozwiązaniem nr2.... co myślicie? 2. Jak połączyć 2 bufory przy założeniu że jeden jest z wężownicami a 2 bez? - jak je równomiernie napełniać i rozładowywać? Pozdrawiam Gelus
  7. Daewoo: http://d-e.pl/img/produkty/FRN-U20GFBI.jpg
  8. Hmm.... nieuzbrojonym okiem wyglądała na gładką.... poza tym ze 40% zużycia poszło pod obudowy z GK - one chyba są równe..sam już nie wiem...
  9. Witam Pytanie... ile wam wyszło kleju do płytek średnio na m2? bo jak policzyłem wszystko razem to wyszło mi (cm17+CM11) prawie 8kg kleju na m2(całość robót).... trochę dużo tak sobie myślę. Ale teoria z instrukcji to co innego niż praktyka na budowie, albo glazurnik otworzył hurtownię? ... Powiedzcie jak wyglądało to u was?
  10. Uprzejmie informuję, że to nieprawda. Telewizory są urządzeniami drugiej klasy ochronnej. Takie urządzenia oprócz specjalnych oznaczeń łatwo poznaqć po tym, że mają małą płaską wtyczkę, a więc nie wymagają instalacji ochronnej. Natomiast piekarnik tak jak kuchenka, są urządzeniami pierwszyej klasy ze specjalnym przewodem ochronnym i podłączający je elektryk musi rozeznać układ sieci i sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodów w gniazdku. I sprzedawcy AGD MAJĄ PRAWO TEGO ŻĄDAĆ o czym zreszta informują w warunkach gwarancji. Uprzedzam też wszystkich, że brak wpisu elektryka, w razie pożaru pozbawia nas odszkodowania. hmm... to trzeba elektryka do podłączania żelazka?..Bo tam okrągłe gniazdo... i moc taka jak w piekarniku prawie....
  11. Witam... ...tu taki równoległy wątek: http://forum.muratordom.pl/nieszczelne-szambo-betonowe,t154917.htm jest tam trochę w ww temacie, Pozwodzenia w zalepianiu po fahofcach....
  12. ... "Chcesz być szczęśliwy jeden dzień - upij się.... Chcesz być szczęśliwy rok- ożeń się... Chcesz być tak do końca życia... - zostań ogrodnikiem."
  13. Witam Podobny problem. Rozwiązanie: 1.Wygrzebanie pianki. 2.Ceresit CX5 3.2 warstwy preparatu uszczelniającego na bazie cementu (już nie przecieka... tylko się"poci") Sporo tego... ale mam do tej pory poziom wody na -,50cm a zimą +-0 więc nie stać mnie na poprawki.....
  14. Deamos... z tego co czytałem o centralach Integry da się to zrobić bez większego problemu. Pytanie: czy czujkę http://www.ctr.pl/sys/moduly/photo.php?iProdId=535 da się wykorzystać jako kontrolkę wypełnienia szamba? Pozdrawiam
  15. Panowie z off-topic'a - właściwym wątkiem jest "psycholog dyżurny"...
  16. Hmm... a nie można na płaskich powierzchniach ułożyć papę, a tam gdzie są już rurki zalać jakimś bitumem na zimno? To by znacząco uprościło sprawę.... Można tak?
  17. Witam Tossca, podpinam się do tematu - też będzie potrzebny dobry glazurnik - jak macie namiar na kogoś godnego polecenia - chętnie dam mu zajęcie.... Pozdrawiam
  18. Gelus
    Grupa Radomska
  19. Witam Czy ktoś z was korzysta z usług CMA dotyczącego monitoringu domu? Jakie są koszty? Jaka jest wasza opinia nt. http://www.ratownictwo.org Korzysta ktoś? Pozdrawiam
  20. Bufor będzie stał na nieużytkowym poddaszu nad garażem Stad kompaktowe wymiary
  21. Gelus
    Grupa Radomska
  22. Witam, powiedzcie, jaka powinna być grubość ścianki bufora o poj 500l średnica 600mm? Szukam rurki i nie chciałbym przesadzić ani w jedną ani w drugą stronę....
  23. Witam... Tak sobie pomyślałem....\ Kolejne zastosowanie Integry Po uruchomieniu alarmu/alarmu napadowego Integra otwiera elektrozaczep w kojcu z dwoma miłymi pieskami....Najszybsza grupa interwencyjna do czasu przyjazdu tej właściwej.... Trzeba by tylko tak to przemyśleć, żeby ta strefa włączała się w bardzo szczególnych wypadkach....
  24. Dzięki Wilko za info Powiedz, a jaki typoszereg jest niższy od 609? U mnie odstęp między krokwiami na poddasze garażu mam 603.... to max jaki wcisnę..... Docelowo mają być 2 bufory po jakieś 450l.... Pozdrawiam
  25. Gelus
    Grupa Radomska
